Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-01-24, 16:00
w razie czego ja nadal mam do sprzedania jednego medianava daciowego w stanie idealnym z aktualnymi mapami, chyba, że tylko tak eksperymentujesz a nie kupiłeś z potrzeby.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-24, 16:17
Na różowy prostokąt volume pomogło mi przeflashowanie plikiem ratunkowym ze strony medianav przy użyciu włoskiego skryptu fo downgrade.Link zamieszczałem parę stron temu.
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-24, 18:09
Dzięki, wszystko się zainstalowało. dograłem mapy i jest OK.
lesiu11 napisał/a:
dla upgrade 4.03 zmien nazwe na samo upgrade.lgu
nic to nie pomogło, upgrade i tak się nie uruchamiał.
Jeszcze jedno, gdzieś tu chyba czytałem, że można wyświetlić na nawigacji temperaturę zewnętrzną. Czy ktoś mógłby podać gdzie to było ?
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-24, 21:11
Dzięki za link - poczytam
Jeszcze jedno, zrobiłem downgrade z 4.0.6 na 4.0.2 i wgrałem "MEDI@PIK_12_2014" oraz zaktualizowałem mapy. Teraz po wyjęciu pendrivem żółta kropka znika, ale wciąż działa nawigacja i mapa z głównego menu.
Czy w tej opcji nawigacja nie powinna działać tylko z włożonym pendrivem ?
To są takie drobne błędy które nie przeszkadzają w działaniu.
Jeśli włączysz MN bez pendrive to się nie pokaże ani nie uruchomi nawet jak włożysz pendrive.
Czyli TTTM
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-24, 21:37
Wyraziłem się nie precyzyjnie.
Włączam samochód, wyjmuje pendrive, czekam 15 min.
Włączam MN bez pendrive i mimo, że nie ma żółtej kropki nawigacja i mapa ciągle działają.
Zupełnie mi to nie przeszkadza, ale czy to nie jest tak jakby była fabrycznie odblokowana?
Dodam, że przed całą operacją sprawdzałem w NaviExtras i wyszło mi, że mam zapłacić za aktywację i mapy?
Jaka nawigacja i jak mapa Ci działa?
Wersje oprogramowania poprosimy oraz map.
Bo jeśli będziesz tak nieprecyzyjnie wszystko opisywał to bez szklanej kuli nie będziemy wiedzieli o co ch
odzi
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-24, 22:24
OK. postaram się dokładnie opisać, ale dopiero od kilku dni czytam o odblokowaniu MN więc nie wiem czy dokładnie się wyrażam.
Kupiłem parę tygodni temu Clio IV z 2013r. Nic więcej o wersji nie wiem - jeśli mogę to jakoś sprawdzić to proszę o podpowiedź.
Sprawdziłem wersję softu - była 4.0.6 więc poprzedni właściciel musiał ją zaktualizować.
Przy próbie wejścia w przycisk MAPY dostawałem komunikat, że żadna mapa nie jest zainstalowana. Po wejściu w przycisk NAVI, nie mogłem wprowadzić adresu bo klawiatura była wyszarzona - czyli nawigacja była nieaktywna.
Wszedłem na NaviExtras i po przejściu procedury wyszło, że mam zapłacić jednorazowo za aktywację nawigacji i dokupić interesujące mnie mapy.
Zrobiłem downgrade z 4.0.6 na 4.0.2 , uruchomiłem "upgrade.lgu" z "MEDI@PIK_12_2014" i podmieniłem "nngnavi.exe" na ten z Medianav_uwolnione. Po sprawdzeniu pokazuje wersję softu 4.0.2. Do Storage Card4 wgrałem do katalogów MAP, POI i SPEEDCAM wszystkie polskie pliki z odpowiednich katalogów "iGO HERE ( MAPS EUROPE_2015.Q3 )( Navteq ) FULL OPCJA"
Na pendriva wrzuciłem "mediaPIK122014.zip".
Po włączeniu MN z włożonym pendrive pokazuje się żółta kropka i mogę przejść dalej na iGO8 - wszystko działa.
Wyjmuję pendriva, wyłączam samochód i odczekuje 15 min. Nie wkładam pen driva do MN, odpalam samochód - nie ma żółtej kropki, ale wchodząc w MAPY - mapa się wyświetla i działa. Po wejściu w NAVI - mogę wpisać adres lub wybrać któryś z poprzednio wprowadzonych i nawigacja zaczyna mnie prowadzić.
Przycisk MAPY i NAVI działają również z włożonym pendrivem i wyświetloną żółtą kropką. Moje pytanie brzmi czy przycisk MAPY i NAVI powinny działać z wyjętym pendrivem po restarcie ?
Działa Ci normalna nawigacja z wersją tzw "uwolnioną" . Uwolnienie udało nam sie zrobić dopiero w marcu 2015 roku czyli możliwość używania dowolnych map . Wtedy nie potrzebujesz ani pendrive ani żółtej kropki .
Nakładka medi@pik pozwalała na używanie aktualnych map . Teraz można ją używać tak naprawdę wyłącznie do oglądania filmów lub nawigacji wykorzystujących funkcje niedostępne w standardowej nawigacji ( blokad wybranych odcinków dróg czy tez inne)
Co sądzicie o tej nakładce manevrus od ruskich jest ona warta swojej ceny? Jakie są dobre mapy do MediaNav mam wgraną TomTom, navi zakupiona od znajomego użytkownika jas_pik (kolega który mi sprzedał navi jest BARDZO PORZĄDNYM CZŁOWIEKIEM) moja mapka TomTom wydaje mi się trochę nie aktualna prowadzi mnie drogami które mają już ruch jedno kierunkowy (błędnie prowadzi) nie zawiera dokładnych adresów.
Jesli chcesz płacić za to co masz bezpłatnie to Twój wybór. Ja testowałem tą nakładkę co prawda prawie dwa lata temu i nie mam zamiaru płacić . Co prawda jej wygoda na początku była odrobinę lepsza niż mojej nakładki ale dziś gdy mamy tzw wersję uwolnioną to nie uważam tego za rozwiązanie warte swojej ceny.
mik61 napisał/a:
Jakie są dobre mapy do MediaNav mam wgraną TomTom.
Możesz użyć map Teleatlasa najnowszych ( właśnie się ukazały nowe , np Polska ma oznaczenie pliku jako Poland_83_TomTom_2015.09_151021.fbl )
Możesz też używać map Here (gdzie Polska ma oznaczenie pliku jako Poland_HERE_2015.Q3_151026.fbl ) .
Dla mnie osobiście mapy here są lepsze - ale inni twierdzą że bardziej im odpowiadają Teleatlas (TomTom).
Są również mapy OSM (Open Street Map - czyli robione przez niezależnych użytkowników , zwykłe są prosto dostępne ale te przekonwertowane na format fbl są dostępne chyba tylko dla zarejestrowanych użytkowników którzy potrafią przeprowadzić samodzielnie konwersję)
Kolego Jasiek jesli poczules sie urazony to przeprzaszam po prostu nie rozrozniam odmian tych oprogramowan. Dlatego tylko zapytalem. Przeczytalem caly ten temat i nadal nie wiem w jaki sposob uruchomic commandera, mapy moze gdzies znajde torrenta unikam bo mam przez to teraz problem ze strozami, masz moze jakis link do map here i/lub teleatlas (tomtom)
Najnowsza wersja poprawia widoczność map drogowych MediaNav ( opracowane przez kolegów z Francji - dzięki jcol ja tylko postarałem się jako tako to przetłumaczyć).
W niektórych samochodach bonusowych 3D, realistyczne przedstawienie miast i data premiery wersji nocnej (telepules), zmiana rozmiaru i wyglądu niektórych alertów i nowych ikon ikony POI.
Wersje kolorowe motywy kart dzień i noc złożone na kolejnych są tylko projekty.
Twórcy nie biorą ewentualnej odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia nawigacji
upgrade_root.lgu umieścić na pamięci USB sformatowanej FAT32, automatycznej instalacji, Medi@pik zainstalowany, czy nie nie ważne, że działa z lub bez.
Współpracuje również ze wszystkimi wersjami od 4.0.3 do 4.0.6 i MediaNav Evolution.
Przepraszam na jakości zrzuty ekranu, zostały zabrane z smartphone. :(
kolory tematyczne:
Zainstaluj ten temat jest niezbędna dla tych, którzy mieli wcześniejszą instalację obejmującą kompletny pakiet: praca:
Temat z zaledwie zmieniając kolory kart, nie ma samochodu 3D ani telepules POI lub zmodyfikowane ikony i powiadomienia.
Po dość długiej pracy ( grzebaniu w plikach ) udało się opracować przeglądarkę internetową pracującą na naszych Medianav.
Do pobrania na moim chomiku
A wygląda to tak
Pozostaje jeszcze dopracować połączenie z internetem przy użyciu sparowanego telefonu przez BT
Z problemem "connect diag tool" są na razie 3 rozwiązania :
1. Podłączenie do CLIP-a pracującego w sieci RENAULT.NET ( tylko ASO)
2. Mam opracowaną procedurę zrobienia tego z CLIP-em który nie ma podłączenia do sieci RENAULT.NET ( ale nie mam dostępu do takiego CLIP-a
3. Jest już procedura wgrania firmware za pomocą jtag-a ( ale działa jak na razie na 1 na 10 prób, trzeba jeszcze nad tym popracować
AD.1 - tylko dla sprawnych urządzeń w których są sprawne obszary pamięci a wyświetlanie tego komunikatu wynika z braku plików konfiguracyjnych
AD.2 Nikt się nie pochwalił możliwoącią udostępnienia CLIPA-a nawet na chwilę
AD.3 Mogę udsotępnić pliki i scheamt podłączenia do jtaga ( trzeba zlutować niezbedne konwertery napięć jak się na tym nie znam niestety)
A co do internetu w MN .
LG dokonując aprobaty technicznej systemu BT w MN wskazało że jesst zaimplementowany protokół SPP czyli być może uda się znaleźć sposób połączenia internetu przez BT
informacje o BT
Wysłany: 2016-01-30, 20:25 mapy/radary w media nav
W media nav odblokowanej na standartowej nawigacji.....;:
-fotoradary (speedcamy) w najnowszej werski HERE Q3 są w postaci pplików certyfikatów PKCS wcześniej były pliki txt..... co jest poprawne i co powinno być w pliku SPEEDCAM?
-ostrzeganie o zbliżaniu się do radaru- BRAK (mimo zaznaczenia ostrzegania w nawigacji).... czy trzega wgrywać plik SYSorigine na inny?
-jakie pliki mają sens aby wgrywać do navi na storagecard4/nng/content...... ???
tzn jakie speedcamy i co powinno zostać w tym pliku?
jakie poi (czy extented poi coś dają?),
jakie mapy poza FBL i HNR.... słyszałem że FDA (ostrzeganie) coś daje...a inne rodzaje map będą działać i co daję one?
ewentualnie jakie inne pliki do navi można wgrywać aby działały i co dają one?
dzięki za info
Być może się nie znam ale radary nie są w postaci certyfikatów - wg mnie nie są dostępne z mapami , musząbyć plikami zewnętrznymi
ss77 napisał/a:
wg mnie nie trzeba , chyba że chce się używać Knapika
ss77 napisał/a:
fbl, hnr i poi
ss77 napisał/a:
