Przesunięty przez: laisar 2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
Autor
Wiadomość
Pomógł: 58 razy Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 3712 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-05-15, 08:01
Prawdopodobnie to jest przygotowana wtyczka do ogrzewania siedzeń, ale mogę się mylić....
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2015-05-15, 08:03
Mam podgrzewane siedzenia i podłączałaem dwie wtyczki pod fotelami, także to nie to
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-05-15, 09:09
rottweiler napisał/a: wykleiłem podłoge
Widzę na zdjęciu tylko jakiś butyl lub bitum. Nie dawałeś żądnych pianek pod wykładzinę podłogową? Jak rezultaty akustyczne?
rottweiler
Wysłany: 2015-05-15, 09:14
piku napisał/a: rottweiler napisał/a: wykleiłem podłoge
Dawalem jeszcze pianke z folią ALU, widać na foto pod siedzeniem pasazera. Różnicy nie zauwazylem, za malo km zrobione
piku
Wysłany: 2015-05-15, 19:09
rottweiler napisał/a: [Dawalem jeszcze pianke z folią ALU,
Co to za pianka: producent, materiał, grubość? Alu na podłogę? No, ale nie znam się, może i dobre...Ja dam na podłogę piankę bez alu i bez kleju; zastanawiam się czy z otwartymi czy z zamkniętymi porami.
rottweiler
Wysłany: 2015-05-17, 06:35
piku napisał/a: rottweiler napisał/a: [Dawalem jeszcze pianke z folią ALU,
dach, podłoge(twarde maty bitumiczne) i bagażnik wykleiłem: http://allegro.pl/silent-...5101838541.html a druga warstwa to:
http://allegro.pl/pianka-...5323904957.html
drzwi wykleiłem alu butylowymi, a boczki plastikowe piankami 5mm
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2015-05-17, 06:38, w całości zmieniany 2 razy
BoloSr
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Lip 2012 Posty: 1278 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2015-06-18, 10:27
Uszczelka od Sandero 2 ta dachowa podejdzie do Dustera ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Pomógł: 19 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 1608 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-06-18, 11:43
BoloSr napisał/a: Uszczelka od Sandero 2 ta dachowa podejdzie do Dustera ???
Tak
BoloSr
Wysłany: 2015-06-18, 12:02
Dominus napisał/a: BoloSr napisał/a: Uszczelka od Sandero 2 ta dachowa podejdzie do Dustera ???
Tak
No to super :)
Wysłany: 2015-06-18, 12:40
Sandero 2 Stepway to taki mini Duster.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-06-18, 19:45
Warto sprawdzic długość. Sandero jest krótszym samochodem z krótszą linia dachu. Uszczelka kończy się zaraz przez słupkiem C. W dusterze podobnie ale ja bym mierzył.
BoloSr
Wysłany: 2015-06-18, 20:53
To juz sprawdzone i pasuje idealnie
Wysłany: 2015-06-18, 22:10
Montowałeś ? Jakieś foto ?
BoloSr
Wysłany: 2015-06-19, 06:27
Ja jeszcze nie ale znam osobe co miala i pasowalo :)
Pomógł: 58 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2015-06-20, 06:42
Wczoraj wykonalem oslone zawiasow przedniej klapy bo wlasnie tamtedy wpada powietrze przy wyzszych predkosciach i robi chalas w okolicach przedniego slupka. Chcialem kupic cale podszybie jak do DD ale do Lodowki nie wystepuje.Troszke bylo zabawy z docinaniem ale mysle ze sie oplacalo.
Plik ściągnięto 137 raz(y) 179,07 KB
Plik ściągnięto 140 raz(y) 160,38 KB
Shadown
Wysłany: 2015-07-03, 20:53
Ja poluje na taką uszczelkę tylko z dustera ph2 niestety bezskutecznie
BoloSr
Wysłany: 2015-07-03, 21:10
Szukaj od Sandero2 jest taka sama
Dominus
Wysłany: 2015-07-04, 04:54
Jest podobna lecz nie taka sama. Dusterowa ph2 ma inaczej wyprpfilowany wyprofilowany i wygladajacy ten brzuszek ktory w ph1 nie wystepuje
Shadown
Wysłany: 2015-07-04, 16:28
A daje to cos tzn wycisza jesli chodzi o ta z sandero??
Wolalby jednak z dustera ale widze ze jest niemozliwoscia znalesc takowa
BoloSr
Wysłany: 2015-07-23, 18:30
Do tych co maja Dustera PhII macie na tylnych drzwoach uszczelke albo na budzie jak na focie ??
Chodzi o nr 14 i 15.
Plik ściągnięto 117 raz(y) 140,5 KB
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 07 Kwi 2014 Posty: 365 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-07-24, 06:25
BoloSr napisał/a: Do tych co maja Dustera PhII macie na tylnych drzwoach uszczelke albo na budzie jak na focie ??
Tak. U mnie jest na drzwiach.
BoloSr
Wysłany: 2015-07-24, 06:28
kicia napisał/a: BoloSr napisał/a: Do tych co maja Dustera PhII macie na tylnych drzwoach uszczelke albo na budzie jak na focie ??
na gorze drzwi ?? foteke bys strzelila jak to wyglada ??
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Pomógł: 48 razy Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 4609 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-07-24, 07:16
BoloSr skąd masz taki fajny program ?
BoloSr
Wysłany: 2015-07-24, 07:18
Karenzo napisał/a: BoloSr skąd masz taki fajny program ?
niestety nie mam ale koles mi podeslal co cche i ile to bedzie kosztowalo i sie zainteresowalem :)
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2015-07-24, 07:30
BoloSr napisał/a: kicia napisał/a: BoloSr napisał/a: Do tych co maja Dustera PhII macie na tylnych drzwoach uszczelke albo na budzie jak na focie ??
Mówisz i masz: http://imgur.com/a/msx1F#0
