Zakup nowego Logana a kilka spraw technicznych
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-10-05, 19:45   Zakup nowego Logana a kilka spraw technicznych
Cześć wszystkim,
Jako były użytkownik Citroena witam wszystkich fanów rumuńskiej motoryzacji:)
Za jakieś 3 tygodnie odbiorę swoją świeżo wyprodukowaną Dacię Logan Laureate no i mam
z tego powodu kilka niejasności na które nie potrafił mi odpowiedzieć dealer.
1. Czujniki w felgach. Czy jak wymienię sobie opony na zimowe to czy będzie wywalać błąd ? Jeśli tak to jak to skasować ? Trzeba jakiś specjalisyczny sprzęt ? Czy jest do tego przycisk w aucie co to kasuje ?
2. Słyszałem, że jest coś takiego jak clip diagnostyczny. W Citroenie był interfejs Lexia i nim adaptowałem sobie przepustnicę i inne elementy, które tego wymagały. Potrzebuję interfejsu do wyłączenia czujników ciśnienia by móc zamontować klasyczne Alufelgi oraz seryjne stalówki mieć tylko do zimówek. Jaki Interfejs zakupić by móc adaptować wszystko co możliwe oraz wyłączyć te nieszczęsne czujniki.
3. Czy jak przepali mi się żarówka czy będzie mi się wyświetlała o tym informacja ? (Citroeny wskazywały dokładnie, która to żarówka)
To chyb na tyle :)
Wysłany: 2015-10-05, 20:26
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2343
http://www.daciaklub.pl/forum/viewforum.php?f=14
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php
axelf napisał/a:
Czujniki w felgach
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10207
axelf napisał/a:
clip diagnostyczny
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
axelf napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2015-10-05, 20:29
2. renault clip - chinski odpowiednik ok 600pln ale dobrze dziala , tylko nie wiem czy da rade wylaczyc czujniki cisnienia , tym sie nie interesowalem.
bo przepustnice to z tego co kojarze nawet w DDT2000 tylko ze po francusku z kablem za 50pln da rade kalibrowac
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-10-05, 21:02
Nadal nie znalazłem odpowiedzi jak się resetuje te czujniki:( czy jest jakiś przycisk czy nie.
Gdzie można kupić taki klip do rocznika 2015? na allegro tylko są do 2013.
Wysłany: 2015-10-05, 21:06
a co ty bys chcial tak od razu wszystko wiedziec? :lol:
Wysłany: 2015-10-05, 21:12
W aucie masz tylko przycisk, którym ustawiasz ciśnienie odniesienia, od którego czujniki mają kontrolować ubytki powietrza. Żadnego resetowania.
Z resztą poczytaj tutaj, nie chce mi się pisać znów tego samego o tych czujnikach :-P http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12349
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-10-05, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-10-05, 21:32
Czyli jak: Zmieniam koła na zimówki pompuje do właściwego poziomu wciskam guzik i od to widzi jako ciśnienie odniesienia i jak spadnie to dopompować i to wszystko ? Zmiana na letnie i ta sama procedura ? :)
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-10-05, 21:58
axelf napisał/a:
Niestety, ale nie :-P
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2015-10-05, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-10-05, 22:32
A mógłbym prosić o więcej szczegółów?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-10-06, 00:23
przecierz laisar, podesłał ci wszystko co potrzeba
nie łaska tego przeczytać ?
Wysłany: 2015-10-06, 04:50
Jeżeli zmieniasz na tych samych felgach to tylko pompujesz do odpowiedniego ciśnienia i przyciskiem ustawiasz (resetujesz), że to jest właściwe ciśnienie i od tego jest pomiar ubytków ciśnienia jak pisali koledzy wyżej.
Sprawa się może komplikować jak chcesz mieć drugi komplet na stalówkach.
Wysłany: 2015-10-06, 05:11
axelf napisał/a:
Jeżeli wymieniasz same opony to tak, jeżeli masz drugi komplet kół a nie masz w nich czujników to będą się świecić kontrolki na desce.
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-10-06, 09:16
Dzięki za udzielenie odpowiedzi, której szukałem czyli, że na tych samych felgach można resetować przyciskiem.
Jeszcze mam pytanko jaki Clip pasuje do modelu z 2015 roku. Sprzedawca z allegro co oferuje CAN CLIP V145 PL powiedział, że tylko Logan do 2013 roku zostanie obsłużony tyn sprzętem.
Wysłany: 2015-10-06, 10:19
Nikt na forum jeszcze nie miał potrzeby się łączyć z "nowymi" daćkami. Z tymi pierwszymi wystarczył DDT2000+ ELM327(kabelek) ale to znajdziesz na forum.
Być może jeszcze nie ma baz danych do nowych sterowników. Chociaż nie wiem czy coś od renault by nie podeszło ale to by trzeba online spróbować.
gladi
Marka: Dacia Renault
Model: Logan 2 Clio 5
Silnik: 1.2 16v 1,0 tce lpg
Rocznik: 2014 2020
Wysłany: 2015-10-06, 12:12
a czy na pewno są czujniki w kołach w loganie ? , czy pomiar ciśnienia dokonywany jest przez czujniki od ABS i obwód koła. Ja mam logana z tego roku i koła można zmieniać ,tylko po wymianie robię reset tym przyciskiem w manetce od komputera i wszystko jest ok
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-10-06, 12:13
W takim razie z Clipem poczekam aż wyjdzie i stanieje :) jedyne co by mi się przydało to jakiś sprzęt do programowania lub wyłączania czujników ciśnienia.
Wysłany: 2015-10-06, 17:04
gladi napisał/a:
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-10-06, 23:50
Panowie czy ten Clip będzie coś wart ? na alledrogo takowe stoją po 800-1200zł. Zależy mi na adaptacji podzespołów i wyłączeniu czujników ewentualnie ich programowaniu.
CLIP
Druga sprawa czy to wystarczy to programowani czujników w oponach ?AUTEL
Powiem, że zależy mi na tyn programatorze czujników bo chcę kupić 2 komplety felg a gość u mnie w warsztacie zaśpiewał mi 100 zł za swap kół. Skoro mam mu w ciągu roku dać 200zł za przerzucenie kół to wolę za 200zł kupić ten programator.
