Wymiana świec i przewodów wysokiego napięcia
Degorian
Silnik: 1.6 16V 105 LPG
Wysłany: 2016-05-09, 19:04   Wymiana świec i przewodów wysokiego napięcia
Witam wszystkich,
po półtora roku bezproblemowego użytkowania Dustera i założenia w zeszłym miesiącu w autoryzowanym serwisie w Poznaniu instalacji LPG Ladi Renzo w zeszłym tygodniu pojawiły się pierwsze problemy. Najpierw samochód dostał czkawki i na drugim i trzecim biegu zaczął rwać i poruszać się jak żaba. Kolejnego dnia doszła do tego zapalająca się kontrolka silnika, a dziś rano gdy jechałem już do warsztatu samochód zaczął się trząść i spadły osiągi silnika. W serwisie wymienili 2 świece i przewody wysokiego napięcia, ale nie wiedzieli co było przyczyną uszkodzenia lub nie chcieli powiedzieć. Czy ten problem mógł być skutkiem niewłaściwego montażu instalacji LPG lub uszkodzenia jakiegoś elementu podczas instalacji?
I jeszcze jedno, czy podczas naprawy gwarancyjnej nie powinni dać mi jakiegoś dokumentu/kwitu mówiącego co naprawiali?
Degorian
Wysłany: 2016-05-09, 19:23
Ciekaw jestem co za autoryzowany serwis wymienia dwie świece. To Pan Mieciu w stodole wie, że się tak nie powinno robić. Mam nadzieję, że przewodów ci pojedynczo nie wymieniali?
Dobra rada, zmień serwis. Dobrze, że wymienili chociaż za free.
To tak jakby ci pękła sprężyna i wymienili jedną na osi. No Panie, przecież druga jest dobra.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-05-09, 19:33
:lol: :lol: :lol:
wymienili cie przewody WN a takich w dusterze w ogóle nie ma
Wysłany: 2016-05-09, 20:29
To w 1,6 są cewki na każdej świecy?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-05-09, 20:50
tak
Plik ściągnięto 114 raz(y) 165,98 KB
Wysłany: 2016-05-09, 22:08
Gaz to zło. Jeszcze nawet na kablach WN cię oszukają...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-05-09, 22:32
może mu dołożyli przy okazji instalacji :->
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-05-10, 07:12
eplus napisał/a:
Gaz to zło.
To prawda - ja swoją kuchenkę gazową muszę naprawiać średnio raz w roku :mrgreen:
Ciekawe gdzie oni podpięli te przewody WN? A może dla nich 12V to już WN?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-05-10, 07:21
podejrzewam że wymienili cewki ale klient pomieszał co do niego mówili
choć jeżeli wymienili 2 świece po 7 zł szt to wszystko jest możliwe
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-05-10, 07:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-10, 07:36
Panowie, silnik K4M posiada 4 cewki zapłonowe. Jedna cewka kosztuje ok.100 - 120 zł firmy BERU. Miałem taki przypadek, że padła mi jedna cewka i był taki objaw jak kolega parę postów wyżej (miałem Scenika z tym silnikiem K7M i wiem co piszę :-P ).
Wymieniłem świece i WSZYSTKIE cewki i już było OK, jechał jak burza....
Należy tylko sprawdzić czy cewka padła poprzez ODKRĘCENIE śrubki mocującej cewki i WCIĄGNIĘCIU cewki ze świecy, natomiast samo odpięcie wtyczki zasilającej cewki NIGDY nie pomoże, bo jest jedno zasilane na dwie cewki 1-3 oraz 2-4 (liczba to kolejność cylindrów). ;-)
Degorian
Wysłany: 2016-05-10, 21:31   Ciąg dalszy problemów
Niestety wymiana tego co tam wymienili nie pomogła. Po przejechaniu 20 km znów mam podobne objawy co poprzednio - czyli rwanie przy przyśpieszaniu. Choć nie zawsze, czasem pracuje stabilnie. Jutro znowu czeka mnie rozmowa z serwisem. Mam nadzieje, że nie będą mi kazali znów czekać na kolejną wizytę 10 dni jak poprzednio :-/
Wysłany: 2016-05-11, 08:12
To trzeba szukać dalej... może padł czujnik położenia wału silnika.... może coś innego.
Degorian
Wysłany: 2016-05-16, 20:07
Janusze z serwisu wymienili kolejne 2 świece...ech, ręce opadają. Nie mogli od razu wszystkich wymienić?? Na razie samochód jeździ, ale mam już złe przeczucia.
