2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-02-26, 22:03
Chodziło o to że węglowy (czarny ) mocno ogranicza moc dmuchawy
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2016-02-26, 22:05
W moim Sandero z 2011, temperatura na wylocie otworów wentylacyjnych przy dmuchawie ustawionej na 1 wynosi 7 stopni. Wraz ze zwiększaniem prędkości dmuchawy temperatura na wylotach się PODNOSI! Na 3 było 15 stopni. Pomiary ze zeszłego lata przy temperaturach większych niż 30 stopni C.
Wnioski możecie sami wyciągnąć :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-02-26, 22:13
Fabryczne były, więc na 99,9999999% nie węglowe, tylko najtańsze.
Wysłany: 2016-02-26, 22:26
Zależy od modelu i rocznika. Ja w Sandero 2009 nie miałem filtra p/pyłkowego mimo posiadania AC. Po modernizacji i instalacji filtra faktycznie spadła wydajność dmuchawy. Dlatego staram sie kupować oryginalny renault. On ma taką mocno "przewiewną" lakko watowaną strukturę, w przeciwieństwie do innych czy węglowych.
Aktualnie dobra cena ;-) 30 zł + wysyłka
http://www.renault-czesci...(3,223,91).aspx
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-02-26, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-02-26, 22:32
Powinniście złapać temat wydajności klimatyzatora .
Na pewno producent gdzieś określa ile ma kW potem pozostaje pomiar i łatwa droga do egzekucji tego co zawiera dokumentacja techniczna
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-02-26, 22:47
Wiosna przed nami i pojawił się temat klimy. Ja na swoją nie narzekam, latem w zeszłym roku były spore upały i jakoś sobie radę dawała. Tylko co zauważyłem, auto jak było nagrzane na słońcu, temperatura wewnątrz 45 a czasami więcej. To żeby schłodzić wnętrze pojazdu to nawet brakowało 10 km jazdy. No niestety takie odcinki wykonywałem.
Wysłany: 2016-02-27, 00:04
Sandero jest mocno oszklone, więc ładnie się nagrzewa ;-)
Wysłany: 2016-02-27, 10:09
No dokladnie, polecam przy tym zafoliowanie ( tzw przyciemnienie ) tylnych szyb - o wiele mniej sie nagrzewa wnetrze.
Ja wytlumilem - zaizolowalem dach u siebie w dusterze i musze stwierdzic ze tez mniej sie nagrzewa w lecie - ale mam czarny kolor autka wiec lapal b.szybko temperature na sloncu.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-02-27, 16:00
W celu obniżenia temperatury w rozgrzanym aucie należy otworzyć drzwi kierowcy i pasażera. Następnie z 10 razy energicznie zamykać i otwierać drzwi - gorące powietrze wyleci przez drugie otwarte drzwi. Stosuję w upalne dni - bardzo skuteczna metoda.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-02-27, 21:06
Piitubski napisał/a:
Ale po co się tak męczyć? Trzeba otworzyć wszystkie drzwi i bagażnik i poczekać minute lub dwie. Zgodnie z konwekcją ciepłe powietrze samo opuści wnętrze pojazdu.
Jak są upały to zostawiam 1cm uchylone wszystkie okna. Zawsze kilkanaście stopni mniej. A najlepiej obczaić miejsce w cieniu, ale nie zawsze jest mozliwość.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-02-27, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2016-02-27, 21:33
Uchylone szyby to dobry pomysł, też go stosuję tam gdzie się da, stała wymiana powietrza zdecydowanie obniża nagrzewanie się wnętrza . W rozgrzanym samochodzie nie jest problemem nagrzane powietrze - to łatwo wymienić, wystarczy po ruszeniu przejechać kilkaset metrów z opuszczonymi szybami. Zdecydowanie więcej energii cieplnej jest skumulowane w nagrzanych stałych elementach i one stygnąc cały czas podgrzewają powietrze. Jak się zrobi ciepło to porównam dustera i focusa ;).
Wysłany: 2016-02-28, 07:16
Ciepło właściwe wody jest wielokrotnie większe,niż metalu - 1 litr wody absorbuje znacznie więcej ciepła od kilograma żelaza. Należy w czasie upału zostawić w aucie 400-litrowy kontener (w 4x4 może być problem z pojemnością bagażnika) :lol: i po powrocie wylać letnią wodę, a auto na pewno będzie chłodniejsze.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-02-28, 07:22
a ja proponuję rozsypać w aucie "Suchy Lód" :mrgreen:
damiaszek
Wysłany: 2016-02-28, 09:27
eplus napisał/a:
Uważaj żeby nie przeładować auta ;-) , licząc średnie nasłonecznienie w Polsce 1kW/m2 i pow auta 2m2 (pewnie będzie więcej w końcu boczne pow. też zbierają i wnętrze też zbiera przez szyby) to 400l wody od 0oC w 8h zagrzeje się do 40 paru stopni. Trochę mniej gorąca, ale nadal bez rewelacji. Lepiej by zadziałała 300 kg bryła lodu. Na przejściu fazowym pochłonie więcej energii. Problemem nadal zostanie jak do tej wody lub bryły równomiernie i skutecznie dostarczyć to ciepło tak aby w niej się zbierało, a nie w pozostałych elementach auta.
Proponuję pójść inną drogą - nie pochłaniania tego ciepła, tylko utrudnienia mu w dostaniu się do środka. Może lekki pokrowiec z foli NRC, bo maty na przednią szybę już wymyślili. :lol:
edycja błędu 1000kW do 1kW. Dzięki za korektę eplus
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2016-02-28, 10:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-02-28, 09:45
damiaszek napisał/a:
średnie nasłonecznienie w Polsce 1000kW/m2
Chyba 1000W/m2 :lol: Pod domem można podłączyć gablotę do instalacji solarnej (można by pociągnąć dopłatę z Unii nawet). :mrgreen: :mrgreen:
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2016-02-29, 10:01
PiotrWie napisał/a:
Temperatura wewnątrz samochodu nie powinna być więcej niż 5-7 stopni niższa niż na zewnątrz, inaczej grozi przy wysiadaniu szok termiczny - w najlepszym wypadku angina, w skrajnym (na szczęście opisano tylko kilka przypadków ) nagły zgon. Wydajność powinna wystarczyć do obniżenia temperatury max o 10 stopni.
Kolega raczy żartować, czy nie rozumie dlaczego luzie wymyślili klimatyzację? Temperatura wewnątrz pojazdu\domu/pokoju ma być komfortowa dla użytkownika, a odniesienia do temperatury zewnętrznej są potrzebne tylko inżynierom konstruktorom do zapewnienia odpowiednich parametrów działania klimatyzacji.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-02-29, 11:03
Ale odbijać cenną energię? pokrowiec powinien być z paneli fotowoltaicznych i ładować akumulatory, które napędzały by silnik elektryczny :-)
Być może jeszcze czegoś takiego doczekamy. W sumie jak auto stoi 8 godzin pod pracą, a mogło by w jakiś sposób rozkładać panele fotowoltaiczne na całej powierzchni, to by zgromadziło energi na parę km.
Są takie panele do przyczep kempingowych, wymary około 1mx1m. 5 takich paneli po 150W miało by podobną powierzchnię jak samochód, mogłyby realnie produkować ponad pół kilowata.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-02-29, 11:10, w całości zmieniany 2 razy
piku
Wysłany: 2016-02-29, 11:30
Lza napisał/a:
W sumie jak auto stoi 8 godzin pod pracą, a mogło by w jakiś sposób rozkładać panele fotowoltaiczne na całej powierzchni,.
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie ma stanowiska do ładowania samochodów oparte m.in. na takich panelach (stanowią one zadaszenie miejsc parkingowych).
adamox
Wysłany: 2016-03-05, 11:44
BoloSr napisał/a:
Po wielu dniach czekania na czesc i telefon z serwisu w koncu sie udalo jutro wymiana czujnika i softu do klimy zobaczym czy w koncu uda sie to serwisowi zrobic do konca :)
U mnie zrobili dokładnie to samo o czym piszesz BoloSR. Podobno wymiana tego czujnika i softu zamyka temat.
Czekam teraz na cieplejsze dni kiedy będę mógł to sprawdzić.
Wysłany: 2016-03-05, 11:49
Ja ostatnio jak byłem w serwisie to powiedzieli, że wytyczne dla dustera są do wymiany sterownika (zrozumiałem, że chodzi o te pokrętała) i zmiana softu
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-03-05, 12:31
Jakie pokrętła do klimy?
Pod hasłem "sterownik" rozumiałbym raczej jakiś układ elektroniczny odpowiadający za sterowanie klimą.
Wysłany: 2016-03-05, 13:10
Sterownik klimy to ECU silnika.
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
  Wysłany: 2016-03-05, 13:26
Marek, w jakim salonie byłeś ? Jest szansa na jakieś oficjalne info ? Bo mnie już szlag trafia z ASO Elbląg. Opór materii jest tak duży, że chyba będę musiał poświęcić cały dzień i stać przy nich patrząc na łapy. Albo próbować interwencji w centrali.
Wysłany: 2016-03-05, 15:54
Cav napisał/a:
Przecież w tym module masz przycisk od klimy. Jakby nie patrzeć to jest sterownik. COs podobno się tam uszkadzało. Może ten przycisk się zwierał albo coś.
Będę 19.03 to się dopytam.
piku
Wysłany: 2016-03-06, 09:31
Mi też w ASO powiedziano wyraźnie, że na razie każą wymieniać czujnik (nie pamiętam czego) i panel sterujący (czyli pokrętła). Powiedziano też, że jeszcze wciąż nad tym problemem pracują i może się okazać, że coś jeszcze każą poprawiać. Wkrótce tam zajrzę, zęby dopytać się o naprawę, bo wiosna się zbliża (nawet jeśli marzec i kwiecień będą zimne).
