2015-11-18, 02:27
Głośniki w Sandero
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-12, 09:57
Ja zamiast tyłów wolałbym zainwestować we wzmacniacz na przód, tył i tak jest tylko na wypadek jakby ktoś jechał w 2 rzędzie i ja w samochodach nie dostawczych zwykle odkręcam fader na sam przód ;]
Fajny sprzęt, szczególnie radio
Przypominają mi się czasy tak z 15 lat temu ;)
Najważniejsze że jest przycisk Mega Basssssssss ;)
karaluch napisał/a:
Pomyślę o tych dystansach jeszcze. Te na tył, dałem radę przykręcić bez. Jak odbiorę radio, to będę wiedział czy poprawiać ich mocowanie dla lepszego dźwięku.
No chyba bez dystansów to się nie zmieszczą, poza tym nie trzeba wtedy dodatkowo uszczelniać połączenia głośnik - dystans.
Podstawowa sprawa jest - wygłuszenie.
Masz ?
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-12, 11:58
DIYowiec napisał/a:
Wzmacniacz mi nie potrzebny. Samo radio ma 4x40watt RMS
DIYowiec napisał/a:
Masz ?
Głośniki z tyłu przykręciłem bez dystansów. A maty akustycznej jeszcze szukam ;)
@edit
Zamówiłem dystanse ;)
Ostatnio zmieniony przez karaluch 2015-09-12, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-14, 08:29
karaluch napisał/a:
Zmienisz zdanie jak podłączysz głośniki pod wzmacniacz.
karaluch napisał/a:
Niezależnie jakich głośników nie założysz i czym tego nie zasilisz, bez wytłumienia będzie lipa.
Wysłany: 2015-09-14, 08:36
Ja też myślałem o wzmacniaczu w dusterze, ale kupiłem radio 2din pioneera z nawi (+ zalozylem 16cm glosniki), widoczonie ma dobre tranzystory i ma moc ze wystarczy az nadto. Ma jeszcze kupe ustawien dolnych zakresow, bass boost i low equalizer 40, 80 Hz ze można sobie ustawić jak się chce i jeszcze inne dot. basow. Nawet nie używam podbitych basow, bo lep zaczyna bolec bo jakims czasie :) Wystarcza az nadto .
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-14, 08:41
corrado napisał/a:
Nie jest to najlepsza recenzja ;]
Wysłany: 2015-09-14, 13:37
no trochę mam podbite te dolne ale i tak nie używam wszystkich podbijaczy i filtrow bo naprawdę sporo tam ustawien
Nie chodzi o to, ze radio nie daje rady ale po prostu basy sa spore i po dluzszej jeździe jestem taki otepialy jakby jak po dyskotece jakiejś , naprawdę dla bystrości umysłu basy nie sa dobre.
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-14, 13:44
Dlatego nie używam podbijaczy, szczególnie na samym wzmacniaczu z radia, który nie kontroluje głośników
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-20, 18:38   Dacia Sandero 2009. Wymiana głośników na 16tki. Fotorelacja
Siemanko.
W tym temacie,pokaże Wam, jak wymieniłem głośniki oraz wygłuszyłem drzwi w Dacii Sandero z 2009r.
Czas pracy to 21 godzin. Wymieniałem sam.
Nie będzie opisu obsadzenia twiterów, oraz demontażu boczków.
Opis demontażu boczków, znajduje się w tym temacie .
A twitery zostały zamontowane na przednich słupkach - ich demontaż również znajduje się w ww temacie.
Kabel do głośników: 20 m 1,5mm (idealne dla 40W RMS)
Będziemy montować to:
Głośniki tył - HiFonics TR62
Głośniki przód - HiFonics TR6.2C
Radio - Sony MEX-XB100BT
Elektronika, która znajdzie się w mojej bestii :D
Plik ściągnięto 206 raz(y) 89,31 KB
Użyjemy: Dwóch rolek maty, wykonanej z butylu i aluminium, grubość to 2mm, jedna rolka ma wymiary 50x 400cm (obie rolki pociąłem na paski o wymiarach 20x50cm).
$ dystanse MDF do głośników 16cm. Grubość dystansów to 22mm.
Pianka akustyczna 3cm
Plik ściągnięto 178 raz(y) 81,74 KB
Drzwi po demontażu boczków:
Plik ściągnięto 246 raz(y) 103,79 KB
Zaklejamy również, zewnętrzną stronę drzwi.
Plik ściągnięto 237 raz(y) 68,89 KB
Plik ściągnięto 197 raz(y) 68,64 KB
Teraz zaklejamy zewnętrzną blachę.
Naszą izolację oczywiście cały czas dociskamy wałkiem ;)
Plik ściągnięto 228 raz(y) 70,54 KB
Wycinamy od boczku dystans
Plik ściągnięto 258 raz(y) 90,81 KB
Tak wygląda odcięty dystans:
Plik ściągnięto 219 raz(y) 94,77 KB
Odcinamy nadmiar plastiku od plastikowego dystansu. Zrobiłem to flexem :D
Plik ściągnięto 226 raz(y) 120,47 KB
Bierzemy zaczepy do mocowania głośników. Są one dodawane do każdych nowych głośników. Jako, że będziemy montować głośniki do MDF, to wykorzystamy je teraz.
Plik ściągnięto 131 raz(y) 72,21 KB
Ostatnio zmieniony przez karaluch 2015-09-20, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Muszę pisać post pod postem, gdyż można dać tylko 10 załączników.
Idziemy dalej:
Zakładamy zaczepy na dystans:
Plik ściągnięto 162 raz(y) 77,49 KB
Wewnątrz drzwi, mocujemy nasz stary plastikowy dystans. Mamy w ten sposób osłonę przed wodą :)
Plik ściągnięto 188 raz(y) 86,28 KB
Przykręcamy MDF
Plik ściągnięto 214 raz(y) 110,06 KB
Odstęp między drzwiami, a starym plastikowym dystansem, uszczelniamy silikonem
Plik ściągnięto 193 raz(y) 75,72 KB
Plik ściągnięto 253 raz(y) 102,78 KB
Odkręcamy dwie śruby ze środkowych słupków, w celu ich poluzowania.
Plik ściągnięto 137 raz(y) 67,24 KB
Odczepiamy dwie spinki, odchylamy wykładzinę. I przeprowadzamy przewody:
Plik ściągnięto 179 raz(y) 70,06 KB
Plik ściągnięto 161 raz(y) 74,42 KB
Plik ściągnięto 182 raz(y) 70,08 KB
W tym miejscu będziemy montować tulejkę na przewód. Drzwi tylne
Plik ściągnięto 176 raz(y) 59,97 KB
Ostatnio zmieniony przez karaluch 2015-09-20, 20:18, w całości zmieniany 3 razy
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-20, 18:48
Następnie:
Montujemy naszą przelotkę i dalej prowadzimy przewód:
Plik ściągnięto 173 raz(y) 87,42 KB
Plik ściągnięto 203 raz(y) 86,47 KB
Plik ściągnięto 163 raz(y) 103,87 KB
Mocujemy głośniki do dystansów MDF. Tył
Plik ściągnięto 229 raz(y) 99,46 KB
Mocujemy głośniki do dystansów MDF. Przód
Plik ściągnięto 208 raz(y) 91,2 KB
Tak wygląda zamontowany twiter.
Plik ściągnięto 168 raz(y) 102,18 KB
Teraz bierzemy się za wygłuszenie boczków.
Piankę akustyczną, wycinamy na żądany wymiar.
Plik ściągnięto 195 raz(y) 105,72 KB
Tak wyglądają wygłuszone boczki:
Plik ściągnięto 207 raz(y) 103,77 KB
Zakładamy boczki. Po tej czynności, otrzymujemy taki widok:
Plik ściągnięto 264 raz(y) 75,54 KB
Założona maskownica na głośnik. Przód
Plik ściągnięto 184 raz(y) 73,61 KB
Ostatnio zmieniony przez karaluch 2015-09-20, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-20, 18:57
No i powoli kończymy:
Założona maskownica. Tył
Plik ściągnięto 220 raz(y) 71,61 KB
Całościowy widok drzwi
Plik ściągnięto 243 raz(y) 98,33 KB
Tak prezentuje się radio
Plik ściągnięto 188 raz(y) 69,26 KB
Po skończonej pracy, piwo się należy ;)
Plik ściągnięto 157 raz(y) 161,06 KB
Ostatnio zmieniony przez karaluch 2015-09-20, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-09-21, 12:27
tylko jedna uwaga
kabel pod dywanikiem musi iść w peszlu ze względów bezpieczeństwa
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-09-21, 13:23
Kolego Karaluchu,
fajnie to pokazałeś. Podoba mi się pomysł z osłoną od wody za pomocą starych dystansów plastikowych (zapewne u mnie tego fachowcy nie zrobili montując Morele Maximo 5.2 (mówili, że coś musieli wyciąć), ale już dwa lata z tym jeżdżę i nie ma problemów....
Widzę, że wybrane przez Ciebie głośniki są : płytkie (45 mm głębokość montażowa przy 65 mm w Morelach) i mają nieco mniejszy zakres częstotliwości od dołu (do 65 Hz - moje Morele 5,2, czyli 130 mm - mają 60 Hz, ale 6.2 mają już 50 Hz), za to do góry lecą aż na 22 kHz - moje dają 20 kHz. Widzę (słyszę) potrzebę odcięcia góry (i to robię), bo jest za agresywna i dominująca (czasami aż drażniąca) w relacji do dołu.
Ciekaw jestem, jak odbierasz/opisałbyś zmianę odbioru muzyki po tym zabiegu?
Ostatnio zmieniony przez piku 2015-09-21, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-21, 16:54
A ja bym chciał usłyszeć na żywo jak to gra i porównać do moich Magnatów i Hertz-ów.
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-21, 18:32
Cześć
tylko jedna uwaga
Nie wiem czy Widziałeś ten kabel audio ;)
Jego izolacja jest grubsza niż niejeden peszel ;)
piku napisał/a:
Kolego Karaluchu,
Dzięki piku.
Ciężko mi jest opisać dźwięk....
Wiem, że teraz muzyka w moim aucie płynie :D
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-09-21, 22:23
peszel kosztuje grosze
skoro producent stosuje go przy wszystkich kablach to znaczy że nie bez powodu .
To twoje bezpieczeństwo , o zapłon takiej tapicerki niezwykle łatwo .
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-09-22, 05:44
Spalić się może końcówka mocy w radiu a nie samochód.
piku
Wysłany: 2015-09-22, 09:46
karaluch napisał/a:
Opisz, jeśli możesz: basy (czy są dobrze słyszalne i zdefiniowane i czy je wyraźnie słychać podczas jazdy), środek (czy jest dobrze słyszalny i pełny) i górę (czy oddaje szczegóły i czy nie jest zbyt nachalna). Oczywiście, ważne jakiej muzyki słuchasz najczęściej... Inaczej gra rock, inaczej symfoniczna, a inaczej kameralna, czy jazz.
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-22, 18:48
piku napisał/a:
Cześć
Piku, pozwól, że Cie zacytuję:
Basy są dobrze słyszalne i zdefiniowane, wyraźnie je słychać podczas jazdy (mój żołądek to nawet odczuwa :D)
Środek jest dobrze słyszalny i pełny
Góra oddaje szczegóły i nie jest zbyt nachalna
Słuchana muzyka to dubstep i hp, przy włączonej funkcji "mega bass"
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-09-22, 21:23
Jaki masz bezpiecznik do radia? Rozważ wymianę kabla...
4x100W = 400W
400W/12v=33 1/3A
także bez 35 a nawet 40A nie da rady... Sama wymiana bezpiecznika może skończyć się pożarem (kable się będą grzały) i tu jest zagrożenie a nie w kablu głośnikowym...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-09-22, 21:37
te 400 to można miedzy bajki wsadzić
jak tam jest 35-45 W RMS na kanał to już jest super
A trzeba powiedzieć że przy tych 40 W będę takie zakłócenia że nie będzie dało się tego słuchać
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-22, 21:50, w całości zmieniany 4 razy
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-09-23, 06:00
Ok, znalazłem instrukcję i schemat mówi o 15A, także masz rację (czyli generalnie jest to zwykłe radio samochodowe 4Ohm=12V/3A 12*3=36..). - to tym bardziej zastanawia mnie skąd pomysł peszlowania kabli głośnikowych...
Wysłany: 2015-09-23, 06:23
czaju napisał/a:
4x100W = 400W
400W/12v=33 1/3A
A cóż to za radio , że generuje taką moc 400W ? :lol:
35 a wrecz 40A bezpieczniki do radia ?
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-09-23, 06:39
corrado napisał/a:
czaju napisał/a:
4x100W = 400W
400W/12v=33 1/3A
Obejrzałem tylko głośniki bo mnie zainteresowały - widzę 90W RMS to spodziewałem się że wzmacniacz w radiu też będzie konkretny, duże 4x100 na pudełku, resztę sobie dopowiedziałem... Fakt że okolice radia mogłyby być dość ciepłe to drugi plan. W takim razie czekamy na jakiś solidny wzmacniacz 4 kanałowy, żeby głośniki rozwinęły skrzydła ;)
Wysłany: 2015-09-23, 07:37
Tak z praktyki to głośniki powinno się dobierać 2,5 raza większe od mocy wzmacniacza, żeby dobrze grały, nawet przy (prawie) maksymalnej mocy. Tzn. wzmacniacz 10W to głośniki 25W.
