2008-12-21, 00:43
Nadkola do Dacii
Wysłany: 2014-07-17, 23:37
product zrobił to specjalnie .Nie dał żadnego zabezpieczenia
Totalne minimum to zabezpieczenie gołej blachy jakąś pastą np blachgumem
Jeżeli u Ciebie naprawdę nic nie ma, to zgłoś reklamację - wszystkie daćki mają nadkola szczelnie pokryte elastycznym "barankiem". I to akurat bardzo porządnym - chyba nigdzie nie widziałem żadnych zgłoszeń o choćby najmniejszych problemach z nadkolami. (Przynajmniej od strony zewnętrznej, bo np w sedanach zdarzały się przypadki korozji, ale wyłącznie od wewnątrz bagażnika - była nawet z tego powodu akcja serwisowa). Różne są też opinie nt daciek, ale zabezpieczenie podwozia i nadkoli fachowcy zazwyczaj bardzo chwalą.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-07-17, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-07-17, 23:40
Ja sam sobie pokryłem dużą warstwą pasty
BoloSr
Wysłany: 2015-09-22, 07:25   Pełne nadkola tylne w Dusterze
Linka
potem wybieramy katalog Innenkotflügel
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2015-09-22, 07:38, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2015-09-22, 08:45
Czyli kupił nadkola z 4x4 i po przycięciu pasowały do 4x2 ?
BoloSr
Wysłany: 2015-09-22, 08:48
corrado napisał/a:
po czym to wnosisz ???
4x4 ma pelne nadkola ???
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-10-12, 07:55
Tylne nadkola plastikowe pełne do Renaulta Duster produkuje firma NOVLINE spod Moskwy.
np.: NLL.41.30.003 - 4x2 tył lewy, NLL.41.30.004 - 4x2 tył prawy,
https://www.drive2.ru/l/6534855/
Sprzedawane są w różnych rosyjskich i ukraińskich motoryzacyjnych sklepach netowych:
http://alta-karter.ru/pod...30.003-446.html
http://auto-tuning.in.ua/...p-nll-41-30-003
http://www.realxenon.ru/modules/shop/16843.html
http://avtozvuk.ua/info/68548
http://fotomag.com.ua/pod...vyy)-info.html#
http://tohoma.deal.by/g677602-renault
http://auto-element.ru/magazin/folder/lokery-1
A także były na ebayu: http://www.ebay.de/itm/Da...n-/111729910562
Ostatnio zmieniony przez DD 2015-10-12, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2016-01-10, 14:42
Dominus, możesz mi przesłać namiary, gdzie kupowałeś pełne nadkola do Dustera i jaki koszt takiej zabawy lub napisać na forum ? Z góry dzięki :-) .
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-01-10, 15:09
Na aliexpress - 2 miesiące czekałem ale są one ponoć tylko do 4x2
http://www.aliexpress.com..._74_75,201560_1
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-01-10, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-10, 19:21
Już doszły ( a raczej wreszcie ) ? :) I pasują do 4x2? pozdr
Dominus
Wysłany: 2016-01-10, 19:36
W tym momencie sa w drodze z Warszawy do Mnie. ;)
Ale kiedy ich montaz nie wiem. Pogoda nie sprzyja
Wysłany: 2016-01-10, 19:40
No to czekam na info, czy pasują w nadkole i da się je zamontować. Wtedy też sobie zamówię.
Ale to w sumie może bardziej dla celów osłony podwozia a nie izolowacji akustycznych.
Jedynie co to jeszcze wkleję uszczelki jak na ruskim filmiku... naprawdę mam już cicho.
Dominus
Wysłany: 2016-01-10, 20:07
Sa dedykowane dla modeli 4x2 wiec watpie aby nagle mialy nie pasować
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-01-10, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2016-01-12, 10:20
Paczkę otrzymałem.
Są to nadkola z sklepu russ-artel
Znalazłem ich filmik na yt https://www.youtube.com/watch?v=HFhL26rdsy8
i choć na stronie jest że bez dodatkowych punktów wiercenia to na filmiku widzę w 0;05 że przykręcili 2 małe wkręty widać srebrne główki
Nadkola są stosunkowo miększe od tego fabrycznie zamontowanego plastiku w nadkolu, przez co widzę będzie trochę zabawy aby zamontować to nadkole :-/
Po naklejeniu kawałka maty STP dźwięk przy stukaniu trochę wytłumiony oraz staje się nadkole sztywniejsze.
Co do montażu kolejną rzecz zauważyłem.
Na filmiku nakładki na nadkola mają inny sposób przykręcenia mają od spodu śruby (oryginalne moje mają od środka) przez co będzie problem z przymocowaniem wneki nadkola, chyba że w miejscach mocowania nakładki nadkola w tym odetnie się kawałek rantu wnęki nadkola ...
montaż na wiosnę bo zabawy będzie trochę z tym...
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-01-12, 12:38, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-12, 23:12
na wiosne to już trochę taka herbata po obiedzie bo one na zime są najbardziej potrzebne
Wysłany: 2016-01-12, 23:47
Ale przecież na filmiku jest nadkole z 4x4 ...
nie widzieliście tego? Pisaliście do sklepu na aliexpress że to będą do 4x2 nadkola ?
Bo , przecież wiadomym od początku jest że nadkole jest inne , inne wielkości na wnękę amortyzatora i punkty mocowania itd. niż w 4x2 -... dlatego się pytałem czy będzie pasować to co przyjdzie z Rosji ... 8-)
Dominus
Wysłany: 2016-01-13, 07:44
Tyle już nadkola jeździły nie osłonięte że jak jeszcze pojeździ to się nic nie stanie.
Kupując wydawało mi się że na aukcji było że jest do 4x2 albo byłem przeświadczony że tylko do 4x2 są bo Espace (gość z Ukrainy kupił i że do 4x4 nie pasowały)
corrado, mówisz że na filmiku jest wnęka nadkola 4x4? Ja niestety nie wiem jakie są konkretne różnice miedzy nimi , nigdy tego nie oglądałem.
Przymierzałem wczoraj nadkole do wnęki i coś faktycznie chyba mi nie pasowało i zapewne to są nadkola 4x4.
W takim razie nabywca na nie się znajdzie a ja dalej będę jeździł bez ... szkoda i trudno
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-01-13, 07:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-13, 09:00
Tak,na pewno to 4x4 - masz tam zawieszenie od 4x4 - amortyzator w mkpersonie a nie zwykłą belkę skrętną z 4x2, oddzielnie amorek i sprężynę.
No i ja też tak myślałem cały czas , że Wy wiecie, że to będzie do 4x2 , mimo że w ogłoszeniu jest fotka z nadkola 4x4.
Ale sprawa jest taka , że może da się jakoś dobrze dopasować to nadkole , po małych przeróbkach podcięciu w pewnych miejscach do 4x2 ?
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-13, 09:08
Czy żeby zamontować te nadkola trzeba wywiercić dodatkowe otwory w blasze?
Dominus
Wysłany: 2016-01-13, 10:35
Moze i sie da ale jak poprzycinam i nie da sie to zostane z niczym wiec chyba wole sprzedac je itrudno.
na stronie sklepu pisze ze nie trzeba wiercic dodatkowych otworow.
ale na fotce widze jak pisalem strone wczesniej ze na filmiku w 0:05 widac ze chwycili dwoma malymi wkretami
Wyjec
Model: Sandero Stepway I
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-13, 11:32
Dominus tak czy siak fajny masz front tego dustera :]
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-13, 16:02
Masz coś podobnego do tego ?
http://dustershop77.ru/ka...4x2-zadnie.html
Wysłany: 2016-01-13, 16:50
Bardziej te z foto 1, bez materiału.
http://www.aliexpress.com...00005.11.sZxqAX
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-01-13, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-13, 16:52
bardziej mi chodziło o kształt profilu
tutaj 4x4
wyraźnie się różnią kształtem
http://dustershop77.ru/ka...4x4-zadnie.html
Wysłany: 2016-01-13, 16:53
Akurat je widziałem ale nie wyjmowałem z paczki, więc tylko podaje link z ofertą.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-13, 17:48
Ciekawe, czy ASO by zamontowało takie ruskie nadkola? Czy ktoś kupował w tym rosyjskim sklepie (linki, które podał Karenzo)?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-01-13, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
