2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-06, 19:23
Właśnie to jest to, że łączna ilość to 1,43GB
Wysłany: 2016-05-06, 19:27
Usuń więcej, zostaw przykładowo tylko kilka krajów ( mapy i POI) i zobacz czy masz taki problem.
Może nie widzisz w przeglądarce ttcm wszystkich plików ?
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-06, 20:27
Sprawdzałem to na kompie przed wgraniem po wgraniu było widać wszystko co wgrywałem na pena, a w ttcm wszystko wykrywa. Mam tylko te mapy które potrzebuje nic po za tym
Wysłany: 2016-05-06, 20:32
Sprawdzałeś co wgrywasz , a sprawdziłeś co zostało na karcie pamięci?
Jesli karta pamięci ma błędny sektor to nie zawsze uda się usunąć to co było na karcie pamięci.
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-06, 23:20
Patrzyłem przeszukałem całą nawi i pena to co wgrałem też zostało usunięte. Usunąłem wszystko i wgrałem jeszcze raz zobaczymy co z tego wyjdzie. A może być jakaś winna map?
Wysłany: 2016-05-07, 00:10
Wgrałem na kilku i wg mojej wiedzy nie jest to wina map tylko zajętości miejsca na StorageCard4.
Całkowita pojemność tej partycji to 2,02 GB ale przekroczenie pojemności ponad 1,8 GB w plikach powoduje takie własnie objawy.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2016-05-09, 08:54
jas_pik napisał/a:
FJW to pliki z widokiem rozjazdów (Junction vieW) ale nasz program nawigacyjny tego chyba nie odczytuje z tego pliku.
[debug]
show_junction_view=1
wpis ten podobno włącza widoki skrzyżowań, ustawienia w pliku config\junctionview.ini
Ostatnio zmieniony przez marmar 2016-05-09, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-09, 13:55
Sprawdziłem zajętość StorageCard4 i pokazuje mi, że jest 1.56GB usunąłem mapę i POI Czech i problem znikł a rozmiar zmniejszył się do 1.55GB.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-05-09, 16:19
marmar napisał/a:
jas_pik napisał/a:
[debug]
A ktoś wie, w jaki sposób można zmienić miejsce w którym wyświetlana jest informacja o manewrze oraz o ograniczeniu prędkości i fotoradarze?
Bo chętnie bym je zamienił z informacjami o trasie (czyli tych, ile km pozostało jaki czas itd).
Jak powiększony widok rozjazdu/pasów ruchu przysłoni mi informacje o trasie, to nic się nie stanie, ale jak przysłoni mi informację o dopuszczalnej na danym odcinku prędkości, gdy akurat pojawia się fotoradar, to grozi to mocno finansowo.
Na ekspresówce na Litwie miałem taki dylemat co chwilę.
W standardowej skórce te informacje były w innym miejscu - dużo lepszym.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-05-09, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-13, 20:31
Jeśli zainstalowałeś nakładkę Medi@Evo to wszystko jest konfigurowalne.
Wejdź w ustawienia i wszystko da się ustawić w szczególności wielkość .
Niestety nie mam wiedzy i czasu aby zrobić tłumaczenia plików językowych igo .
Może gdzieś poszukasz lepszą wersję takiego pliku językowego - może ktoś ją już zrobił do igo Primo?
Wysłany: 2016-05-13, 20:39
Ciekawe odkrycie dotyczące możliowśći konfiguracji maszych MN.
W bardzo prosty sposób można wyedytować opisy głównych ekranów MN
Przykładowo zrobiony ekran główny :mrgreen:
Należy poddać edycji plik LangDllPol.dll który znajduje się w lokalizacji StorgeCard/System/Data
W załączeniu edytowany plik ( tylko pierwszy ekran ) oraz jak to wygląda w realu i dla porównania standard
Do edycji polecam freewarowy program reshacker.
Plik ściągnięto 84 raz(y) 107,18 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 117,67 KB
LangDllPol.zip
Pobierz Plik ściągnięto 387 raz(y) 6,58 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-05-14, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-14, 07:22
jas_pik napisał/a:
Media Evo to to z wejściem do ustawień przez kliknięcie górnego, prawego klawisza?
No to mam, szukałem, nie znalazłem zmiany pozycji komunikatów.
Może ktoś by jednak wiedział jaki wpis w jakim pliku za to odpowiada?
Wysłany: 2016-05-14, 09:37
To nie są standardowe zapisy w plikach sys lecz zapisy w plikach ux.
Poklikaj opcje i znajdziesz :-D
Plik ściągnięto 75 raz(y) 123,73 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-14, 10:07
jas_pik napisał/a:
Trafiłeś - rozwiązanie problemu jest dokładnie na tym wskazanym ekranie.
Wystarczy włączyć opcję Small Junction view i wtedy wyświetlanie rozjazdów nie przeszkadza przy obserwowaniu innych kontrolek, rozjazdy są mniejsze i wszystko mieści się koło siebie.
Przynajmniej przy 3 pasach na jezdni, przy większej ilości nie sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-05-14, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2016-05-19, 07:10
jas_pik napisał/a:
Udostępniam przygotowaną przez kolegów z forum francuskiego wersję zmian samego programu nawigacyjnego .
Wersja ta została przygotowana przez międzynarodowy zespół a twórcy to alfabetycznie :
al194, Buldo, cacou13, chomizewe, diderec22, djeman, Jcol, Lolo91, Morbak, Tito12,Touf_touf
Wgrywamy standardowy plik upgrade_root.lgu
http://chomikuj.pl/jas_pi...,5355167680.lgu
Najważniejsze rzeczy:
zmieniają się kolory na czytelniejsze, mamy więcej informacji na ekranie - wraz z aktualną prędkością i wysokością
najwięcej zmian po wejściu do ukrytego menu - wchodzimy za pomocą kliknięcia w górny prawy róg .
Nie udało się wszystkiego przetłumaczyć bo potrzebne by były nowe pliki języka Pl ale to nie jest takie łatwe.
za pomocą ttcomanndera można wrzucać dowolne mapy, a także samemu dodawać sobie zauważone radary
mam wrażenie, że po dograniu tej nakładki całe radio bardzo zwolniło, ktoś jeszcze ma takie odczucia? Dane na świeżo po wgraniu, jeszcze nie jeździłem..
kilazz
Wysłany: 2016-05-19, 07:11
Cav napisał/a:
jas_pik napisał/a:
w mapach były wbudowane jakieś rozjazdy czy trzeba dograć do katalogu maps ten plik fjw?
Wysłany: 2016-05-19, 08:22
kilazz napisał/a:
Im więcej procesor ma do obrobienia tym wolniej działa nawigacja - coś za coś niestety
kilazz napisał/a:
Ogólny standardowy widok rozjazdów jest zaszyty w mapach, uważam że nie ma sensu szukać rozwiązania pokazującego rozjazdy z pliku fjw ( byłyby widoczne prawie jak prawdziwe)
Nakładka mediaevo pozwala na wybór różnych widoków rozjazdów bo standardowy wybór w MN pozwala na wybranie widoku autostradowego który potrafi wszystko zasłonić i nie widomo wtedy jak poprawnie jechać
kilazz
Wysłany: 2016-05-19, 10:32
a sprawdzałeś może ten sposób poprawy wydajności sprzed kilku stron na innych urządzeniach czy tylko na jednym? Czy ta zmiana nie powoduje np. większego nagrzewania urządzenia? Ewentualnie jakichś problemów graficznych z wyświetlaniem 3d?
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Wysłany: 2016-05-19, 10:42
kilazz napisał/a:
Sprawdzałem na kilku - ale przyznam się różnicy nie widzę. Ale raczej nie ma sensu używać widoku budynków bo wtedy jednak jest zwolnienie. Sposoby przyśpieszania podane sa na różnych forach dotyczących igo primo , można potestować może inne są lepsze ?
kilazz napisał/a:
Ja testuję większość rzeczy na stole temperatury procesora są bardzo podobne ( ale mierze je palcem a nie sprzętem)
kilazz
Wysłany: 2016-05-20, 13:59
Zauważyłem pewien problem po wgraniu tej francuskiej nakładki - jak odpalam samochód z włożonym pendrivem to nawigacja nie łapie sygnału gps, jak odpalam bez pendrive działa normalnie. Na pendrive mam nakładkę mediapik i trochę multimediów, przed wgraniem tego francuskiego moda nie było problemów z podłączonym pendrivem.
Wysłany: 2016-05-20, 14:36
Tak to jest pewien bład wynikający ze zmian w oprogramowaniu.
W związku z tym że to oprogramowanie było robione pod wersję 4.0.6 nastąpiło pewne przekierowanie portów.
Dostosowując ją do wersji 4.0.3 nie zwróciłem na to uwagi.
W przyszłości wypuszczę nakładkę przystosowaną do wersji 4.0.6 i nie będzie tego problemu.
Na razie dzięki współpracy i dużej pomocy od kolegi jack_new udało się rozwiązać problem MN z uszkodzonymi kartami pamięci.
Można już naprawić prawie każde padnięte które pokazuje logo.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-20, 17:40
kilazz napisał/a:
Jeśli mówisz o evo, to nie ma w nim wymogu pendrive w gnieździe przy starcie.
Można włożyć później i też zadziała.
Wysłany: 2016-05-21, 11:48
Jak już wspomniałem dzięki koledze jack_new udało się znaleźć rozwiązanie dotyczące naprawy MN1 które maja uszkodzoną kartę pamięci wewnętrznej.
Potrzebujemy do naprawy dobrej lutownicy ( uprzedam ja nie potrafię tak dobrze lutować) oraz karty pamięci SD o prędkości miniumum Class 10 .
Nalezy odlutować ( odkleić) dotychczasową kartę pamięci i podłaczyć - przylutować kartę ( najlepiej za pomcą odpowiedniej przejściówki gniazdo karty SD)
Wystarczy wrzucić na kartę obraz ( image) przygotowanej karty SD - uwaga link jest ważny tylko do 20/06/2016 http://ovh.to/mw2tx7B
Abelos
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-05-23, 07:45
Jakby ktoś miał taki problem to ja mam dostęp do takich złącz na kartę SD i umiem lutować elementy smd wiec jak podacie mi pod które piny mam się podłączyć to mogę to robić komuś w przyszłości jak będzie miał problem.
Wysłany: 2016-05-24, 08:44
Bez problemu system widzi karty znacznie większe.
Czyli mozna naprawić uszkodzoną nawigację podmieniając kartę na znacznie większą niż fabrycznie wlutowana i można mieć map ile dusza zapragnie.
