2014-06-10, 12:53
Filtr paliwa - silniki benzynowe
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2013-06-11, 12:27
Witam-tak czytam o tym filtrze paliwowym i nie zabradzo mogę ogarnąć czy jest to w baku jako część niewymienialna czy da się to zrobić
Jak jest to np w mojej wersji 1,6 8v 87KM dajcie jakiś znak
Ostatnio zmieniony przez poznaniak1979 2013-06-11, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-11, 13:55
może się mylę, ale chyba w każdym aucie da się wstawić dodatkowy filtr na przewodzie paliwowym. Przypominają mi się czasy małych fiatów i polonezów. Tam tak właśnie kombinowano
poznaniak1979
Wysłany: 2013-06-12, 02:01
Bo w innym temacie o filtrach w ON wyczytalem że znajdujduje się on przy prawym nadkolu a w benzynie taki dziwny system wymyślili że trzeba całą pompę od razu wymieniać dziwne
Endi85
Wysłany: 2014-11-12, 17:29
To ja może odświeżę.
Przeleciałem cały temat i z tego co zrozumiałem to filtr paliwa w autku na PB jest w baku razem z pompą. Tak? Jeśli tak jest to co w takim razie sprzedają w inter-carsie > http://e-katalog.intercar...7577/102000000/
Wysłany: 2014-11-12, 18:30
Endi85 napisał/a:
Tak.
Endi85 napisał/a:
Zewnętrzny filtr paliwa stosowany w autach sprzedawanych w niektórych krajach.
(Oraz, jak widać, identyczny filtr występuje także w pewnych modelach innych producentów).
Endi85
Wysłany: 2014-11-13, 23:13
Dzięki za informację :-)
johnny_zuberek
Silnik: 1.4 MPI 75KM
Wysłany: 2015-06-26, 11:24
Ten sam problem mam - chciałem wymienić filtr paliwa przy okazji oleju i powietrza, okazuje się, że mechanicy filtra nie znaleźli, więc zapewne jest w pompie.
Czy taka pompa będzie wystarczająca (zakładam, że ma ten filtr wbudowany):
http://www.iparts.pl/czes...6149190006.html
A może na razie dać sobie spokój? Nie widzę negatywnych objawów typu słabsza moc (poza tym, że 1.4 MCV generalnie ma słabszą moc ;) ), a przebieg to raptem 108kkm (w tym 88kkm daćka zrobiła u Niemki), więc może przy 140-150kkm dopiero myśleć o wymianie pompy?
Wysłany: 2015-08-03, 22:45
johnny_zuberek napisał/a:
Tak.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-02-19, 15:37   Filtr paliwa duster 1.6 16v
Jak wiecie lub nie w K4M w dusterze nie ma klasycznego filtra paliwa .
Jest jakaś siatka na pompie paliwa .
Czy z ową siatką wiążą się jakieś czynności serwisowe ?
Może warto zainstalować filtr paliwa na wężu w silniku jak w polonezie
http://www.tomczesci.pl/i...ez-fso-125p.htm
Trochę obawiam sie o te rozwiązanie na naszych polskich stacjach , notabene ciekawe jak sobie z tym problemem radzą na wschodzie
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-02-19, 16:00
Całkowicie starcza to co jest. Nic nie musisz robić.
Wysłany: 2016-02-19, 17:40
Siatka to siatka, taki pre-filtr - prawdziwy filtr jest podobno wewnątrz zespołu "pompa-filtr-czujnikpoziomupaliwa".
Czy z ową siatką wiążą się jakieś czynności serwisowe?
Oficjalnie - normalnie nie.
Mają dodatkowy zewnętrzny - nr 6:
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2016-02-21, 15:08
A czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa w przypadku Logana II gen 1.2 16v?
Wysłany: 2016-02-21, 16:40
Tak samo.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2016-02-21, 16:42
laisar a to bardzo ciekawe - w rozpisce serwisowej dla mojego numeru vin widnieje wymiana filtra paliwa po 120kkm
Wysłany: 2016-02-21, 17:13
Tak samo = jest w pompie + może być zewnętrzny, jak na ostatnim rysunku.
Secundo: to, że coś jest w instrukcji, wcale nie oznacza, że obowiązuje we wszystkich krajach. (Np klimatyzacja automatyczna też jest w instrukcji, a kupić nie można za żadne pieniądze, bo nie).
Jeśli masz zewnętrzny filtr benzyny, to powinien być w tym samym miejscu co na rysunku.
(Chociaż przy fabrycznym LPG wydaje się to już zupełnie zbędne...).
Cycu92
Silnik: 1.6 16v 4x4 LPG
  Wysłany: 2018-03-01, 21:27   Filtr paliwa
Siemka pisze z takim pytaniem czy DD 2014 1.6 16v 4x2 LPG 105 km posiada filtr paliwa jeśli tak to gdzie go szukać a jeśli nie to co jest zamiast niego?
damiaszek
Wysłany: 2018-03-01, 21:34
Ponieważ masz samochód zasilany dwoma paliwami, to wypadało by napisać jeszcze o które paliwo Ci chodzi.
Wysłany: 2018-03-01, 21:43
Cycu92 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + filtr paliwa = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3170
- osobnego nie ma, jest wyłącznie wewnętrzny w zespole pompy i czujnika poziomu paliwa, można dołożyć dodatkowy (zbędny).
Cycu92
Wysłany: 2018-03-01, 21:49
Sorki chodzi o bp to w takim razie chyba pompę strzela szlak bo coraz częściej przy opalaniu zaskoczy puszczę kluczyk i gaśnie za 2 odpala i jadę bez problemu A nieraz po tej wtopie muszę dość długo kręcić ☹️
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-03-02, 07:09
Masz stosunkowo młody jeszcze samochód, zapchać filtr to sztuka. Ja bym omijał podejrzane stacje, szczególnie z wyjątkowo tanim paliwem. Co do LPG to podobnie, wala za dużo butanu.
damiaszek
Wysłany: 2018-03-02, 08:35
Cycu92 napisał/a:
To objaw albo zapowietrzania się układu paliwowego podczas postoju (mało prawdopodobne), albo rozjechania korekt paliwowych związanych z jazdą na słabo zestrojonej instalacji LPG (do sprawdzenia przy pomocy interfejsu OBD i smartfona), albo reduktor od gazu (ewentualnie wtryski) popuszcza gaz do kolektora i zanim się nie przewietrzy to ma "za bogato" - możesz zakręcić gaz na butli, wypalić go do końca i sprawdzić czy pomogło jeżdżąc ze 2 dni na benzynie.
Pompy bym w to nie mieszał, jak później bez problemu jedzie na benzynie.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2018-03-02, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Cycu92
Wysłany: 2018-03-02, 10:20
Tankuje tylko na Orleanie obiaw jest tylko przy opalaniu po długim postoju instalacja 9 miechów temu strojona zaraz po wymianie sądy
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-03-02, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-02, 11:40
Może za małe ciśnienie paliwa w listwie wtryskowej... :roll:
Najczęściej pada RCP (regulator ciśnienia paliwa).
Miałem identyczny przypadek w Volvo, dopiero wymiana uszkodzonego regulatora na sprawny objaw długiego odpalania silnika na pb ustał.
damiaszek
Wysłany: 2018-03-02, 11:49
Cycu92 napisał/a:
No to z dużym prawdopodobieństwem można stawiać na ulatniajacy się gaz przez podciśnienie. Łatwo sprawdzić czy to jest problemem.
Cycu92
Wysłany: 2018-03-02, 13:32
To chyba trzeba będzie się wybrać do mechanika
