Biała Sandero zamiast białego tico
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-06-12, 17:33
Masz standardowo pobieranie powietrze z zewnątrz. Nie masz opcji cyrkulacji. A ta dioda to jest info o nie zapiętych pasach.
Wysłany: 2016-06-12, 18:17
Podnieś sobie wentylator choć na 1 i daj nadmuch na szybę, to nie będziesz musiał jej przecierać.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-12, 18:25
Chodzi o to by zimową porą jak najmniej obciążać akumulator i jak najrzadziej włączać wentylator .
Przetarcie kawałkiem gąbki jest najszybsze i najtańsze :lol:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-06-12, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-12, 18:30
Mam taką prośbę ; czy może mi ktoś przeskalować tą fotkę-
http://pokazywarka.pl/b43pi0/ - tak by spełniała wymagania dla zastosowania jej jako awatar . :-D
A potem podesłać mi ją na PW :-)
Wysłany: 2016-06-12, 18:33
:arrow: http://www.jak-zmniejszyc-fotke.pl/
Dłuższy bok ustaw na 120 i pomniejsz :P
Poważnie piszę, jak jeździsz z wentylatorem na zero, to się w końcu udusisz. Obieg zamknięty włącza się, albo jak nie masz, to wentylator daje się na zero tylko wtedy, jak jedziesz za cysterną z gnojówką albo za sypiącym się dieslem.
A zimą to wentylator obowiązkowo. Szyby możesz przetrzeć ale dywaniki ci skisną od wilgoci.
Nie żałuj tak akumulatora - on po to jest.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-12, 18:38
Szybę otwieram prawie do połowy . Teraz masm szyby na korbkę , nie obciążają mi one akumulatora :lol:
I zauważyłem że w sanderce przy uchylonej szybie mniej wieje po uszach niż w tico :-D
Wysłany: 2016-06-12, 19:25
A na zimę chyba szybę zamkniesz? Może w Biedronce będą wentylatory nakręcane na sprężynę :?: :lol:
SilverTM
Wysłany: 2016-06-12, 19:37
Jak nie ma możliwości ustawienia trybu cyrkulacji powietrza niestety ustawienie wentylatora na 0 nic nie da :) jadąc np 90-100 przy opcji nawiewu zewnętrznego powietrze i tak będzie ładnie "wiało".
Jadąc na trasie szybkiego ruchu 120 to wieje jak na 1 stopniu nawiewu.
wlodarek1 napisał/a:
Nie żartuj masz garaż kup dobry prostownik jak mało jeździsz i podładowuj raz na jakiś czas akumulator. Bo tak oszczędzając akumulator możesz doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Idąc tym tokiem myślenia wycieraczek też nie używaj, świateł itd.
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2016-06-12, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-06-12, 19:38
eplus napisał/a:
a to dlaczego? :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-06-12, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2016-06-12, 19:47
a choćby po to by przetrzeć szybę gdy zaparuje
Tak, a ja myślałem że do tego celu służy nawiew. . . . :roll: :idea:
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2016-06-12, 21:27
Nie rób wiochy. Przesiadłeś się do dacii i to zobowiązuje! Koniec maziania szmatami po szybach i jeżdżenia w kufajce zimą.
Wysłany: 2016-06-13, 01:07
Fajny golas z tej daci. Gratuluje zakupu, niech się toczy bezproblemowo. Zderzaki niby czarny plastik a błyszczą się jak psu jaja ;-) PS. Czy ja dobrze widzę, że kupiłeś nową dacię bez klimatyzacji ? Chyba jako jedyny w Polsce ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-06-13, 01:11, w całości zmieniany 2 razy
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-13, 02:54
Ja z ojcem też kupiłem. A co do nawiewu to radzę używać bo współczesne auta niezbyt dobrze przewietrzają pędem powietrza w trakcie jazdy.
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2016-06-13, 16:00
W końcu się doczekałeś :-)
Niech jeździ jak najlepiej :-D
Mój blog o Druku 3D, Microsoft 365
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-13, 16:35
Arnold - dawno kupiłeś :-D :?:
Wysłany: 2016-06-13, 16:56
Brakuje jeszcze klubowych naklejek :-D
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-13, 17:35
W 2014. Na początku roku kupiłem sobie MCVa.
damiaszek
Wysłany: 2016-06-13, 18:42
Kauris napisał/a:
Tico ma wewnętrzny obieg :-P . Oszczędzanie akumulator nie używając nawiewu jest bez sensu, chociażby z tego powodu że prąd podczas jazdy jest z alternatora, a ten na wystarczającą nadwyżkę mocy aby uciągnąć światła, wentylator, grzanie szyby, wspomaganie itp. i jeszcze ładowanie. Mało jeżdżąc to trzeba uważać na efekt samorozładowywania się akumulatora, a nie oszczędzać na nawiewie.
ps. Dziś w auchan widziałem za 199 zł powerbank z funkcją dawania prądu rozruchowego do samochodu. Nawet miał "kabelki" do rozruchu, na Tico może by wystarczyły :lol:
ziaro
Silnik: 1.6 SCe 115km 4x2
Wysłany: 2016-06-13, 18:45
W dzisiejszych czasach bez klimy to rzadko spotykane już są auta, szczególnie te nowe z salonu.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-13, 19:03
A to jest pierwszy filmik nakręcony dziś podczas jazdy sanderką ;
https://youtu.be/_HxjQWUrhsI
Na samym końcu tego filmiku widać że bez pomocy np mamy nie potrafię jeszcze w bramę utrafić :cry: :cry:
Niektórzy tu na forum narzekają na zbyt dużą głośność w daciach .
A ja mówię ; w mojej sanderce jest ciszej niż w tico :-D
Słuchajcie ; nie zdołałem jeszcze dobrze wyczuć tego silnika 1,2 75 KM ;
jaka szybkość jest najekonomiczniejsza na 4-ce na płaskim odcinku :?:
W tico to już wiem ; ok 65 km/h , a w sanderce wg was :?:
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-13, 19:07
Jeździj według wskazań na desce rozdzielczej.
ziaro
Wysłany: 2016-06-13, 19:20
No to trzeba będzie poprawić trafianie.
Normalnie jak się ogląda ten filmik to normalnie jakbyś zapier%$&@# tym autem. :)
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-06-13, 19:34
ziaro napisał/a:
I o mało mamy nie przejechał :mrgreen:
Gratulacje z nowego samochodu :-)
enjoy the silence
Wysłany: 2016-06-13, 19:44
ziaro napisał/a:
Uważaj bo zatrzesz silnik przy tak szybkiej jeździe niedotartą Sanderką :-D
Nie mówiąc o tym że zabiorą ci prawko za takie szybkości w mieście.
Pamiętaj policja monitoruje YT szukając piratów a Twoje wyczyny po ulicach Cz-wy wyglądają bardziej na rajd w wykonaniu "frodzia" :mrgreen:
