Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
BoloSr
Wysłany: 2015-10-22, 08:19
Dam mu szanse i zrobie tes zegarow zobacze ile pokaze paliwa dzisiaj a ile jutro po przejechaniu dystansu moze nie zlicza.
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-10-22, 16:00
BoloSr napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
A tankowałeś tam gdzie zawsze? Ja mam w okolicy dwie stacje, na obu samochód stoi skośnie - raz do góry lewym przodem a raz prawym tyłem. Różnica w ilości wchodzącej do baku - co najmniej 5 -7 l.
generalnie tankuje zawsze w tym samym miejscu ale tez tankowalem w innych i nie bylo problemu to nie pierwsze moje tankowanie :)
zawsze tankowalem jak zapalala sie rezerwa i komputer pokazywal ilosc spalonego paliwa w granicach 42-45max i jak tankowalem to wchodzilo od 43-47max ale teraz jest problem bo po przejechaniu ilusc tam km i saplaniu tej ilosci paliwa i to juz porazk ktorys zostaje jedna cegielka i pokazuje ze jeszcze mam do przejechania ponad 100 cos tam km a wiem ze jest juz malo paliwa a rezerwa niechce sie zapalic.
Ja już nie raz zatankowałem ponad 50 l, więc nie tyle wiesz ile pali, co Ci się wydaje.
Ilość paliwa w baku jest WYLICZANA przez komputer, ale rezerwa już jest chyba z pływaka, więc małe szanse żeby wszystko nagle źle działało.
Ja bym jednak jeździł do wypalenia tego paliwa (z kanistrem w bagażniku), żeby sprawdzić co pokazuje lepiej - komputer samochodu, czy Twoje wyczucie.
I jakby rezerwa się nie zapaliła, a paliwo się skończyło, to wtedy do serwisu, bo wiesz że masz po co jechać.
Domel2250
Wysłany: 2015-10-22, 18:30
Cav napisał/a:
BoloSr napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
+1
Chyba najprostsze z rozwiązań. Przejechać do oporu/do wypalenia, jak kolega @cav zaproponował i jak złe dane idą z pływaka to serwis- masz auto jeszcze na gwarancji, więc nie mają wyjścia i muszą się tym zająć, nawet gdyby nic nie stwierdzili , to przy diagnostyce/rozebraniu mogą poruszyć np. "zawieszony pływak" i problem zniknie.
PS.nie wiem tylko, czy akurat w DD zestaw, Bak-pompa-pływak jest rozbieralny....
Kiedyś w Felicji miałem podobny problem i rozebranie i złożenie zestawu załatwiło sprawę.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-10-24, 19:03
U mnie też te wskazania jakieś lipne są. Mam jedną cegiełkę zaraz powinna zapalić się rezerwa (choć nie wiem czy się pali) , tankuje 10 litrów i mam 4 cegiełki
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-10-24, 19:32
Cav napisał/a:
W Citroenie Berlingo nie było pływaka. Jak jest w Daci to nie wiem. Raz zatankowałem 51ltrów chyba były opary.
radzio
Wysłany: 2015-10-24, 19:39
Ja conajmniej dwa razy zatankowałem 52 litry (do pierwszego odbicia) - raz świeżo po zakupie (pewnie były opary) i raz trochę drogi po zapaleniu się rezerwy (nie wiem dokładnie ile, ale na pewno nie 80km). Inna ciekawostka : przy taknowaniu 45-47 litrów róznica pomiędzy wskazaniem dystrybutora na BP (zawsze leję z tego samego) a wskazaniem komputera nie przekracza litra. Raz zatankowałem na Shellu - różnica sięgała prawie pięciu litrów!
BoloSr
Wysłany: 2015-10-26, 11:34
Zrobilem test zegarow czyli ile jeszcze mam paliwa w zbiorniku.
I tu wyszlo tak ze przy dwóch cegielkach bylo 13 l a przy jednej pokazalo 12 :)
Zobacze co bedzie dalej :)
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2015-10-29, 21:07
U mnie odczyty wskaźników wyglądają jak poniżej. Ostatnia kolumna to wskazanie średniego zużycia przez komputer. wcześniejsza kolumna to zużycie wyliczone z ilości litrów(odczyt z testu wskaźników) i wskazania liczby km do tankowania.
data--------km-licznik--tank.---[l] --------- >km --l/km--l/km
27.09.15-- 727-62659 -46,05- 50 ||||||||| 736-- 6,8-- 6,7
03.10.15-- 121-62780 ------ -- 45 ||||||||| 640-- 7,0-- 7
06.10.15--- 49-62829 ------ -- 40 ||||||||. 598-- 6,7--7
10.10.15---266-63095 ------ -- 21 ||||...... 348-- 6,0--7
16.10.15----91-63186 ------ -- 12 ||......... 197-- 6,1-- 7,1
18.10.15----61-63247 ------ ----9 |.......... 146-- 6,2-- 7,1
21.10.15----39-63286 ------ --4,4 R......... 100-- 4,4-- 7,1
21.10.15--------63286-45,56- 50 ||||||||| 694--7,2-- 7,1
25.10.15----66-63352 ------ --49 ||||||||| 653-- 7,5-- 7,2
27.10.15----26-63378 ------ --46 ||||||||| 623-- 7,4-- 7,3
29.10.15----28-63406 ------ --43 ||||||||| 594--7,2-- 7,3
29.10.15----12-63418 ------ --41 ||||||||. 589-- 7,0-- 7,3
Przy dzisiejszym odczycie litrów (41) wskaźnik słupkowy wskazał 9 "cegiełek" natomiast wskaźnik w opcji test zegarów 8 "cegiełek".
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-10-29, 21:43, w całości zmieniany 5 razy
BoloSr
Wysłany: 2015-10-30, 17:59
Chyba wszystko wrocilo do normy :)
Rezerwa zapalila jak zwykle wczesniej bywalo :)
W tescie pokazywalo ze zostalo 6 l i faktycznie zalalem 44 czyli razem komp pokazala 50 l.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-10-31, 11:29
Od nowości tankuję w ten sposób, że wlewam zawsze taką samą ilość paliwa w chwili, gdy zapala mi się kontrolka rezerwy ( plus 2-3 kilometry na dojazd do stacji). I za każdym razem pokrywa mi się to ze wskazaniem na komputerze - różnice sięgają 0,1-0,2 litra.
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-11-01, 00:22
Panowie tankujecie swoje Daćki jak macie cegiełkę A czy B wg. mojego zdjęcia?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c2027f2ced233363
Ostatnio zmieniony przez axelf 2015-11-01, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-01, 09:29
no jasne jak A... biorac pod uwagę korki itp. to można się zdziwić ;) jak szybko paliwo znika ;)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-01, 09:55
Na B to już rezerwa się odzywa. U mnie wtedy przy średnim spalaniu na poziomie 6 litrów zawsze wskazuje zasięg 100-120 km w chwili zapalania się rezerwy.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-01, 10:00
wieza napisał/a:
Ja tankuję prawie zawsze po włączeniu się rezerwy.
Różnie, zależy ile mam do wybranej stacji, czasem, 5 km po, czasem 50 i więcej km po.
Przy normalnej jeździe rezerwa włącza się przy zasięgu ok 80 km.
Wysłany: 2015-11-01, 17:09
Ja po zapaleniu B robię jeszcze jakieś 60- 70km. Jak ci zgaśnie i się świeci już sama ramka to masz opary. Max 2l. Dane dla LODGY 1,6MPI.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-11-01, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-01, 18:22
Dusterem spokojnie przejechałem już prawie 70 km po włączeniu się lampki rezerwy, więc oceniam, że 7 l rezerwy jest spokojnie, zwłaszcza że zawsze takie zasięgi podaje się z zapasem.
Wysłany: 2015-11-01, 19:32
Raz zrobiłem 90km po zapaleniu się rezerwy i późniejszym zniknięciu wypełnienia. Chciałem przejechać Częstochowę wracając z wakacji i dopiero tankować. Starałem się nie przekraczać 90km/h wtedy.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-01, 19:33
Dzisiaj się tak złożyło, że od zapalenie się kontrolki rezerwy przejechałem autem 46 km przy średnim zużyciu paliwa 7,6\100 ( w pięć dorosłych osób i zaliczając cztery cmentarze).
W tej chwili nadal mam "cegiełkę".
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-27, 15:57
Zatankowałem sobie dzisiaj do pełna - do pierwszego odbicia. Wcześniej od zapalenia się kontrolki rezerwy przejechałem około 20 km. Przy tankowaniu weszło 43,9 litra paliwa. Także jak już tam gdzieś wcześniej pisałem rezerwa w Sandero to chyba plus\minus 6 litrów.
enjoy the silence
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2015-12-24, 13:40
Zrobiłem już swoim Dusterem 2,5 tys. km i dalej nie wiem ile mam paliwa w baku ;)
Jak zapala mi się rezerwa to do baku wchodzi 40-41 litry.
Teraz przejechałem kawałek, komputer pokazuje że spalił 21,5 litra. Podłączyłem się przez OBDII i komputer pokazuje że w zbiorniku jest jeszcze 37 litrów paliwa.
Nie mam jak jeździć z kanisterkiem żeby wypalić wszystko i się przekonać jak to jest. Jak mają inni? Jest w baku te 37 litrów (w sumie po zatankowaniu musiało być (58,5), czyli tankowałem na rezerwie jak w baku było jeszcze 17 litrów?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-12-24, 14:52
u mnie też różnie pokazuje, przestaem sugerować się wskaznikiem :mrgreen: ,
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2015-12-27, 20:57
Muszę zrobić erratę, bo źle popatrzyłem na odczyty z interfejsu diagnostycznego. Nie miałem 37 litrów paliwa wg. komputera, ale 37% paliwa.
Z tej prostej matematyki (21,5 litra to 63% zbiornika), komputer sądzi że ma zbiornik 34 litry...
Dalsze obserwacje. Rezerwa włącza mi się po przepaleniu 40-41 litrów, komputer (OBDII) wskazuje wtedy że mam 8% paliwa.
Przepaliłem około 48 litrów paliwa i zalałem 50,22 (3 odbicia).
Puenta jest taka, że dalej nie wiem ile mam paliwa, a nie miałem jak latać z kanisterkiem (może kiedyś).
damiaszek
Wysłany: 2015-12-27, 21:12
To by się zgadzało z tym co zaobserwowałem u siebie przy pierwszym tankowaniu uPb95. Po zapaleniu rezerwy zatankowałem i wlałem 41,18 l.
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-04-07, 15:24
Panowie, a jak to jest z rezerwą w Lodgy :?: Chodzi o to, że jak zapali się rezerwa, a komputer pokazuje, że można jeszcze 100km to sprawdzaliście to empirycznie? ;-)
Skoro komputer zaniża, to może okazać się, że dystans możliwy do przejechania na rezerwie jest krótszy i wtedy kiszka... :-?
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-04-07, 20:02
Ostatnio sprawdziłem swoją saderkę, komputer pokazał że zużycie jest 26,2 litry pojechałem zatankować do pełna, tankowałem długo do pierwszego odbicia weszło ok. 16 litry. Potem odbić miałem chyba z dwanaście i weszło do pełnego wlewu 26,420. Wiec żeby zatankować do pełna niestety trzeba cierpliwie wlewać paliwo.
