System Start&Stop w nowych Daciach (od EURO 6)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-04-12, 08:33
105 % jest osiągalne .
100 % to moc paliwa bez zawartej w nim wody
woda to ok 10 % możliwej do uzyskania mocy (stad sprawność kotłów na poziomie 107 % )
http://muratordom.pl/inst...h,31_11152.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-04-12, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-04-12, 08:40
jas_pik napisał/a:
Ale jak tak dalej pójdzie ( jak np z kotłami do ogrzewania) to może za jakiś czas do tego dojdzie?
Jeśli się ropa wcześniej nie skończy, a do tego momentu zostało szacunkowo mniej niż 80 lat.
Z pewnością energia elektryczna ma potencjał do zastąpienia paliw kopalnych, ale na chwilę obecną tylko w osobówkach. Na razie nie wyobrażam sobie elektrycznej 40-tonowej ciężarówki w transporcie długodystansowym, statków, samolotów. Bez wątpienia da się takie stworzyć i pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione, ale na razie bardziej jako ciekawostki przyrodnicze (w tym zastosowania militarne) niż choćby widmo realnej seryjnej produkcji.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-04-12, 08:41, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-04-12, 08:46
rozwiązania już są
infrastruktura kiedyś w PL była ,
węgla mamy najwięcej w europie (za rosją )
Problemem są patenty na produkcje które są własnością amerykańskich firm naftowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzyna_syntetyczna
Wysłany: 2016-04-12, 08:53
Lza napisał/a:
To wyobraź sobie że mam taką ciężarówkę elektryczną wyprodukowaną w roku 2005
Ładowność co prawda tylko 3 tony a to dlatego że mam na dachu własną elektrownię i nie opłaca mi się sprzedawać prądu do sieci.
A prototypów dużych - wielotonowych zestawów pociągowych jest coraz więcej.
W miarę rozwoju nowoczesnych akumulatorów niedługo ich będzie bardzo dużo na rynku.
Plik ściągnięto 50 raz(y) 56,11 KB
damiaszek
Wysłany: 2016-04-12, 08:58
Trochę pomyliłeś pojęcia jeśli chodzi o tą wodę w paliwie i 105 % sprawności.
100% energii to z wiązań chemicznych podczas spalania paliwa bez wody, reszta to odzysk ciepła uzyskany z przemiany fazowej para-ciecz pochodzący faktycznie z wody, ale ta woda w spalinach (komin) pochodzi z pary wodnej zawartej w powietrzu użytym do spalania (mały procent) i z reakcji spalania paliwa (metan, lpg, olej opałowy i inne paliwa zwierające wodór). W kotle jest prościej bo zamieniasz energię chemiczną bezpośrednio w energię cieplną.
Natomiast jest sposób na uzyskanie 100% ze spalania w silniku spalinowym - Silnik napędza generator, a reszta użyta jest do ogrzewania :-P . Tylko trzeba mieć co ogrzewać, dlatego coś takiego to sprawdzi się w zimie przy budynku. W pojeździe, a jeszcze lepiej w jakimś statku/okręcie to można powiązać silnik spalinowy i marnowane ciepło z chłodnicy wykorzystać w silniku stirlinga.
Wracając do układów S&S na razie jest to jeszcze wg mnie bez sensu i służy tylko spełnianiu jakiś tam wymyślonych norm. Układ S&S powinien obowiązkowo:
- po pierwsze wykorzystywać energię hamowania do uruchamiania silnika. Superkondensatory i odzysk z hamowania, sprężarka i odpalanie sprężonym powietrzem i inne.
- po drugie powinien być silnik elektryczny nawet o małej mocy (max 10km/h) i jak stajemy w korku i co chwilę podciągamy po parę metrów to S&S nie włącza s.spalinowego tylko wykorzystuje do tego elektryczny i coś takiego powinni wymóc na producentach, a nie obowiązkowe czujniki ciśnienia w oponach. Taki silnik manewrowo/korkowy może być nawet zintegrowany z piastą koła.
A co do benzyny syntetycznej to przecież na produkcje takowej patenty już dawno wygasły, całe luftwaffe przez pare lat latało. Problemem nie jest produkcja nawet na wielką skalę tylko wydajność energetyczna takiej produkcji. Obecnie z jakiejkolwiek biomasy można robić bardzo dobre paliwa, więc silniki będą miały na czym jeździć - po prostu przy obecnej cenie ropy naftowej jest to nieopłacalne.
Duster 4x4 1.6 średnia z już ponad 180000 km ;)<img src="http://www.motostat.pl/user_images/78182/icon4.png" />
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2016-04-12, 09:14, w całości zmieniany 3 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-04-12, 10:35
damiaszek napisał/a:
Wróć do szkoły podstawowej. Reszty genialnych pomysłów też mi się już nie chce komentować.
damiaszek
Wysłany: 2016-04-12, 13:28
A jakieś konkrety, bez wycieczek osobistych.
Wysłany: 2016-04-12, 13:43
sprawność 105%
"Bez kozery powiem - pińcet" i skończcie te idiotyczne wyliczanki nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. To nie jest żadna sprawność fizyczna, tylko marketingowe pierdolety - http://docplayer.pl/62874...ondensacji.html
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-04-28, 13:31
Czy gdy jest włączony tryb Eco, to można wyłączyć s&s? Wczoraj jechałem i próbowałem wyłączać s&s naciskając odpowiedni przycisk. Na desce rozdzielczej nic się nie zapalało. Jak sprawdzić, czy s&s jest wyłączony/włączony?
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-04-28, 13:43
Piitubski napisał/a:
Przyciskasz i jeżeli na przycisku zapali się dioda to wówczas system jest nie aktywny. Wiem bo stale jeżdżę z wyłączonym.
woj_tek
Wysłany: 2016-04-28, 14:57
Wg normy EURO 6 przy zastosowaniu tego systemu, silnik się
wyłącza gdy:
-Prędkość pojazdu jest niższa niż 3 km/h
- Na skrzyni biegów nie jest wrzucony żaden
bieg
- Pedał sprzęgła nie jest wciśnięty
- Kierownica nie jest skręcona (nie jest
wymagany żaden rodzaj wspomagania)
- Silnik jest na biegu jałowym
Silnik się nie wyłączy jeśli:
- Podciśnienie w siłowniku wspomagającym
hamowanie spadnie poniżej progu
krytycznego
- Akumulator jest rozładowany
- Ustawienia klimatyzacji wymagają działania
kompresora
- Temperatura płynu chłodzącego spadnie
poniżej 20-50ºC
- Temperatura zewnętrzna wynosi mniej niż
-10ºC lub więcej niż 50ºC.
Krótko mówiąc nie taki diabeł straszny jak go malują. Nie wiem jak implementacje tej normy u producentów. Wiele osób w ogóle jeździ bez ustawiania luzu na biegach. Po prostu zamiast odruchowo robić to za każdym razem, to trzeba kiedy widzisz że będziesz stał dłużej.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-28, 15:03
woj_tek napisał/a:
wyłącza gdy:
bieg
:shock:
czym to sie różni??
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2016-04-28, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
spoogie
Silnik: 1.3L 130KM
Wysłany: 2016-04-29, 07:28
Test różnych S&S (niestety nie daci ani renault) w Auto Świat.. Jak można się domyślać, zyski z tego systemu żadne.
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-04-29, 07:44
A mnie to ustrojstwo coraz bardziej denerwuje :evil:
szukam sposobu jak to wyłączyć na stałe lub "układu" który będzie to za mnie robił zaraz po odpaleniu silnika
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2016-04-29, 08:24
fotorobart napisał/a:
woj_tek napisał/a:
wyłącza gdy:
bieg
:shock:
czym to sie różni??
Zasadniczo. Bo możesz mieć wrzucony bieg i wciśnięte sprzęgło. Silnik nadal będzie na biegu jałowym ale skrzynia już nie ;-) .
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-30, 07:17
fakt :)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-04-30, 20:39
Zauważyłem, że jak zapomnę wyłączyć s&s to po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wydobywa się nadmierna ilość spalin. Co za shit!
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-02, 10:23
Jaką masz możliwość oceny ilości składu tych spalin? Sam wygląd też nie mówi wszystkiego.
maro_1955
Wysłany: 2016-05-02, 18:06
pawel1313 napisał/a:
Jak w życiu: nie wszystkim się podoba hihihi.
Ja się przyzwyczaiłem i podoba mi się.
Na początku wyłączałem, ale nie taki diabeł straszny...
mam suv-a...
keretey
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2016-05-04, 09:12
To znaczy jest tam za dużo tlenków azotu? dwutlenku węgla? Czy widzisz parę wodną?
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-04, 14:09
Czuję dławienie silnika po ponownym wymuszonym uruchomieniu i widzę przez tylną szybę kłęby dymu. Dlatego zawsze wyłączam to badziewie.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-05-04, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-05-04, 17:11
Mam prośbę od znajomego czy możecie sprawdzić jak wygląda u was napięcie ładowania akumulatora w aucie z systemem SS? Kolega jeździł tylko po mieście i zdziwił się mocno jak mu padła ładowarka do laptopa. Sprawdził i okazało się że czasami dobija mu nawet do 16V. Był w serwisie renault i dowiedział się że to normalne auto chce szybciej naładować akumulator tak aby był zawsze doładowany. Z tego co wiem w ten sposób się gotuje akumulator i cała elektryka może szybko się skończyć w aucie.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-04, 17:19
Jeśli system diagnostyczny radia nie oszukuje to można się posiłkować nim właśnie.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-05-23, 22:39
SilverTM napisał/a:
Z tego co wiem tak jest w większości samochodów ( w VW i Audi ) nie da się tego na stale zrobić trzeba za każdym razem to wyłączać ( pewnie te kochane normy tak sprawiły ). Jestem tylko ciekawy czy dacia zastosowała wzmocnione rozruszniki... ( Czy tam mix że alternator robi za rozrusznik czy odwrotnie wiem że gdzieś o tym słyszałem, ponoć to jedyny plus tego s&s ) jak ktoś jest w temacie to niech poprawi o co chodzi :)
A druga sprawa można kupić ( jeszcze ) auta które spełniają euro 6 i nie mają s&s i nie mówię tu o pojemnościach typu 1.2L tylko o 5L np. I gdzie tu sens.
Wszystko się da. Tam gdzie masz przycisk wyłączania S&S sprawa jest prościutka. Po prostu podłączasz przekaźnik z opóźnieniem, który np. po 10 sekundach "imituje" naciśnięcie przycisku i masz z głowy. We Fiatach system dało się wyłączyć za pomocą diagnoskopu i alternatywnego oprogramowania.
Z tego co czytam to w Dacii jest stycznik na wzór tego jak do alarmu. I tu jest odpowiedź na moje pytanie czyli jak z S&S w przypadku serwisu. A tu prosta sprawa, przycisk domykany pokrywą silnika. Czyli wystarczy to cudo odłączyć i system nie wyłączy silnika. IDEALNE i PROSTE.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-24, 08:18
Czy odłączenie tego stycznika nie wpłynie na pracę alarmu?
