1.5 dci 68 km jaki typ/oznaczenie wtryskiwaczy ?
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2015-08-09, 13:45   1.5 dci 68 km jaki typ/oznaczenie wtryskiwaczy ?
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy po zakupie auta Sandero z roku 2009 1.5 dci 68 kM. Mam prośbę o pomoc w ustaleniu jakie powinny być wtryskiwacze w tym silniku, typ, numer. Mam zamontowane typ. 8200815416. Mam podejrzenie że ktoś mógł je podmienić przed sprzedażą we Francji. Auto ma niewielki przebieg 65 tyś. i na pewno autentyczny. Kolega podpinał pod komputer i chciałem sprawdzić numery jakie są wpisane, okazało się że na 1 cylindrze jest 0000 , 2 - 0003, 3 - 0005, 4 - 00r1. Przy próbie wpisania numeru z wtrysków zamontowanych (16 znakowego) do komputera nie chce ich przyjąć. Silnik super odpala, mało pali ale głośno pracuje (stukają wtryskiwacze) nie tak jak dci. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Sebastian.
Ostatnio zmieniony przez seba899 2015-08-09, 15:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2015-08-09, 21:40
W dci słychać wtryskiwacze przy przekraczaniu ok 2 tyś obrotów. Szczególnie jak się ujmuje gazu. Nie mam softu by odczytać swoje, chyba, że widać oznaczenie na obudowie ? Mamy taki sam samochód.
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2015-08-09, 21:49
Numer typu wtryskiwacza jest wybity na wtryskiwaczu na dole, żeby go spisać to trzeba odkręcić uchwyt wtryskiwacza. U mnie słychać wtryskiwacze od 1200 obr. Czasem jeden klepie na wolnych obrotach po rozgrzaniu. Problem z ich przypisaniem do komputera może sugerować że są podmienione. Jeżeli porównam moje wtryski z Pana w aucie to będę pewny czy winne są wtryski czy sterownik. Fajnie że takie same auta, mój jest z połowy czerwca 2009 roku w kolorze białym. Parę dni temu wymieniłem tarcze plus klocki jeszcze były w oryginale. A jeszcze pytanko czy sprzęgło w Pana aucie też bierze wysoko ?. Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez seba899 2015-08-09, 22:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-08-09, 23:35
Wolałbym nie grzebać przy wtryskiwaczach. Sprzęgło u mnie łapie tak ok 2/3 skoku pedała. Raczej na górze ale bez przesady.
Wysłany: 2015-08-10, 17:30
Foto tyle co udało się pstryknąć. Nie wiem czy to wtryski czy świece żarowe ;-) ?
Plik ściągnięto 54 raz(y) 221,34 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 220,66 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-08-10, 17:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-08-11, 07:37
Raczej wtryskiwacze, bo dochodzi rura Common Rail (wysokiego ciśnienia). ;-)
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2015-08-11, 11:05
Tak to są wtryskiwacze i widać numery indywidualne wtryskiwacza. Natomiast numer dotyczący typu wtryskiwacza jest wybity na dole wtrysku pod uchwytem mocowania. Dzisiaj jadę do serwisu renault celem ustalenia jaki typ powinien być wtrysków.
No i już po sprawdzeniu typu w serwisie renault. Zamontowane wtryskiwacze w aucie są jak najbardziej oryginalne i zamontowane fabrycznie nr 8200815416 (1.5 dci 68km). Podpięcie pod clipa i sprawdzenie numerów indywidualnych wtryskiwaczy kosztuje 110 zł.
Ostatnio zmieniony przez seba899 2015-08-12, 08:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-08-12, 11:42
Pracują jak powinny według ASO?
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2015-08-12, 20:07
Nie podpinałem w aso pod komputer bo byłem przed samym zamknięciem serwisu.
