2014-06-04, 00:42
Problemy z zapalaniem - diesel
BoloSr
Wysłany: 2015-06-23, 07:40
Wujek napisał/a:
Przebieg 310K...
No FAP się świeci jak głupi... Można używany kupić ?
A jak by wyciąć DPF'a i go komputerowo emulować ?
Jeszcze słyszałem, że powinno się EGR'a wywalić.
znajdz kogos kto w tym siedzi i zrobi jak trza a w Bytomiu albo w okolicach znajdziesz jakis zaklad od chiptuningu a tam powinni sobie z tym poradzic :)
Wysłany: 2015-06-23, 08:00
Wujek napisał/a:
Na pewno nie przez wstawianie blaszki ( zaslepianie ), zrobilem tak w 1.9 JTD i mi sie wysrala niedlugo po tym turbosprezarka
BoloSr
Wysłany: 2015-06-23, 08:01
corrado napisał/a:
Wujek napisał/a:
bo wstawienie blaszki to jedno a zmiana programu to drugie :)
Wysłany: 2015-06-23, 08:05
No ale to koszty, takze nie polecam, bo koniec koncow i tak robisz u chiptunera, zeby ci programowo wylaczyl egr a to kosztuje i ustawil dawke paliwa, a to praktycznie kosztuje tyle co chiptuning .
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-23, 08:18
Znalazłem coś takiego:
http://usuwanie-dpf-fap.p...1-5-dci-110-km/
U nich nie jest to jakoś horrendalnie drogie.
W sumie jest to tana zabawa.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-06-23, 08:25
Też wywaliłbym FAPa na Twoim miejscu, ale pamiętaj, że formalnie bez FAP samochód może nie spełniać EURO 5 (w ramach którego jest zarejestrowany...).
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-23, 08:38
A powiadasz sprawdzają to ?;-)
Powiedzcie mi jeszcze, czy dobrze myślę, że to może być pompa wysokiego ciśnienia lub regulator ?
Właśnie dzwoniłem do warsztatu powiedzieli mi 600...
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-06-23, 08:48
Na dzień dzisiejszy nie... ale w grudniu pytałem o DPFa na przeglądzie (jak jeszcze Duster był w moich rękach) i facet powiedział mi że są jakieś plany tego żeby wszystkie maszyny były spięte z cepikiem, a to już wymusi zawsze robienie analizy spalin (zasadniczo chyba raz mi się przytrafiło jeszcze z Sandero załapać na analizę spalin na stacji diagnostycznej) no i wynik będzie zapisywany...
Także kasa (600zł) za do żeby pozbyć się tego ustrojstwa nie jest duża, pytanie tylko jak długo jeszcze przeglądy diagnostyczne będą z grubsza (hamulce, zawieszenie, światła, opony, czasami amortyzatory...), a kiedy będzie potrzeba podstawić inny samochód i podłożyć dowód rejestracyjny :D
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2015-06-23, 09:04
Przebieg 310k to raczej wszystko do remontu kapitalnego łącznie z silnikiem który jest dojechany pewnie i niedługo korba bokiem wyjdzie jak już nie wyszła, a odpalanie to cały układ zasilania do sprawdzenia wtryski, pompa, filtry, wydech zapchany katalizator, dpf itp. ktoś się pozbył trupa i kłopotu.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-23, 09:31
Oj przesadzasz, silnik chodzi BDB, nie dymi, cicho pracuje...
Miałem samochody z większymi przebiegami i śmigały aż miło.
Samochód walił głównie trasy więc nie jeździł po mieście, czyli nie był nadto eksploatowany.
Blacha zdrowa bez rdzy, auto nie bite...
Jak dla mnie tragedii nie ma...
Się wkurze kupie rozbitka nowego jakiegoś i przełożę silnik z Sandero lub innego auta grupy renault...
Pójdzie na kontrolę jutro i wyjdzie co jest nie tak... wtedy sie zobaczy, nowy silnik czy waro walczyć.
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-23, 10:05
Jak odpali to chodzi tak:
https://goo.gl/photos/udhxE8H5ujcGnz7x5
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-06-24, 07:24
Jak robił długie trasy to filtr pewnie sprawny. wydech można wypiąć. Ale jak zapali i pracuje dobrze to nie jest zbytnio zapchany. Podaj parametry bierzące. Obroty, ciśnienie na szynie, przelewy wtrysków. Jak kompresja i świece. silnik ma niski przebieg miałem takiego co miał 540 i wszystko jeszcze ori.
Wysłany: 2015-06-24, 14:24
Przy przebiegu 300 000 trzeba się liczyć z kosztownymi naprawami, chyba że kupuje się samochód tanio by po cofnięciu licznika o 200 000 pchnąć go ze sporym zyskiem.
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-24, 14:52
Wow, ale z Ciebie Sherlock Holmes... Pewnie dlatego go kupiłem i napisałem tutaj posta... Teraz dzięki zdobytej wiedzy naprawię go po taniości, cofnę licznik i sprzedam tobie ;-) TANIO, chcesz ?!
Tak na serio, jak się okaże, ze coś nie tak z silnikiem, poprsostu kupie nowy silnik albo przywiozę sobie z Holandii rozbitka i zrobię SWAPA... napewno nie będę naprawiał układu paliwowego, jak za 2-3 tyś można mieć silnik z jeżdżącego ANGOLA...
Dostałem info. Kompresja nie wie ziom bo nie sprawdzał, jednak to nie będzie problemem.
Ciśnienie na listwie przy rozruchu 120 bar, jak odpali to jest 240-245... Chyba pompa :(
Ostatnio zmieniony przez Wujek 2015-06-24, 17:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-06-24, 17:42
szybko sie poddajesz :-P
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-24, 21:27
Hmm... mechanikiem nie jestem... To też mój pierwszy diesel... i taka mała pojemność.
Dziewczyna się uparła ( bo wysokie, pies wejdzie ), była okazja więc kupiłem. Nie wiedziałem, że te silniki są takie ciężkie do życia ;(
Teraz się jeszcze dowiaduje, że auto to złom i wogóle kupiłem je na handel...
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-06-24, 21:35
Taki przebieg to wtryski,pompa CR prawdopodobnie do wymiany, niestety comon raile sa drogie w serwisowaniu
Witaj Gość :)
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-24, 22:01
Wtryski ok były sprawdzane. Świeci się DPF i małe ciśnienie przy odpaleniu ok 120 bar...
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2016-08-21, 22:29
Witam, to już rok ;-)
Zrobiłem wtryski, jeden cały dwa wymienione końcówki, a jeden był sprawny.
Pompę wysokiego ciśnienia, świece itp.
Auto fajnie śmiga, dość długo się adaptował, ale już jest ok.
Jednak nadal mam ten sam problem, pierwsze odpalenie po dłuższym postoju, np. noc.
Trzeba chwile pokręcić by odpalił, jak by całe paliwo znikało z układu. Po pierwszym odpaleniu później już wszystko jest ok. Ma ktoś może taki problem ? Autko nie dymi ładnie się zbiera i ogólnie nie jest źle. Dzięki za pomoc.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-08-22, 11:27
Zawór zwrotny?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-22, 11:46
Marcinbzyk napisał/a:
Zawór zwrotny?
No w CR........
Podaj jak ci narasta ciśnienie na szynie i moment w którym zapal.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-08-22, 14:49
Od zbiornika do pompy chyba powinien być.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-22, 16:46
Chyba nie. Chociaż różnej maści magicy zakładają dodatkowy na przewód. A póżniej lament że pompa opiłkami sypła.
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2016-08-22, 17:29
Duster 1.5 cdi nie ma elektrycznej pompy paliwa, jest tylko ręczna pompka w komorze silnika (gumowa gruszka na lewym nadkolu).
Zawór zwrotny jest prawdopodobnie w tej pompce. Spróbuj przed uruchomieniem napompować ręcznie paliwo i dopiero wtedy odpalić.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-08-22, 18:36
Andrzej Zajczuk napisał/a:
A jaką?
Grawitacyjną?
I paliwo leci z dołu baku, do góry do silnika ? ;-)
