Wymiana panelu nawiewu / pokręteł
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-03-09, 10:02
Po wymianie pokręteł żadnych problemów.
Nawet muszę powiedzieć że wygodniej się reguluje nawiewy :->
Jednak jak oceniacie pracę mechaniki nawiewu starego typu z pokrętłami nowej generacji ? Nie jest ciężej, gorzej, a może wręcz jest super rewelacyjnie ?
Panel stare a nowe to chyba nadal ta sama konstrukcja lecz inaczej "zapakowane" -> nowe ładniejsze pokrętła tak więc uważam to samo tylko inna data produkcji :->
Wysłany: 2015-08-12, 11:53
Znalazłem takie pokręteł, niby opisany jako pochodzący z Sandero Access bez klimatyzacji Choć panel nie ma regulacjo wewn. obiegu ? Myślicie , ze uda się je zdjąć ? Sprzedawca nie potrafił ale może sie bał za mocno pociągnąć ? Inaczej się demontuje z zainstalowanego panelu w samochodzie a inaczej trzymając w ręce.
Chyba jest tak faktycznie a access:
Plik ściągnięto 5199 raz(y) 54,64 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-08-12, 12:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-08-12, 23:07
Cisza w temacie... i ktoś jednak czyta bo oferta sprzedaży znikneła z portalu aukcyjnego ;-(
Wysłany: 2015-08-18, 08:25
Kupilem od samdero II. Jak sadzicie beda pasowac ? jak bezpiecznie zdjac stare ?
Plik ściągnięto 117 raz(y) 242,27 KB
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2015-08-18, 08:38
Cześć. Nie pomogę, ale jak rozwiążesz temat obiegu zamkniętego?
Wysłany: 2015-08-18, 09:37
Mam dokladnie taki do sprzedania , pochodzi z LODGY bodajze,
moge sprzedac po taniości
Wysłany: 2015-08-18, 10:55
Same gałki przekładam. Zamiast starych. Zanim się zabiorę dopytuje czy powinny pasować oraz jak bezpiecznie zdjąć stare ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-08-18, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-18, 11:06
po prostu pociagnij , zobacz sobie na tych nowych jaki maja rancik ( te czarne zabki ) sprezynujacy
a poza tym co sie tak martwisz kolego o stare , przeciez zalozysz nowe
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-08-18, 20:24
jest ciepło wiec teoretycznie nic nie powinno się połamać tylko ładnie poddać, więc z czuciem ciągnąc do siebie
Dominus
Wysłany: 2015-08-18, 20:37
O ile pamiętam z doświadczeń kolegi Kilazz pokrętła z nawiewów od Sandero II pasują do starszych paneli (pokrętła są demontowalne) a chyba z Lodgy/Dokker'a coś nie chciały zejść te pokrętła.
Wysłany: 2015-08-18, 23:56
wat napisał/a:
Ciągnełem ale wysuwały się z palców. Trzeba coś ucisnąć lub podważyć ???
Wysłany: 2015-08-19, 06:55
wat napisał/a:
Umyj ręce z potu i tłuszczu 8-) i chwyć mocno .
Wysłany: 2015-08-19, 07:07
corrado napisał/a:
.... jak chirurg przed operacją.. :mrgreen:
A tak to może jeszcze załóż lateksowe rękawiczki takie jakie używają np. pogotowiu czy w policji w czasie oględzin (lateksowe rękawiczki nie ślizgają się).
Wysłany: 2015-08-19, 15:04
OK, spróbuje w rękawiczce. Obawiam sie, czy aby trzeba cos nacisnąć jakieś blokady by wyskoczyły ?
Ewentualnie użyje łyżeczek z ikei.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-08-19, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-08-19, 22:09
albo załap przez szmate
Wysłany: 2015-08-21, 10:37
Sukces, dzięki łyżeczce z ikei udało się skutecznie zdjąć stare pokrętła i bezproblemowo zainstalować te nowe. Weszły bez jakichkolwiek problemów. Zatem jak ktoś chce wymieniać warto kupić panel z nowego sandero jak w linku wcześniej.
Plik ściągnięto 103 raz(y) 220,36 KB
Plik ściągnięto 136 raz(y) 165,05 KB
Plik ściągnięto 100 raz(y) 144,16 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-08-21, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wyjec
Model: Sandero Stepway I
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-05-31, 15:52   Wymiana panelu z SII do SI
Dzień dobry. Trochę odgrzeję temat. Planuję założyć klimatyzację w moim Sandero Stepway I. Będę do tego potrzebował panelu nawiewu z włącznikiem do AC. Powoli się przymierzam, do tej operacji i zastanawiam się czy panel z nowego Sandero będzie pasował w 2008-2012? Czy ktoś już miał z tym jakieś doświadczenia? W Załącznikach podaje oba panele taki jaki mam i jaki chciałbym zamontować.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 50,74 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 123,24 KB
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-11-02, 09:17   Panel nawiewu, ogrzewania
Czy te panele można zamienić między sobą?
https://allegro.pl/panel-klimatyzacji-dacia-sandero-ii-i7571290915.html
https://allegro.pl/panel-sterowania-dacia-duster-2010-i6600619023.html
Wysłany: 2018-11-02, 12:32
tak pokrętła można przełożyć
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-11-02, 19:57
Czy w tym panelu od sandero pokrętła też są podświetlane?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-11-07, 17:12
Tak to świeci...
Plik ściągnięto 14661 raz(y) 10,65 KB
Wysłany: 2018-11-08, 21:21
Tak samo w lodgy.
Wysłany: 2018-11-09, 08:13
Kauris napisał/a:
Tak to świeci...
To jest chyba starsza wersja, bo brakuje dwóch piktogramów nawiewu na szybę...
Kauris
Wysłany: 2018-11-18, 14:29
Ale u Ciebie one są podświetlone? Bo są, ale nie świecą...
Wysłany: 2018-12-10, 12:02
Dopiero mi się przypomniało- są i świecą. Wszystkie białe symbole na tym panelu są podświetlane.
