2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2016-04-28, 18:21
Swietna robota... oby tak dalej!
szkoda tylko ze nie po polsku w calosci... ale moze niebawem
super!!!!
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-04-29, 18:50
jas_pik napisał/a:
Udostępniam przygotowaną przez kolegów z forum francuskiego wersję zmian samego programu nawigacyjnego .
za pomocą ttcomanndera można wrzucać dowolne mapy, a także samemu dodawać sobie zauważone radary
1. Jak te radary dodawać?
2. Czy jest opcja dodania objazdu?
3. Przestalo działać powiadamianie o radarach, bo podmieniony został sys.txt, ktoś pamięta co trzeba zrobić, żeby ostrzeżenia głosowe wróciły?
Alerty włączyłem, grafika się pokazuje, ale dźwięku niet.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2016-04-29, 19:06
Czy to dzieło jest dla wersji "uwolnionej" czy zmieni również systemową?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-04-29, 19:12
marmar napisał/a:
Nie zmienia exe, więc nieuwolniona będzie działać tak samo, jak działała.
Albo w ogóle się wywali, bo stwierdzi obecność obcych plików w katalogu.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-04-29, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-29, 19:53
Działa na zwykłym nie odblokowanym MN.
Zaś za pomocą wbudowanych programów ( task managera oraz totalcommandera) możemy podmienić program nawigacyjny na "uwolniony" a następnie podmieniać pliki FBL/POI/HNR bez konieczności stosowania nakładki medi@pik.
Cav napisał/a:
Kliknij na znaczek S(pioruna) blisko prawego dolnego rogu jak na zdjęciu
Cav napisał/a:
Na razie jeszcze nie ale pracujemy nad tym
Cav napisał/a:
Powinien być dźwięk i tylko raz.
Plik ściągnięto 101 raz(y) 113,96 KB
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-02, 21:20
Dzisiaj zauważyłem, że here wydało najnowszą wersję map czyli 2015.Q4 i mam pytanko co wgrać to co zawsze a co to było bo zawsze zapomnę muszę sobie gdzieś to zapisać czy można dodatkowo wgrać któreś pliki z tej listy:
FTR> Truck Info >/Content/MAP/
FPA> Proximity Alerts >/Content/MAP/
FDA> Driver Alerts >/Content/MAP/
FBL> Actual Maps >/Content/MAP/
FSP > Speed profiles >/Content/Map/
HNR> Defined Routes >/Content/Map/
HSP> History Speed >/Content/Histspeed/
3DC> 3D Buildings >/Content/Building/
3DL> 3D Landmarks >/Content/Building/
PH> Regional Voice Corrections > /Content/Phoneme/
DEM> Map Terrain >/Content/DEM/
POI> Points of Interest >/Contents/POI/
FJV> Junction view >/Contents/MAP/
TXT> Radar >Radar> /Content/speedcam/
KML> Custom Points of Interest >/Content/userdata/poi/
Wysłany: 2016-05-02, 21:34
wojtuq napisał/a:
Na razie w standardowych ustawieniach działają tylko te powyższe.
HNR sluży do znacznego przyśpieszenia wyznczania długich tras między krajami pod warunkiem że masz w systemie mapę bazową
Odkryłem iż jest możliwość wykorzystywania plików z budynkami ale pod warunkiem dokonania pewnych zmian w systemie - ale jak na razie wyniki nie są zadowalające
le jesli ktoś chce popróbować to trzeba się pobawić w ustawieniach wyświetlania programu nawigacyjnego bo ja nie jestem w tym biegły
Kod:
[b]igo9.ini => lg_renault.ini => lge_ulc.ini => sys.txt[/b]
w pliku [b] lge_ulc.ini[/b]
[Rawdisplay]
driver = "gles"
screen_x = 800
screen_y = 480
[rawdisplay]
vram_size = 24000000
w pliku  [b]lg_renault.ini[/b]
[rawdisplay]
egl_overlay_r=0
egl_overlay_g=0
egl_overlay_b=8
egl_level=2
opengl_dll="libGLESv2.dll"
opengl2=1
Plik ściągnięto 44 raz(y) 234,85 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-05-02, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-03, 05:16
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Dżwięk się pojawiłm, niestety nadal ding, ding do usr... śmierci.
Naprawdę komuś działa to tylko raz?
Wysłany: 2016-05-03, 05:36
Cav, Nie przekraczaj dozwolonej predkosci.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-03, 05:43
shrek napisał/a:
Bo jakiś osioł z Sejmie uznał, że wie lepiej, ile można jechać na odcinku drogi której nie widział na oczy?
Niedoczekanie.
Skup się na meritum i nie śmieć.
Wysłany: 2016-05-03, 05:54
Hahaha na pewno sam Król Europy narzuca nam dozwolone prędkości na jakiejś osiedlowej dróżce. Tak przynajmniej sądzi arbiter elegantiarum z miasta faceta, który nauczył Eskimosów pic zimne piwo hahahahaha
Wysłany: 2016-05-03, 10:31
Zmień sys.txt na ten
sys.zip
Pobierz Plik ściągnięto 371 raz(y) 988 Bajtów
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2016-05-03, 14:18
jas_pik napisał/a:
I dodaj z tego wybrane a będziesz miał budynki w 2D i 3D, strzałkę poziomą i inne.
dodatki.zip
Pobierz Plik ściągnięto 344 raz(y) 1,12 KB
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-04, 08:41
jas_pik patrze teraz na te najnowsze mapy z here 2015.q4 i znów w speedcamach są licencje zamiast txt? jak to wgrać by pokazywało radary?
Wysłany: 2016-05-04, 08:44
Radary trzeba wgrać swoje :)
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-04, 09:11
to czyli tych licencji nie ma nawet po co wgrywać bo i tak nie będą chodzić a przerobić ich się nie da? a może renault przy aktualizacji do 4.0.6 zmienili z txt na licencje?
Ja po ostatnim wgraniu radarów co udostępniłeś to nie raz jak jest ograniczenie to pokazuje mi że jest radar i jakie jest ograniczenie i wydaje ten uciążliwy dzwięk
Ostatnio zmieniony przez wojtuq 2016-05-04, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-04, 10:29
Nie jestem biegły w tych radarach.
Ale są to dwie różne rzeczy - ograniczenia prędkości dla dróg są zaszyte wewnątrz map . Zaś program nawigacyjny do ostrzeżeń korzysta z pliku tekstowego z geograficznym określeniem położenia radarów , ich zadanych prędkości i kierunku patrzenia.
Nie znam źródeł gdzie można pozyskać aktualne lokalizacje radarów w postaci pliku txt
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-04, 11:30
jas_pik napisał/a:
Niestety, zero rezultatu, nadal ciągły ding.
BTW:Czy idzie jakoś wyłączyć te duże kolorowe informacje o pasach ruchu dla następnego manewru i zostawić mniejsze (czarne), takie jakie były w oryginale?
Bo znakomicie zasłaniają poprzestawianie w dziwne miejsca informacje o dopuszczalnej prędkości i manewrach do wykonania i odległości do nich.
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2016-05-04, 16:48
Powiedzcie dlaczego na mojej MN odblokowanej i mapami Here Q4.2015 nie działają ograniczenia prędkości np na Slowacji???
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-04, 19:00
ss77 napisał/a:
A włączyłeś ostrzeganie o przekroczeniu prędkości?
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-05, 21:46
jas_pik mam pytanie a hnr poprzednie zostawić czy usunąć i wgrać te najnowsze? i co to za folder FJW?
Ostatnio zmieniony przez wojtuq 2016-05-05, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-05, 22:47
Wgrywasz nowe oczywiście a stare trzeba usunąć.
FJW to pliki z widokiem rozjazdów (Junction vieW) ale nasz program nawigacyjny tego chyba nie odczytuje z tego pliku.
A wygląda to w zwykłym igo8 np tak
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-05, 23:42
Aha niby są te rozwidlenia dróg na autostradzie przy zjeździe ale bardziej mi sie podobają te oryginalne niż te co pokazałeś. Chciałbym wgrać sobie ten widok budynków, ale czy nasza navi będzie płynie chodziła bo to pewnie obciąży w jakiś stopniu procka. Tak samo zastanawiam się nad wgraniem tej najnowszej aktualizacji programu nawigacji ale czy tylko rzeczy z rozszerzonego menu są nie przetłumaczone do końca czy także te podstawowe też?, a w tej aktualizacji też się zmienia kolorystyka widoku map czy?. Będziecie z kolegami z Francji albo będziesz sam ulepszał jakoś kolorystykę navi czy narazie nie?
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-06, 15:47
Wgrałem te najnowsze mapy i wyskakuje mi co jakiś czas coś takiego.
Plik ściągnięto 55 raz(y) 166,88 KB
Wysłany: 2016-05-06, 16:50
Prawdopodobnie wgrałeś zbyt dużo plików w szczególności map i POI.
Ich łączna wielkość gdy przekracza 1,8 GB może powodować takie problemy.
usuń te które nie są Ci potrzebne.
