Rurka przed chłodnicą duster 4x4 1.6 16v
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-07-14, 18:17   Rurka przed chłodnicą duster 4x4 1.6 16v
Pytani z serii co to jest ?
Byłem dziś w salonie i zauważyłem że duster phii ma taką rurke na dole przed chłodnicą .
Sprzedawca twierdził że to podgrzewanie powietrza przed chłodnicą .
Wydawało mi się to mocno bzdurne bo owa rurka zakrywała może 10 % powierzchni chłodnicy .
Druga sprawa po co coś taniego w benzynie .
W serwisie twierdzili że może to być przewód chłodzący olej od napędu tylnego (choldexu )
Co to jest ?>
widać te rurki na foto
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-07-21, 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-14, 18:48
Może trafiłeś do salonu VW? Haldex to jest w Golfach chyba :?: :idea: :arrow: :mrgreen:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-14, 19:12
też mi się tak wydaje ale tak twierdził serwisant
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2015-07-14, 20:00
W polonezie była to chłodnica płynu wspomagania kierownicy.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-14, 20:03
no dobra ale wszystkie dacie mają wspomaganie hydrauliczne ale tylko w dusterach montowali by coś takiego ?
BoloSr
Wysłany: 2015-07-14, 21:39
A moze to od klimy ??
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-07-15, 06:54
Chłodnica klimy jest podobnych rozmiarów co chłodnica silnika i jest montowana bezpośrednio przed chłodnicą silnika. To IMHO jest chłodzenie wspomagania. Może nie wszystkie modele wymagają tego chłodzenia, a może po prostu nie we wszystkich są tak wyeksponowane.
Grzałka przed chłodnicą - dobry żart :mrgreen:
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Model: Duster Ph II 4x4, Superb II
Silnik: 1,6, LPG, 2,0 TDI
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2015-07-15, 13:43
Zauważyłem to jak byłem w drodze z odbioru samochodu na postoju. Parking był nieco wyżej niż restauracja w której jadłem obiad. Na początku pomyślałem że zgubiłem gdzieś kawałek osłony chłodnicy w samochodzie :P. Nie wygląda to za ciekawie - zastanawiałem się nawet czy czymś tego nie zakryć (jakaś kratka) ale jak jest to chłodzenie to widocznie ma tak być.
Wysłany: 2015-07-15, 18:01
a czasem w Dieslach nie jest elektrohydrauliczne ?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-15, 21:50
Maximus, zrób fotki z bliska gdzie idą te rurki
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-07-16, 07:13
Ja mam hydrauliczne, i dzięki Bogu, bo jak jechałem supernowoczesnym autem z salonu to kompletnie nie czuło się przednich kół. Wspomaganie elektryczne było po prostu za mocne.
BoloSr
Wysłany: 2015-07-16, 08:34
Tez ma hydrauliczne.
Wysłany: 2015-07-16, 10:04
niech mnie ktoś poprawi ale o ile pamiętam auta 2x4 mają elektrohydrauliczne, klasyczną hydraulikę ma wersja 4x4
Wysłany: 2015-07-16, 10:13
Dar1962 napisał/a:
Nie ma znaczenia - elektropompa tylko utrzymuje ciśnienie w układzie, samo wspomaganie jest normalnie hydrauliczne.
(Część nowszych modeli ma jeszcze dodatkową wariację pt "zmienna siła wspomagania", ale w dalszym ciągu jest to też klasyczny układ hydrauliczny).
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2015-07-16, 11:57
zrobiłem zdjęcie u siebie - nie sprawdzałem dokąd idą te rurki może później wieczorem sprawdzę
[img][/img]
Wysłany: 2015-07-16, 12:18
bo jeszcze wyjdzie że do podgrzewania reduktora w instalacji LPG :-D
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-16, 12:19
nie .
morfo
Model: DUSTER
Silnik: 1.6 16V-LPG
Wysłany: 2015-07-17, 07:23
... bijjjjjj i wiejjj ale ja w moim roczniku 2014 - nie mam czegoś takiego. 1,6 LPG
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2015-07-17, 07:45
wczoraj starałem się zobaczyć dokąd idą te rurki i niestety idą pod spód czyli w dół a tam jest ta osłona silnika i nic nie widać.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-17, 08:58
Mi się wydaje że to ma związek z klimą
Masz problem jak koledzy z autami po 2013 roku ?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-07-17, 11:14
Klima ma swój własny skraplacz, płaski i cienki, zakrywający całą lub prawie całą chłodnicę wody.
Rurki wyglądają na chłodzenie oleju od wspomagania kierownicy. ALBO oleju silnikowego.
Wyglądałyby na chłodzenie oleju z automatycznej skrzyni biegów ale w Europie w Dusterze takiej nie montują... :(
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2015-07-17, 19:01
jaki problem ?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-17, 19:35
http://www.daciaklub.pl/f...=9154&start=800
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-07-17, 22:49
Zostałbym chyba przy chłodnicy oleju wspomagania:
Wątpię by była to tańsza wersja chłodnicy klimatyzacji. Choć wszak cena czyni cuda. Tak wygląda chłodniczka oleju wspomagania w Nissanie Almera:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-17, 23:07
No to teraz trzeba odpowiedzieć po co to jest ?
i dlaczego inne dacie tego nie mają
