Wymiana poszycia progu Lodgy
Wysłany: 2016-09-16, 23:08   Wymiana poszycia progu Lodgy
Wczoraj odebralem swoja lodowe od blacharza i chcialem Wam przedstawic przebieg naprawy poszycia progu w Lodgy.Mam pytanie: Czy naprawa zostala wykonana prawidlowo- prosze o komentarz, bo z blacharki nie jestem najmocniejszy. Foty z koncowego efektu malowania wrzuce jutro.
Plik ściągnięto 125 raz(y) 147,7 KB
Plik ściągnięto 122 raz(y) 175,04 KB
Plik ściągnięto 185 raz(y) 201,79 KB
Plik ściągnięto 162 raz(y) 218,5 KB
Plik ściągnięto 112 raz(y) 171,99 KB
Plik ściągnięto 132 raz(y) 156,21 KB
Plik ściągnięto 88 raz(y) 205,19 KB
Plik ściągnięto 93 raz(y) 177,88 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-09-16, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-17, 01:22
Spaw taki sobie. Z zewnątrz pomalowane a od środka? Przypalone blachy których się nie zabezpieczy będą korodować. Rzucona płachta w otwory drzwiowe zamiast porządnego obklejenia, zostawi ci ślady malowania. Po pewnym czasie zaczniesz je zauważać. Reszta poprawna.
Wysłany: 2016-09-17, 07:22
Do malowania auto bylo oklejone. Ta plachta na drzwiach byla tylko do spawania. I dobra uwaga ide zobaczyc wewnetrzna strone progu u kabinie.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-09-17, 09:24
olej antykorozyjny przydało by się zaaplikować po takiej robocie
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-09-17, 09:59
Jest dobrze zrobione, za parę lat w miejscach łączenia będzie wyłazić rdza szczególnie od środka.
Wysłany: 2016-09-18, 08:47
Czy taka konserwacje mozna zrobic samemu np. jakims sprayem. Jak tak to jakim. I tu foty z koncowego efektu.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 172,45 KB
Plik ściągnięto 81 raz(y) 93,96 KB
Plik ściągnięto 68 raz(y) 118,99 KB
Plik ściągnięto 66 raz(y) 135,79 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 126,48 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 114,53 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 114,35 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 119,4 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-18, 09:25
Czy mi się zdaje czy też dostrzegam różnice odcienia. Słupek B ma od środka otwór więc łatwo spaw pomalować. Gorzej słupek A i C, ale i na to są sposoby.
Wysłany: 2016-09-18, 14:17
shrek napisał/a:
Oczywiście - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1572 oraz http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=113
W ASO można kupić środek fabryczny - aerozol 500 ml o numerze 7711211654, kosztujący 30 zł.
renaultuser
Model: Duster II PH2
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2017-05-02, 07:08
Fachowo wykonana praca, do wnętrza profilu pewnie został wprowadzony epoksyd, niestety takie naprawy mają to do siebie, ze z czasem korozja wyjdzie po prostu takie jest życie. Dlatego jak ognia należy unikać wycinania i wspawywania najlepsze rozwiązanie to wyciąganie uszkodzeń niestety nie zawsze jest taka możliwość.
