Stepway - silnik 1.6 70KM
Joachim
  Wysłany: 2015-07-30, 09:46   Stepway - silnik 1.6 70KM
Witam!
Niedawno kupiłem Dacie Sandero Stepway (2009r) w benzynie 1.6 70KM. Autko fajnie się zbiera do 110km/h. Od 120km/h dostaje "muła" i pomimo wciśniętego pedału gazu do podłogi jego prędkość maksymalna to 130km/h. Szukałem informacji co może być nie tak, ale natrafiłem na ciekawą sytuację - nigdzie w Stepway'ach nie ma 70KM silnika...
Panowie w serwisie Renault powiedzieli, że mój Stepway powinien mieć przynajmniej 88KM i nie mogą mi pomóc. Jest możliwość, że silnik został komputerowo przytłumiony? Ktoś ma podobnie?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-07-30, 09:52
niby po co ktoś miał by ograniczać moc ?
jak masz w dowodzie wpisane ?
Joachim
Wysłany: 2015-07-30, 10:00
Nie mam pojęcia po co... W dowodzie jest 70KM, ale takiego silnika nie ma.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-30, 10:04
Jest założony pewnie kaganiec . Skąd pochodzi auto ?
Joachim
Wysłany: 2015-07-30, 10:06
Było sprowadzone z Niemiec.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-30, 10:11
Strasznie dziwnie , ale przy motorach ogranicza się moc silnika zależnie od wymogów prawa jazdy homologacji pojazdu .
Zdjęcie takiej blokady kosztuje ok 100-300 zł
w dowodzie masz wpisane 52 kW ?
Wysłany: 2015-07-30, 10:21
przy motorach ogranicza się moc silnika zależnie od wymogów prawa jazdy homologacji pojazdu?
w Niemczech stawki towarzystw ubezpieczeniowych uzależnione są przede wszystkim od mocy a nie pojemności - stąd na potrzeby ich rynku często obniża się moc silników - niemal pewne,że powyżej 70 KM obowiązuje już kolejna,wyższa stawka. To o wiele bardziej logiczna polityka, niż u nas - przykład: 2 litrowy silnik w Renault Megane miał kiedyś poniżej 120 KM, a teraz w Renault Megane RS 280 KM. Wiadomo,że użytkownik tego ostatniego będzie korzystał z osiągów auta i przynajmniej potencjalnie powodował większe zagrożenie w ruchu. W efekcie płaci wyższą składkę
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-07-30, 10:39, w całości zmieniany 8 razy
Joachim
Wysłany: 2015-07-30, 11:05
Możliwe jest, żeby prędkość maksymalna spadła aż do 130km/h jeśli faktycznie ograniczono moc silnika?
Ostatnio zmieniony przez Joachim 2015-07-30, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-30, 11:07
nie sądzę - w końcu 50-60 konne autka potrafią jeździć 150 i więcej
Joachim
Wysłany: 2015-07-30, 11:15
No cóż, czeka mnie podpięcie się pod komputer. Oby coś wyszło, bo to trochę dziwne...
Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę tu pisać :) Na pewno poinformuję co było :)
Ostatnio zmieniony przez Joachim 2015-07-30, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-30, 11:18
Podepnij się do kompa i wszystko sprawdź co nie halo. Blokada.... czasy wtrysku... itp.
Najlepiej niech to sprawdzą w firmie tuningowej. Oni tam lepiej wiedzą niż w ASO, bo oni tam powiedzą że TTTM. :-) i skasują sporo kasy.
Ale jak pisze kolega Karenzo, że może jest blokada prędkości.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-07-30, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-30, 15:18
Mnie przychodzi jeszcze jeden pomysł. Ustawiony ogranicznik prędkości. Bo tak się właśnie zachowuje auto po jego aktywowaniu. Wciskasz gaz dochodzi do zadanej i auto jakby wydawało taki głuchy odgłos. Kupa huku, a nie idzie.
Wysłany: 2015-07-31, 07:14
Może tak być....
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-31, 16:25
ponawiam pytanie
co dokładnie masz wpisane w dowodzie
najlepiej dał byś foto/skan strony dowodu z danymi auta
moc waga itp
swoje możesz zakryć /zamazać
Joachim
Wysłany: 2015-08-04, 13:15
Źle odczytałem moc silnika z dowodu - mój błąd. W dowodzie są jednostki kW. Co w przeliczeniu daje 87KM.
Dowód rejestracyjny miał mechanik. Oto zdjęcia:
Foto 1
Foto 2
Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym
Wczoraj zauważyłem, że od ok. 3 do 5 tys. obrotów na 5 biegu utrzymuje się stała prędkość 130km/h. Dopiero po 5 tys. obrotach prędkość przekracza 130km/h. Zamulony silnik czy zapomnieli dorobić 6 biegu? :D
Wysłany: 2015-08-04, 13:26
Joachim napisał/a:
Może raczej kończące się sprzęgło.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-08-04, 18:39
I nikt w ASO tego nie sprawdził w pierwszej kolejności ? :lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2015-08-04, 19:19
To zmień ASO czy serwis Renault a tamtych zostaw ich w d.... ;-) stracą klientów...
