lodgy - ciągle chodząca pompa paliwa oraz dziwne wycie
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2016-04-23, 18:42
shrek napisał/a:
... po jaki czort 4 kable we wtyczce?
Nie mam dostępu do schematów elektrycznych, ale stawiam, że osobno jest podłączony wskaźnik poziomu paliwa, a osobno wskaźnik rezerwy.
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2016-04-23, 19:37
X92 = lodgy
X67 = dokker
K9K830 = dCi 110 Euro4
K9K846 = dCi 110 Euro5
247 - tablica wskaźników
833 - czujnik i pompa paliwa
Pobierz Plik ściągnięto 1590 raz(y) 16,41 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-04-23, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-24, 08:37
Ze schematu wynika,ze pompa jest tylko czemu jej nie slychac? Czyzby pracowala tak cicho? Na przyszly tydziez wyszarpie ja z baku ,bo sam jestem ciekawy.
Wysłany: 2016-04-24, 10:35
Bo może potem zmienili i faktycznie jej nie ma? Albo wcale nie podaje normalnie paliwa, tylko włącza się w określonych okolicznościach (np rzeczywiście zamiast tej gruszki)? Albo poszli do lasu? d;
R212 to złącze w skrzynce elektrycznej w komorze silnika - ale jej schematu nie znalazłem, więc nie wiem gdzie dalej idzie ta linia. Teoretycznie powinna do przekaźnika, ale u kol. shreka ich zdaje się też nie ma? http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11869
zimmonx
Wysłany: 2016-04-28, 21:46
Qdik napisał/a:
To u mnie po chwili ikonki gasną (zostaje jedna, która gaśnie dopiero po włączeniu silnika), ale pompa działa cały czas i dźwięk znika dopiero po włączeniu silnika.
Natomiast po wyłączeniu silnika - kluczyk jeszcze w stacyjce, gdy we wszystkich autach nastawała błoga cisza, w Lodgy dalej słychać jakby coś wciąż działało i żarło prąd ;-(
Mam dokładnie te same objawy w sandero 2 1.5 dci. Ikonki sie zapalaja, po chwili gasna, ale check engine pali się az do odpalenia silnika(po odpaleniu gasnie). Do tej pory nie zwracalem na to uwagi, ale faktycznie przed odpaleniem jakby pompka paliwa chodzi non stop (nie ucisza się po chwili). Troche mnie to zaczyna denerwowac, co to może byc?
