Można tak, elektronikę kluczyka kupić za małe pieniądze i dorobić surowy grot do stacyjki. Potem przypisać kluczyk do auta. Ja za przypisanie zapłaciłem 100 zł, a ASO chciało 150 zł i zastrzegło, że jak przypisanie się nie uda nie zwracają pieniędzy.
Czy można samemu zakodować kluczyk do samochodu DUSTER? Mam zakupiony dodatkowy kluczyk ale podobno trzeba go zakodować. Kluczyk był zamówiony w RENAULT i otrzymałem od nich nr kodu.
ASO chciało za usługę 150zł i powiedzieli że jak się nie uda to nie zwracają pieniędzy, przypisałem kluczyk więc u rzemieślnika za 100zł i mam drugi w zapasie.
Co znaczy że jak się nie uda to nie zwracają pieniędzy. Usługa nie wykonana, to nie ma zapłaty.
_________________ Duster 4x4 1.6 średnia z już ponad 180000 km ;)<img src="http://www.motostat.pl/user_images/78182/icon4.png" />
Czy można samemu zakodować kluczyk do samochodu DUSTER? .
Można, podłaczasz CLIP-a zbierasz wszystkie kluczyki i masz. Dziwne podejście ja jak zamawiałem kluczyk to od razu z usługą. Oczywiście jak przyszedł to chcieli mie skasować ale się nie dałem.
Wysłany: 2016-08-07, 17:38 Dorabianie kluczyka Dacia (Renault) - kilka pytań
Myślę nad dorobieniem kluczyka z pilotem do Sandero I.
Obecnie koszt to około 600zł. Nie da się klonować kluczyków, każdy transponder ma unikalne ID nadawane przy produkcji.
Gdzie sam kluczyk to ~100zł (lub $10, z modułem PCF7947 lub PCF7946 ) + rzeźbienie grotu.
Więc co potrzeba do dorobienia kluczyka?
Kluczyki z pilotem mają chipy HiTAG2 - immo i pilot w jednym. Taki chip jest czysty i trzeba go prekodowac dla danego auta:
Transporter Type: Philips ID46 (PCF7946)
przy pomocy programatora np. Hitag2 v3.1
(może ZED BULL też da radę? Pytanie czy musi być specjalny program do Dacii czy wystarczy Renault 46, UCH są przenośne między Dacia <-> Renault?)
Jeśli już prekodujemy sobie kluczyk to trzeba go przypisać do auta za pomocą OBD.
Ttuaj mamy kilka problemów:
-Jak odczytać PIN? Wyjmować UCH i odczytywać cały eeprom (o ile nadal jest eeprom czy może jakiś inny chip) czy może da się przez OBD zrobić zrzut pamięci? Więksozść programów odczytuje PIN z dumpu.
-Jakimi programami przypisać kluczyk? (wystarczy DDT + kabelek od VAGA?)
Całość z programatorem to około $80 o ile uda się odczytać PIN bez dodatkowych interfejsów do renault.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-08-08, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Odświeżam temat. Da radę dorobić kluczyk kompletny do Dustera? Dzwoniłem dzisiaj do Jaszpolu cena 800zl co ciut boli. Niestety poprzedni właściciel nie odnalazł drugiego chyba że znacie kogoś kto mógł by w łódzkim ogarnąć temat za mniejsze pieniądze...
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wersja: Stepway Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 283 Skąd: W-Wa, teraz CH
Wysłany: 2017-07-06, 07:13
pare lat temu dorabialem w Niemczech kompletny klucz do Logana MCV w ASO i zaplacilem tylko € 50, czyli niewiele ponad 200 zl... czyli w Polsce niezle kasuja za te rzeczy... byc moze i tam zdrozalo... nie chcie sie o tym przekonywac, wiec powiem zonie aby nie zostawiala klucza na Mazurach gdzie juz nie mamy domu...
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4190 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-07-06, 07:51
kapelusznik napisał/a:
... poza tym jak się ubezpieczyciel odniósł do jednego kluczyka (AC) ?
Ubezpieczyciel upomni się o kluczyki w przypadku wypłaty odszkodowania (przy kradzieży). Podczas samego ubezpieczania żaden nie prosił mnie nigdy o okazanie kluczyków, najwyżej zapytał.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-07-06, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
Pytanie, czy to norma że zapsasowy kluczyk który otrzymujemy kupując samochód to pusta obudowa z gronem? W środku zapasowego kluczyka nie ma elektroniki... z ciekawości rozkręciłem zapas i zdziwienie...
też wierzyłem że mam dwa normalne do czasu rozkręcenia zapasu , generalnie jak dla mnie drugi kluczyk jako wydmuszka to max sknerstwo producenta.... sprawdzę czy można nim auto odpalić, jeśli tak to daćka nie ma immobilizera nawet...
dla mnie też to nie ma sensu, ale jeśli odpalę zapasem wydmuszką to znaczy że nie ma immo.?
a Twój drugi kluczyk shreku ma przyciski do otwierania/zamykania? mój nie ma...
