2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-12-28, 13:48
a co jeżeli MediaNav się uruchamia, logo Dacia wyświetla a następnie
"system not configured please connect diag tool"
da się to naprawić
Wysłany: 2015-12-28, 14:17
Da się wyłącznie przez podłączenie do "Clipa" w wersji minimum 146 ale MN musi być zainstalowany i podłączony do instalacji samochodu.
Clip musi mieć połączenie z serwerem Renault.
Pliki konfiguracyjne zawierają VIN pojazdu i VIN radia oraz zakres map wgrywanych do urządzania oraz uruchomienie lub nie kamery biegu wstecznego, czasowego uruchamiania silnika, minimalnej temperatury uruchamiania , długości pracy silnika, częstotliwości pracy silnika i innych - na dzień dzisiejszy jeszcze nie rozgryzionych.
Problemem jest to ze te dane wgrywane są do niedostępnej zwykłymi metodami części pamięci MN układu scalonego oznaczonego sdin5c24g
Dominus
Wysłany: 2015-12-28, 14:20
pytam bo:
http://olx.pl/oferta/daci...html#d01f9a48c9
tak więc lepiej poczekać na używkę ale sprawną
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-12-28, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-28, 14:24
Wg nmoje informacji i wiedzy to są nówki - tak wyglądają jak są wkładane do samochodu - i takie bardzo często sa właśnie nówki u dealerów .
Ale jak wspomniałem bez dostępu do bazy Renault i Clipa nic się z tym nie da zrobić.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-12-28, 18:52
potwierdzam, podłączałem lodgy pod clipa v146 i są tam opcje konfiguracji, niestety prywatnym clipem nic nie skonfiguruje, tak jak napisał jas_pik, clip przy wyborze opcji konfiguracji chce się łączyć z serwerem renault net. Jedyne co udało mi się zrobić to włączyłem obsługę kamery, zmiana języka domyślnego
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-12-28, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-12-28, 22:13
http://chomikuj.pl/starap...,5146152288.rar
wrzucam moją wariację na temat wrzuconego skina do nakładki jas_pika
mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeśli coś to usunę. Zmieniłem ikonki trochę, dodałem inne skróty, wrzuciłem prędkościomierz na środku a godziną wchodzi się do kalendarza. Trzeba tylko sprawdzić ścieżki dostępu do programów w zależności kto jaką wersje nakładki u siebie posiada.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-12-28, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-28, 22:37
Nie tylko się nie obrażam ale zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi wariacjami .
Im więcej tym lepiej . Taka twórczość pomaga wszystkim.
Oczywiście daję "pomógł"
Wysłany: 2016-01-02, 23:37
Nowa kolorystyka map w czasie jazdy dzięki kolegom z Francji w szczególności jcol
Pliki instalacji do zmiany w formacie upgrade_root.lgu ( zwykła aktualizacja)
instalacja LINK chomikuj
dezinstalacja - powrót do oryginału Link chomika
Plik ściągnięto 54 raz(y) 92,77 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 73,05 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 118,52 KB
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-01-06, 21:11
Ta aktualizacja zmienia tylko, kolor map i jest autko zamiast strzałki, przycisków nie zamienia na mapie tak jak to jest na zdj.
Ostatnio zmieniony przez wojtuq 2016-01-11, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-01-15, 23:49
wrzucam plik którym udało mi się zejść z 4.06 na 4.02 i działa nakładka
http://chomikuj.pl/starap...,5177235114.rar
Wysłany: 2016-01-16, 00:16
wojtuq napisał/a:
..., przycisków nie zamienia na mapie tak jak to jest na zdj.
To są przyciski z symulacji
Wysłany: 2016-01-18, 13:10
Jak dobrze pójdzie to niedługo uda się uratować uszkodzone - wiszące MN .
Koledzy z Francji odkryli już gdzie leży błąd - to najczęściej uszkodzone clustery pamięci StorageCard2
Jeszcze tylko trzeba opracować sposób zapisu tej części pamięci tak aby nadpisać uszkodzone pliki i sprawa będzie rozwiązana
Plik ściągnięto 79 raz(y) 221,89 KB
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-01-18, 13:20
Wrzucisz linka do tamtego forum? chętnie poczytam.
Wysłany: 2016-01-18, 13:51
http://www.msieurlolo.fr/...php?topic=41424
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-19, 11:32
Kupiłem Panowie radyjko MN do Laguny 2 jest ona odblokowana z wgranymi mapami TOMTOM czy ktoś ma widzę i pomysł jak to aktualizować?
Wysłany: 2016-01-19, 12:49
Jeśli ktoś Ci już wgrał mapy TomToma to znaczy że jest już wersja uwolniona.
Zapytaj się sprzedawcy jak aktualizować. Ale nie aktualizuj oprogramowania ze strony naviextras. Na dzień dzisiejszy musisz stosować oprogramowanie w wersji 4.0.3
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-19, 13:08
Właśnie ta wersja jest 4.0.3 tak mówił że jest uwolniona z wersją nawigacji TomTom mówił tylko w skrócie że podmienia total Comanderem jest może tutaj na forum jakaś instrukcja jak to się dobywa? Dało by się uruchomić AutoMapę?
Wysłany: 2016-01-19, 14:15
Ze względu na specyficzny rodzaj procesora nie będzie działała Automapa, jedynie albo specjalna wersja iGo Primo lub w mojej nakładce pełna wersja iGo 8.3, oraz ewentualnie nawigacja Sygic , 7Ways ( ale te nawigacje nie sa za bardzo w Polsce popularne)
Instrukcje masz w tym wątku oraz na tym forum
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-01-19, 20:17
A to co robisz wraz z kolegami z francji pomoże na connet diag tool?
Wysłany: 2016-01-19, 20:27
Walczymy , jak coś się uda to byłyby duże newsy.
Na razie mam takie dwa. Jest na czym próbować
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-01-19, 23:26
mam nadzieję, że się uda wam to zrobić bo szkoda mi tego radia. A jak by wam się udało to jak naprawa będzie wyglądała jako normalna aktualizacja czy będzie trzeba się z tym bawić.
jurekggg2
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-19, 23:44
Jestem nowy w temacie i proszę o wyjaśnienie oraz radę.
Kupiłem Clio z 2013 r. Ma wersję softu 4.0.6 .
Przejrzałem posty i widzę, że są dwa softy do cofnięcie wersji. Jeden kolegi "jas_pik" (ten z folderu MN_ratunkowe), który jak rozumiem cofa do wersji 4.0.3 .
Drugi cofa z 4.0.6 na 4.0.2 (na chomiku "starapralka").
Którego lepiej użyć i czym się one różnią?
Jak zrobić całą operację, żeby czegoś nie spaprać?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Wysłany: 2016-01-20, 00:14
Oba powinny zadziałać .
Na razie z mojego doświadczenia zejdź na 4.02 a następnie wgraj 4.0.3
Tak chyba będzie najbezpieczniej .
Jednak pamiętaj każda operacja zmiany oprogramowania jest niebezpieczna - w szczególności gdy UCE wyłączy napięcie.
Zalecam aby robić takie upgrade przy pracującym silniku i pod żadnym pozorem nie wyjmować pendrive dopóki nie odbędzie się rest. A reset najczęściej jest podwójny.
Mam już w swoich zasobach ( koszty badań) takie urządzenie które już nie wstaje po zbyt wczesnym wyjęciu pendraka.
wojtuq napisał/a:
Raczej nie będą to proste sposoby typu plik na pendrivie . Będą wymagały podłączenia do komputera przez złącze jtag - dostępne po otwarciu obudowy ( oraz prawdopodobnie dolutowanie jednego kabelka do płyty głównej)
jurekggg2
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-20, 00:32
Dzięki za szybką odpowiedź.
W weekend spróbuję wykonać operację.
Jeszcze jedna sprawa - jakiego pendriva użyć
i jak sprawdzić czy pendrive będzie się dobrze czytał ?
Cze np. testowe nagranie muzyki i poprawne odtwarzanie jest wystarczające?
Ściongnołem też najnowsze mapy iGO. Czy podmienić pliki w "mediaPIK122014.zip" przed wgraniem czy modyfikować po wgraniu "mediaPIK122014.zip" ?
Wysłany: 2016-01-20, 00:49
Jak dobrze czyta to powinien byc Ok.Najważniejsze aby był szybki :-D
trzeba wgrać mapy wcześniej .
