System Start&Stop w nowych Daciach (od EURO 6)
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-10, 11:46
maras1964 napisał/a:
Ludzie .wyjętą mam wtyczkę i jest super , po zatrzymaniu się wyświetla znaczek przekreślone kółko takie samo jak po wyłączeniu przyciskiem
Teraz doczytałem - i tutaj jest pies pogrzebany...
W przypadku "wyjęcia wtyczki" system cały czas jest WŁĄCZONY, ale nie jest AKTYWNY - przekreślona kontrolka "A" o tym nam mówi.
Natomiast wyłączenie "GUZIKIEM" całkowicie " WYŁĄCZA" system S&S - w tym wypadku po zatrzymaniu nie wyświetlają się żadne kontrolki - jedynie czerwona dioda na guziczku.
enjoy the silence
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-12-10, 15:53
Poduchy wystrzelą bo tak są projektowane. Gdyby przy wypadku uszkodził się najpierw czujnik maski co by skutkowało tym że poduszki są nie aktywne Renault mogło by się nie wypłacić z odszkodowań. Ale mam info z serwisu że faktycznie zaczynają tak dezaktywować system jeśli klienta to denewuje.
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-12-10, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-10, 20:05
Niech ktoś zrobi krasz test. :mrgreen:
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-12-11, 15:48
@maras1964
Czy ten wyjęty czujnik nadal jest podłączony kablem, czy może jest już gdzieś schowany (np. w schowku pasażera)?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2015-12-11, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
maras1964
Model: duster
Silnik: sce115km
Wysłany: 2015-12-12, 23:55
u mnie nadal jest podłączony ale tylko dlatego żeby go nie zapodziać gdzieś .
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-02-09, 04:18
Ale sprawdziłeś to, czy tylko przypuszczasz, że przy otwartej klapie ta krancówka ma rozwarte styki? Bo krancówki od/do auto alarmów, z którymi się w przeszłości spotkałem, przy otwarciu klapy akurat zwierały. Jeśli tu byłoby tak samo, to odpięcie konektora nie dałoby pożądanego efektu. Trzeba byloby zewrzeć jego styki.
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-02-17, 21:11
DD napisał/a:
Ejj cos chyba nie do konca. Alarmy maja zwykle wlasnie w druga strone - normalnie zwarty. Czyli rozwieraja sie w momencie, gdy zajdzie zdarzenie, ktore powinno wywolac alarm (typu otwarcie maski). Choc oczywiscie wszystko moze zalezec od czujnika, producenta itd. Niektore maja nawet trzy stany.
zbim5
Wysłany: 2016-04-05, 17:38   Funkcja start-stop
Witam.
Mam w moim dusterze funkcję Start-Stop.I teraz mam dylemat,czy faktycznie ta opcja powiedzmy w skali roku,daje oszczędności w paliwie,czy to tylko niepotrzebny bajer?
Moim skromnym zdaniem jest to dobra kwestia.
Oponęci twierdzą że w czasie gdy stoję na dużym skrzyżowaniu nawet do 2-minut
bardzo eksploatuję akumulator ,ale przecież w tym samym czasie z akumulatora pobierane jest napięcie na światła dzienne czy na radio!!!
90% jężdżę po mieście.
W skali roku,lekko licząc wyłączm silnik na około 300 godzin.
Jakie są Wasze opinie i spostrzeżenia w tej materii.
Wysłany: 2016-04-05, 18:04   Re: Funkcja start-stop
zbim5 napisał/a:
Eee mógłbyś rozwinąć tę myśl, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem :-D
zbim5
Wysłany: 2016-04-05, 18:28
Nie ukrywam że jestem laikiem w sprawach samochodowych.
Moja domena to budownictwo w szerokim zakresie.
Inaczej mówiąc....czy faktycznie opcja Start -Stop,daje nam możliwość oszczędzania
paliwa,czy jak mój sąsiad mi sugeruje że w czasie automatycznego wyłączenia silnika nie ma nic wspólnego z oszczędnością paliwa.
Ponieważ w trakcie ponownego załączenia silnika jest nadmiernie ekspleatowany akumulator.
Może inaczej ....czy ktoś wyliczył,ile pobiera silnik paliwa w trakcie "załączenia"silnika.
Czy są dane w tej materii w sieci?
Czy warta jest skórka za wyprawkę...
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-05, 18:33
zobaczysz ile za oszczędziłeś jak będziesz wymieniał akumulator ;-)
"zwykły nie pasuje"
wg auto-swiat.pl:
cyt. "Dlatego tak istotne jest, aby akumulator odpowiadał zaleceniom producenta - w przeciwnym wypadku może dojść do niesprawnego funkcjonowania redukcji CO2 oraz urządzeń komfortowych. Należy zaznaczyć, że akumulatory konwencjonalne nie nadają się do samochodów Start-Stop, ponieważ nie są wytrzymałe na obciążenia cykliczne a ich użycie może spowodować przedwczesną awarię nie tylko akumulatora ale również elektroniki pojazdu. Jak pokazały testy, konwencjonalny akumulator ołowiowo-kwasowy traci w pojeździe z systemem Start-Stop 7-16 % swojej pojemności ładowania w ciągu tylko jednego tygodnia.'
Wysłany: 2016-04-05, 18:36
Aku i rozrusznik są dostosowane do takiego użytkowania, więc o to bym się nie bał. Generalnie opinie są różne. Pojeździj miesiąc z S&S i miesiąc bez i będziesz miał mniej więcej obraz jak to wygląda u Ciebie.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2016-04-05, 18:40
ja chyba zrozumiałem myśl. Chodzi o to że stojąc w korku gra nam radio, świecą światła i musi zadziałać rozrusznik przez co rozładowujemy akumulator. Akumulator ten musi naładować alternator, który to będzie stawiał większy opór czym bardziej akumulator jest rozładowany, a co za tym idzie paliwo "zaoszczędzone" na wyłączeniu silnika i tak w pewnej części zostanie skonsumowane na uzupełnienie deficytu elektrycznego (i zimą zapewne termicznego, bo ogrzewanie samochodu wychłodzi troche silnik).
Ile czasu? to zależy - latem pewnie niewiele, zimą trochę więcej. Nie mam S&S może ktoś kto ma wypowie się jak np. działa klimatyzacja w korku latem.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-04-05, 22:15
Kiedyś nie było systemu S&S za to jeżdziły taksówki, które miały takie same akumulatory jak inne samochody. I jakoś to działało. Co więcej rozrusznik miały kiedyś większą moc i pobierały sporo prądu. Jak wiadomo taksówka ma sporą liczbę startów i stopów dziennie. Do tego karetki,policja...
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-06, 05:03
kali napisał/a:
które na każdym "skrzyżowaniu" wyłączały silniki(?) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2016-04-06, 05:03, w całości zmieniany 1 raz
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2016-04-06, 06:06
czaju napisał/a:
Mam w Skodzie S&S z możliwością wyłączenia co czynię od razu po uruchomieniu.
System zaczyna działać jak:
silnik jest odpowiednio dogrzany
klimatyzacja nie jest w akcji
i parę innych niuansów jest spełnionych nad którymi czuwa komputer.
Generalnie po wciśnięciu sprzęgła rozrusznik działa i można ruszać i tu jest sedno sprawy dlaczego często wygląda to ślamazarnie pod sygnalizatorami - jest ZWŁOKA.
Jak dla mnie niewielka oszczędność paliwa i duże obciążenie akumulatora (AGM)
i alternatora.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2016-04-06, 06:18
Teoretycznie to chyba jednak bilansuje się w stronę oszczędności. Znaczy mniej paliwa zużyjesz używając S/S i potem doładowując akumulator niż gdyby silnik pracował ci cały czas. Takie jest moje zdanie.
Oczywiście koszt wymiany akumulatora ponosi użytkownik i nie jest to uwzględnione w oszczędnościach. Również przez producenta i pajaców z UE, którzy wymuszają na nas coraz to nowe normy EUROxxx...
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-04-06, 08:30
wojtek_pl napisał/a:
W samochodze bez S&S też trzeba wymienić akumulator, bo też się zużywa i wcale nie wolniej niż akumulator dostosowany do s&s. Bez S&S jest nieco tańszy, ale znowu bez przesady - różnica ceny kilkanaście procent.
O czyste powietrze to moim zdaniem warto walczyć. Jak to się dzieje, że bardziej zatłoczone Berliny, Londyny i Paryże nie mają takiego smogu jak niewielki Kraków?
Wysłany: 2016-04-06, 08:50
Nie widziałem żeby w Paryżu , Berlinie czy Londynie (oraz na przedmieściach) palono w piecach węglem czy tym bardziej butelkami PET. Nawet w Warszawie wystarczy w zimie przejść się pomiędzy blokowiskami i leżącymi opodal koloniami domków jednorodzinnych (np. Marymont) żeby natychmiast zauważyć różnicę w jakości powietrza ....
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-04-06, 10:19
Butelki PET i węgiel swoją drogą, ale silniki euro 0 albo z wyciętymi filtrami mają swój pokaźny wkład.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2016-04-06, 10:44
Akurat Kraków leży w mało przewiewnym miejscu i nie jest miarodajny.
Jestem za dbaniem o świeże powietrze, ale gdzieś musi być granica kosztów i zdrowego rozsądku. Taką granicą moim zdaniem jest norma EURO5. W którym momencie koszty (zarówno pieniężne jak i środowiskowe) produkowania specjalnych silników, dodatków i utylizacji tego wszystkiego staną się większe niż korzyści ? Jeżeli samochód będziesz musiał utylizować co 5 lat a nie co 15 ? Co z tego, że w Europie będą same elektryczne samochody, skoro produkcja akumulatorów będzie wymagała gigantycznych kopalni metali ziem rzadkich, transportowania tychże przez oceany statkami emitującymi zanieczyszczenia oraz utylizacji dużej ilości odpadów plastikowych i metalowych a to wszystko razem wzięte zużyje gigantyczne ilości energii i wyemituje więcej zanieczyszczeń niż wszystkie samochody na Ziemi "oszczędzą"? No ale te paskudne rzeczy będą działy się poza Europą więc są mało istotne. Ważne, że my będziemy mieli super-ekologiczny pojazd, emitujący mniej CO2 niż ten z zeszłego roku. A że ludzie siedzą w domach po ciemku, bo akurat wiatru nie ma i wiatraki prądu nie dostarczają... Kogo to obchodzi...
A jeden wybuch wulkanu i tak wyemituje więcej CO2 niż wszystkie "oszczędności" razem wzięte...
Akumulator do S&S moim zdaniem zużyje się szybciej i będzie wymagał wymiany wcześniej. Nawet jeżeli to jest "specjalny" akumulator (moim zdaniem specjalność polega tylko na zmianie nazwy i większej cenie...). Ale bycie "ekologicznym" to moda i koszty. Nie wolno narzekać...
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2016-04-06, 10:49, w całości zmieniany 2 razy
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-04-06, 11:03
Z pewnością trzeba wziąć to wszystko o czym piszesz pod rozwagę, ale nie możemy wykluczyć, że to nie jest brane pod uwagę przy wymyślaniu kolejnych norm.
damiaszek
Wysłany: 2016-04-06, 12:15
Kraków to jednak w dużej mierze piece. Poszukaj całorocznych wykresów z np. pyłem pm10 i uwzględnij dodatkowo że cześć pieców chodzi przez cały rok (grzanie wody).
Duster 4x4 1.6 średnia z już ponad 180000 km ;)<img src="http://www.motostat.pl/user_images/78182/icon4.png" />
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-04-06, 12:30
a wystarczyło by tylko edukować ludzi i jakość powietrza była by nieporównywalnie lepsza
http://czysteogrzewanie.p...-czysto-weglem/
Wysłany: 2016-04-06, 14:48
Nieprawdą jest, jakoby - http://naukaoklimacie.pl/...niz-czlowiek-58
