Uszczelka rynienki dachowej
Wysłany: 2015-07-22, 15:50
Komplet zatem 260 zł? W sandero mk1 instalowałes? Wrzuć foto jak wyszło.
Shadown
Wysłany: 2015-07-23, 11:35
Aby nie bylo pomylki kupilem uszczelki z ph 2 do ph1 dustera.
wieczorem zamieszcze linka do zdjec
Wysłany: 2016-04-09, 21:16
Wraca temat uszczelkowy ;-)
Zauważyłem, że mimo umieszczenie wewnątrz sznura z mikrogumy uszczelka nie dolaga tak idealnie jak w nowym sandero. Nie będzie tak samo, gdyż nowe sandero ma idealnie pod nią wyprofilowany kształt górnej części drzwi. Po ich zamknięciu szpara między górną krawędzią a dachem jest minimalna. To w jakimś stopniu poprawia komfort akustyczny wewnątrz pojazdu.
Dołożyłem więc dodatkowy sznur z mikrogumy na "dno" uszczelki celem odepchnięcia "bąbelka" w kierunku drzwi. Doleganie się poprawiło ale nasilił problem z zamykaniem szczególnie prawej strony drzwi pasażera. W Sandero II drzwiami trzeba mocniej trzasnąć niż w sandero I z oryginalną uszczelką. W moim trzeba rąbnąć jak to mówią niektórzy teściową ;-) .
Pomyślałem, iż może kluczem do lepszego dopasowania jest zmiana odległości mocowania uszczelki od drzwi. Zdjęłem dachową uszczelkę i drzwi zamykają się lekko z miękkim i przyjemnym "pssyt" uchodzącego powietrza z uszczelki biegnącej wokół otworu drzwiowego.
Uznałem, że może warto lekko "dobić" rant mocujący uszczelkę , co spowoduje jej przesunięcie w kierunku do dachu. Przez to drzwi będą się lżej zamykać. Kiedyś jednak jak zgłosiłem w ASO , że uszczelka oryginalna spada mocowania przy tylnych drzwiach ktoś mi dobił rant przez co doszło do uszkodzenia lakieru.
Moję pytanie do Was, czym jak delikatnie, bez uszkodzenia lakieru lekko dobić rant w kierunku dachu. Ręką nie da się, to jest dosyć sztywny element słabo poddający się naciskowi.
Kilka zdjęć:
Element, który chcę bardziej dogiąć w kierunku karoserii.
Plik ściągnięto 130 raz(y) 188,34 KB
Sznur - rozpychający
Plik ściągnięto 83 raz(y) 242,65 KB
Tego chciałbym uniknąć.
Plik ściągnięto 93 raz(y) 207,92 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-04-10, 17:22, w całości zmieniany 3 razy
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-08-06, 23:02
Ktoś posiadający nowszego diagolisa mógł by sprawdzić czy do dustera 2014 są takie same numery
jak sandero ??
768616418R prawa
768603998R lewa
Wysłany: 2016-08-06, 23:25
jak sandero ??
Nie - prawa 768609847R, lewa 768618281R, 164 zł/szt.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-08-12, 23:49
udało mi się nabyć owe uszczelki za 40 zł szt na allegro
co ciekawe do dustera prawie nie ma , ale jest pełno do sandero II
Wysłany: 2016-08-21, 18:12
Dusterowa II jest inna , ma inny kształt niż od sandero II.
