Masz wersje 7 miejscową czy 5? W 7 miejscowej jak masz 'gości' to dajesz ich w środkowym rzędzie czy ostatnim? Podejrzewam że w środkowym, w takim razie co z fotelikami w tym 3 rzędzie? Jest okej? Można je tam zakładać?
Dla mnie tylko Lodgy chociażby ze względu na lepsze możliwości "obsługi" tych fotelików (szeroko otwarte drzwi i wyżej umiejscowione siedzenia)
Sam mam dwójkę i przymierzałem sie też do logana ale lodgy wygrała m.in powyższym argumentem + bajka bagażnikiem
Pasy są także i fotelik podejrzewam zapniesz w trzecim rzędzie - chyba że masz na isofix
Mam podobny problem i dylemat z tym że u mnie jest taka sytuacja że na tylnej kanapie muszą się zmieścić 2 foteliki + osoba dorosła...
W lodgy jest super pod tym względem bo ma 3 zapięcia isofix i jest możliwość zamontowania fotelika na środkowym miejscu i za kierowcą lub za fotelem pasażera przez co jest jeszcze miejsce na osobę dorosłą (mama do opieki nad tą dwójką)
W loganie isofix jest tylko na skrajnych miejscach przez co na środkowe miejsce nikt nigdy nie usiądzie - mam foteliki montowane tyłem przez co dostęp do środkowego miejsca jest niemożliwy gdy są one zamontowane
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-04-27, 14:02
Trzy foteliki w drugim rzędzie się mieszczą oczywiście - lub dwa i osoba dorosła. Trzeci rząd choćby ze względów bezpieczeństwa tylko wyjątkowo rozkładam.
No tak, ale jak chcesz więcej dorosłych na pokładzie to nie odchylisz kanapy na której masz zamocowany fotelik. Trzeba go zdjąć wpuścić ludzi na pokład do 3 rzędu, a potem znowu założyć foteliki, tak samo przy wysiadaniu.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-04-27, 14:19 Re: Dacia Logan MCV kontra trójka dzieci z tyłu
woj_tek napisał/a:
W tej chwili mamy dwójkę, ale planujemy trzecie. Trzy foteliki z tyłu. Logan MCV z gazem Tce 90 kontra Lodgy z benzyną. Wasze opinie?
Zakładam, że w MCV II Gen z silnikiem TCE nie ma więcej miejsca z tylu niż w sandero pierwszej generacji. Zatem nie bardzo widzę możliwość upchnięcia trzech fotelików na tylnej kanapie. Jeśli wogóle to jakieś z serii wąskich i bez wykoszytywania ISOFIx. Ja mam dwa foteliki dla dziecka 2 i 7 lat i w środku ledwo sie miesci szczupła żona
Wysłany: 2016-04-27, 14:23 Re: Dacia Logan MCV kontra trójka dzieci z tyłu
woj_tek napisał/a:
W salonie optycznie wydawał się szeroki. Do Sandero nie zaglądałem. Sprzedawca twierdził że Lodgy jest szersza o 1cm.
Wysłany: 2016-04-27, 14:40
moim (subiektywnym) zdaniem z trójką maluchów - zdecydowanie Lodgy 7 os. Auto jest wysokie, pudełkowate, doskonały dostęp do wnętrza, nie trzeba się gimnastykować lokując nieletnich pasażerów. Dzieciaki wylądują w fotelikach na kanapie, ale zawsze przyda się jakieś dodatkowe miejsce dla niani (teściowej ), dziadków itd. A po złożeniu dwóch ostatnich i tak miejsca na bambetle będzie aż nadto. A silnik? chyba 1,2 tCe?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-04-27, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-27, 15:02
Dacie rdzewieją wolniej niż Mercedesy, czy Fordy
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-04-27, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Z tym rdzewieniem w Dusterze to trochę lipa, dlatego pytam. Ludzie zgłaszają juz problemy w 2 i 3 roku jeszcze na gwarancji. Czyli chyba tam nie ma żadnego zabezpieczenia ocynkowego. Czy podobnie jest w Lodgy i Loganie?
Wysłany: 2016-04-27, 15:32
woj_tek napisał/a:
Z tym rdzewieniem Czyli chyba tam nie ma żadnego zabezpieczenia ocynkowego. Czy podobnie jest w Lodgy i Loganie?
Wysłany: 2016-04-27, 15:39
woj_tek napisał/a:
Drozda - z perspektywy czasu kupiłbyś 5 os. czy 7 os. wersje?
Teraz to i tak nie masz wyboru bo 5 miejsc jest tylko w gołe Lodgy. Używam trzeciego rzędu sporadycznie ale fajne są uchylne szybki dostępne tylko w tej wersji no i przy odsprzedaży powinno to być atutem.
Skąd mamy wiedzieć, czy wszystkie? Z forumowych - był chyba 1 czy 2 przypadki, ale takie same pojedyncze przypadki znajdziesz na forach dowolnych marek i modeli.
