Logan 2
Czy polecisz Logan 2?
Tak
78%
 78%  [ 18 ]
Nie
4%
 4%  [ 1 ]
Szukaj czegoś innego w tych pieniądzach
17%
 17%  [ 4 ]
Głosowań: 23
Wszystkich Głosów: 23
mariuszy
Silnik: 0.0
Wysłany: 2015-09-28, 13:32
OK, to jest jedynka, to wiem że warto brać. Pytanie czy lepiej brać dwójkę, czy może popsuli.
Dzięki za odpowiedź tak czy siak.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-09-28, 14:45
I jest zdecydowanie większa ale bardziej spartańska
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-28, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
mariuszy
Silnik: 0.0
Wysłany: 2015-09-28, 16:07
OK, mi to odpowiada, nie potrzebuję wodotrysków. A naprawy w II droższe/więcej czy podobnie?
Wysłany: 2015-09-28, 16:26
Myślę, że jednak podobnie, bo jeszcze '"wszystkiego" nie opanowali w serwisie, bo II weszła niedawno. A MCV1 to już chyba znają na wylot w naprawie stąd mogą być już tańsze niż w II.
Jeszcze nie słyszałem o jakiś problemach w II, wszak już mają słabsze silniki niż 1,6 16V. A tego Logana MCV2 z takim silnikiem to nie uświadczysz w ogóle. ;-)
Wysłany: 2015-09-28, 18:16
Konkretnie.
MCV I była phI i phII
Silniki 1,4MPI, 1,6MPI oraz 1,6 16V więc stare sprawdzone jednostki, a 1,6 dobrze radzące sobie z gabarytami. Odpowiednio 75KM, 87 i 105 czy 110.
MCV II jest mniejsza od poprzedniczki tzn. kombiak no może trochę duży.
Silniki 1,2 16V oraz 0.9 Tce(z turbiną), też znane jednostki z renault ale już trochę nowsze technologicznie.
Tak w jedynce jak i w dwójce nie ma za dużo elektroniki. Raczej wszystko naprawisz we własnym zakresie jak masz o tym pojęcie. No może z Tce będzie trochej gorzej ale też bez przesady.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-09-28, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
dul.
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2015-10-09, 19:06
Czy ma ktoś informacje na temat zużycia oleju w nowym Loganie? Czy dużo bierze oleju, czy ktoś dolewał między przeglądami? Jak wygląda ta sprawa? :)
Wysłany: 2015-10-09, 19:17
Nie powinien do wymiany nic wziąć. Przynajmniej nic takiego na forum nie było.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-10-23, 10:10
Ja jestem po pierwszym przeglądzie i przed nim sprawdzał em na bagnecie poziom oleju. Przez 12000 km zużycie było niezauważalne.
