2012-03-14, 12:28
Osłona / pokrowiec na koło zapasowe w koszu pod bagażnikiem
Maxi
Wysłany: 2016-01-13, 20:24
A ja się dziwię, że nikogo nie martwią te 4 koła kręcące się w śniegu, wodzie, soli tylko to jedno, które jest w koszu. Jest narażone jak pozostałe. I niech nikt mi nie mówi, że jak będzie w worku foliowym czy innym pokrowcu to w razie wymiany na trasie wymieniający je mniej się " upaprze".
Wysłany: 2016-01-14, 08:00
Maxi napisał/a:
te 4 na osiach czasami się myje a nawet konserwuje :-P
MZ000
Model: Kangoo 2010
  Wysłany: 2016-01-16, 21:34
Też zastanawiam się nad patentem na koło zapasowe.
Zeszłą zimę miałem w worku na opony, zaklejona taśmą, na dole nacięty otwór do odprowadzania wilgoci. Zawsze przy zmianie zimowe/letnie/zimowe wyjmuję i oglądam zapas. Niestety pojawiły się rdzawe plamy.
Tę zimę sobie worek darowałem. Zobaczymy.
Myślę, że najlepszy byłby szczelny odlew z włókna szklanego. :-|
Nieruchome koło zapasowe jest bardziej narażone. Pozstałe koła kręcą się i samoczynnie osuszają ... :idea:
MZ
piotr. z
Wysłany: 2016-01-16, 22:02
MZ000 napisał/a:
To nacięcie jednakowo dobrze odprowadza jak i doprowadza wilgoć. Jeśli przygotuje się taki pakunek w suchy dzień lub w pomieszczeniu o niskiej wilgotności to nie powinno być bólu pod warunkiem, że będzie on szczelny.
Wysłany: 2016-01-17, 18:08
piotr. z napisał/a:
.... a do środka warto wrzucić taki absorbent wilgotności (można kupić w sklepie z gadżetami motoryzacyjnymi) i będzie sucho. ;-)
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
  Wysłany: 2019-06-10, 18:42   Lodgy - zabezpieczenie zapasu
Cześć. Zabezpieczacie jakoś sprytnie koło zapasowe po autem czy po prostu pozostaje się pogodzić z tym że będzie zaraz skorodowane i wiecznie brudne? :)
Wysłany: 2019-06-10, 18:56
a po co w ogóle je zabezpieczać ? jak złapiesz gumę i założysz zapas to felga i tak się pobrudzi a podczas jej użytkownika zacznie trochę korodować więc dla mnie gra nie wara świeczki
Wysłany: 2019-06-10, 19:14
Zamiast się martwić estetyką zapasu to zajrzyj tam raz na jakiś czas, skontrolować ciśnienie i przekręcić śrubę - czy co tam jest - trzymającą kosz, żeby nie było zdziwienia w razie potrzeby.
