Otwarty przez: Marek1603
2014-09-15, 11:56
Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-07, 12:15
corrado napisał/a:
nie krzycz , nie musisz się unosić :)
a jak puszczasz hamulec to hamulec wraca do góry czy musisz go ciągnąć ? :) masz to samo ciśnienie ? czy jest różnica ciśnień w układzie ?
Nie krzyczę nie unoszę się :)
Ciśnienie jest stworzone przez pompę. Jak puszcza pedał to ciśnienie powoduje cofnięcie się tłoczka w pompie do pozycji wyjściowej! Nie ma tam mowy o żadnym zasysaniu. Prawo Pascala się kłania i parę innych praw fizyki........ Echhh.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-10-07, 14:02
No dobra to co może powodować słabe wspomaganie hamulca roboczego ?
U mnie idzie do połowy a potem jest ściana .
Miałem coś takiego w 15 letnim aucie ale tam serwo było zużyte , włożyłem większe i hamowało super .
Cała operacja kosztowała może 200 zł
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-07, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-07, 15:11
Pytanie czy te słabe hamulce to twoje odczucie czy potwierdzone pomiarami? Przyczyny różne może być servo jak i zapieczone cylinderki hamulcowe.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-07, 15:25
no i do tego zmierzamy
pojadę na rolki i jaki mam mieć wynik ?
bo normy dopuszczające do ruchu są bardzo niskie
przynajmniej tak gdzie ja robię panuje zasada że skoro dał rade przyjechać o własnych siłach to jest ok
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-07, 15:58
Wiesz z tego co pamiętam to dla pojazdu kategorii M minimalne opóżnienie to 5,8m/s2 i siła nacisku na pedał 50 dN. A nasz Żuk miał opóżnienie bodajże 7,2m/s2. O ile mnie pamięć nie zawodzi.
Trzeba to po prostu sprawdzić dokładnie na rolkach. Co niektóre SKP mają przystawkę do pomiaru siły nacisku.
Wysłany: 2015-10-07, 16:35
Zgodny z "rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia".
(Sprawdzany metodą z "rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów").
Wysłany: 2015-10-07, 16:45
kali napisał/a:
corrado napisał/a:
Ciśnienie jest tworzone przez wciskanie hamulca, a nie przez pompę, pompa i serwo to wzmacniacz ale nie urośnie ciśnienie jak nie naciśniesz hamulca.
Jak nie ma mowy o zasysaniu, czlowieku , odpowietrzałeś chociaż kiedyś hamulce ?
:shock:
Widziałeś że pęcherzyki się cofają gdy puscisz pedał hamulca?
Nie osmieszaj się ... :lol:
Tłoczek hamulcowy się cofa i również z nim odrobina płynu hamulcowego. Zapamiętaj , że płyn hamulcowy jest nieściśliwy.
I nie wytykaj Pascala, bo i tak go nie znasz .
Zobacz sobie jak się odpowietrza może i dlaczego przytrzymuje się pedał hamulca przy spuszczaniu starego płynu z odpowietrznika. 8-)
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
  Wysłany: 2015-10-07, 16:56
Hakama 4x4 napisał/a:
mnie już ręczny nie raz uratował gdy widziałem, że nożnym nie dohamuję.
Mnie ręczny nie ratował. Moze dlatego, że utrzymuję odstęp od poprzednika ;-) dostateczny aby wystarczało na normalne wytracenie predkości bez ręcznego, ABS - i im podobnych. Może tez dlatego klocki wystarczaja u mnie średnio na 60 000 km
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-07, 17:05
§ 14. 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla i trzykołowego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 1 t, wyposaża się w następujące rodzaje układów hamulcowych, zwanych dalej „hamulcami”:
1) hamulec roboczy działający na wszystkie koła – przeznaczony do zmniejszania prędkości pojazdu i zatrzymywania go
w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od jego prędkości i obciążenia oraz od kąta wzniesienia lub
spadku jezdni, z możliwością:
a) regulowania intensywności hamowania,
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy bez użycia rąk; w odniesieniu do pojazdu inwalidzkiego dopuszcza
się użycie jednej ręki;
2) hamulec awaryjny działający na koła co najmniej jednej osi pojazdu, przeznaczony do zatrzymania pojazdu w razie
awarii hamulca roboczego, z możliwością:
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy z możliwością trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką;
3) hamulec postojowy, przeznaczony do unieruchamiania pojazdu na wzniesieniu i spadku, z możliwością:
a) działania podczas nieobecności kierowcy, przy czym robocze części hamulca powinny pozostawać w położeniu
zahamowania za pomocą wyłącznie mechanicznego urządzenia,
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy;
wyposażenie w hamulec postojowy nie jest wymagane, jeżeli hamulec awaryjny, o którym mowa w pkt 2, spełnia
wymagane warunki określone dla hamulca postojowego.
No dobra a co mówi liczba która wyskakuje w SKP na monitorze ? przy badaniu wyskoczyło mi ostatnio coś ok 25 na przodzie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-07, 17:08, w całości zmieniany 2 razy
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-10-07, 17:34
corrado napisał/a:
Ja już nie mogę takich wypocin powoli czytać.
Zastanów się 10 razy niż coś napiszesz.
Karenzo.
Spadek siły hamowania może być spowodowany:
- skorodowane tarcze jak mało jeździsz
- zapieczone tłoczki w zaciskach
- zapieczone prowadnice w zaciskach (jarzma, śruby)
- klocki złej jakości
- zapowietrzenie teoretycznie jest możliwe jak mas stary płyn i go zagotowałeś.
Płyn należy sprawdzać miernikiem raz w roku i teoretycznie wymiana co 2 lata.
Układy ESP, ABS - są płyny dedykowane np. ATE SL, DOT4+
Rolki prawdę powiedzą - (czy regulator ciśnienia czasami nie szwankuje)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-07, 18:35
Do tego bym dodał servo zaworek serwa, pompa waku jeżeli jest, pompa hamulcowa.
GORDINI napisał/a:
corrado napisał/a:
GORDINI, e tam cytując „ Jak rozpętałem II wojne swiatową” to światowy człowiek z Warszawy wiadomo. No i ten podpis, ale nie będę go wypominać.
corrado napisał/a:
Ciśnienie jest stworzone przez pompę a nie przez pedał hamulca. Servo to wzmacniacz.
corrado napisał/a:
Taaaaa....... czy obiło ci się o uszy takie pojęcie jak ABS/EPS?
corrado napisał/a:
A w którym miejscu masz to zasysanie? I gdzie ci to powietrze wchodzi bo ja nie widzę możliwości w miejscach które wskazałeś.
corrado napisał/a:
Metodą tradycyjną warsztatową to wczoraj w maszynie budowlanej, ale tam płynem jest specjalny olej lotniczy. Co akurat nie ma znaczenia. Ale tak normalnie to używam już maszyny. Zwłaszcza przy wymianie płynu. Bo w większości współczesnych aut pompa nie zassie płynu, albo ci nie przepchnie przez moduł ABS/EPS.
corrado napisał/a:
Jakie pęcherzyki i gdzie?
corrado napisał/a:
Mógłbym ci powiedzieć to samo tylko widzisz ja to mogę udowodnic.
corrado napisał/a:
A co w tym dziwnego czy nienormalnego?
corrado napisał/a:
Pewnie ze nie. Policz ile musiał bym mieć lat by go znać
corrado napisał/a:
I co chcesz mi wmówić że w fabryce pan Zenio naciska hamulec a pan Henio luzuje odpowietrznik?
Chłopie coraz bardziej się pogrążasz wystawiają świadectwo swojej wiedzy.
Wynik w kN.
Wysłany: 2015-10-07, 19:01
bez komentarza , ja juz sie nie mam czasu na ten belkot 8-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-07, 19:05
chyba nikt z was nie wpadł na pomysł że przy 40 tys tarcza sie mogą skończyć :-o
na duster klubie ktoś informuje że te tarcze mają żywotność ok 40 tys km
grubość tarczy mam 22.50 dopuszczalne 19.8
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-07, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-07, 19:15
poradz sie kolegow z forum ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-07, 19:18
Musiałoby jej nie być w ogóle. Nawet poniżej wymiaru minimalnego auto dobrze hamuje tylko rośnie ryzyko jej zwichrowania i Fadingu. Dalej to jeszcze może się oberwać lub zużyte klocki mogą ci wylecieć przez jarzmo.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-07, 19:20
klocki to ja mam nowe maks 5 tys przelotu
klocki brembo
Wysłany: 2015-10-07, 19:48
Może jakiś tłusty nalot na tarczach skutecznie osłabia siłę hamowania ? Próbowałeś spryskać je sprayem do czyszczenia tarcz hamulcowych celem odtłuszczenia ?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-07, 19:54
tak
Joozwa
Marka: jeszcze nie
Model: DUSTER?
Silnik: 1,6 ?
Wysłany: 2015-10-11, 13:40
A próbował ktoś montować przewody hamulcowe w oplocie stalowym? Kilkuletnie przewody mają tendencję do puchnięcia. W motocyklach zawsze poprawiało to trochę siłę hamowania,a na pewno dozowanie siły hamowania.
