Witam, zwracam się z prośbą do użytkowników sandero z silnikiem tce, czy czujecie podczas pracy klimatyzacji zabieranie mocy. U mnie objawia się to tym że przy załączaniu się sprężarki szarpie jakby coś chwytało samochód za tylny zderzak. Wcześniej jeździłem audi w dislu i nie czułem pracy klimy. W serwisie mówili że to normalne objawy. Dla mnie to dziwne. Klima chłodzi dobrze.
Ostatnio zmieniony przez ANDREJZ1 2015-07-20, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Tak, szarpanie jest wyczuwalne ale u mnie tylko przy jeździe ze stałą prędkością i "podtrzymywaniem gazu". Natomiast w czasie jazdy dynamicznej, częstego zmieniania biegów i dodawania gazu całkowicie niewyczuwalne. Plus jest taki, że nie muszę wyłączać klimy na serpentynach i podjazdach, co regularnie robiłem w Corsie 1.2. Turbina jednak daje ładny moment obrotowy i klima nie zamula w takich sytuacjach silnika. W Corsie jak wyłączyłem klimę to samochód podjeżdżał pod górę jak wystrzelony z procy :)
Wysłany: 2015-07-20, 17:52
cudów nie ma, włączająca się klima zabiera z mety kilka koni
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-07-20, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
W sandero 1.4MPI 75KM, Dusterze 1,5DCI 110KM, Octavii 1.4 TSI 140KM czuć, słuchać i widać po cyferkach związanych ze spalaniem (szczególnie przy wysokich temperaturach kiedy klima ma co robić). W C4 i Corolli 1.6 16v mniej wyczuwalnie.
Klima w rumunce jest po prostu prosta jak drut stąd nie ma automatyki korekty silnika w przypadku załączania się podczas jazdy stąd takie odczuwanie zamulanie silnika i brak mocy oraz większe zużycie paliwa.
Wersja: Laureate Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1887 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2015-07-21, 09:45
route2000 napisał/a:
Klima w rumunce ... nie ma automatyki korekty silnika w przypadku załączania się podczas jazdy stąd takie odczuwanie zamulanie silnika i brak mocy ...
Tak jest w rzeczywistości - w VW Up mojej żonki mimo, że autko ma jedynie 60 KM - włączenie klimy jest niemal nieodczuwalne, jeżeli chodzi o moc (paliwa na pewno bierze więcej bo to normalka).
Dziękuje za spostrzeżenia, uspokoiłem się że tak ma być. Z drugiej strony to mogli się postarać lepiej. Ogólnie jestem zadowolony z tego autka. Często jak wiozę kogoś znajomego to wyraża zdziwienie dynamiką tego silnika przy takiej pojemności, tylko ta klima....
