Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-08-11, 12:16
Ceny przeglądów ASO Dacia są mocno uznaniowe. Ryczałty nie są ofertą handlową i poszczególne ASO je stosują albo i nie. Ceny roboczogodzin różnią się w poszczególnych ASO. Jedyne co je łączy to niedorzecznie drogie filtry do LPG 10 x droższe niż normalnie.
Wg mnie najtaniej i najbezpieczniej jest stosować materiały Motrio kupione w ASO wraz z robocizną.
Dla rozrzutnych oleje ELF z beczki ASO (ale i tak nie wiesz co naprawdę naleli).
Dla oszczędnych własne materiały, ale ASO wpisuje to do zlecenia, i w razie awarii olewają gwarancję twierdząc, że zawinił chujowy olej lub filtr dostarczony przez klienta.
Marka: Dacia, Skoda
Model: Duster Ph II 4x4, Superb II
Silnik: 1,6, LPG, 2,0 TDI
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2016-08-11, 12:41
jan ostrzyca napisał/a:
Wysłany: 2016-08-11, 13:08
Maximus napisał/a:
Mam na tę ewentualność fakturę.
I co? Będziesz z nią ganiał za sprzedawcą oleju z internetu?
A na poważnie. Skoro podrabia się kosmetyki, narzędzia, ubrania, to pewnie też oleje silnikowe sprzedawane poza oficjalnymi sieciami. Jakoś nie wierzę, ze w tym przypadku są same oryginały. A im niższa cena tym szansa na oszustwo większa. To jak kupować oryginalne perfumy od cygana...
Wysłany: 2016-08-11, 13:12
Był taki przypadek?
Tak. Czytałem o babce, którą spuszczono na drzewo bo przyniosła swój olej. Może nawet poszukam linka.
A tu o fałszowaniu olejów:
http://www.dziennikzachod...jecia,10166548/
Tak więc ASO może mieć rację/pretekst do zerwania gwarancji a klient może się głupio nadziać na "okazję" z Internetu.
(Czy tylko dzięki zainteresowaniu się AŚ, czy może w końcu wystarczyłaby opinia rzeczoznawczy albo potrzebna byłaby dopiero decyzja sądu - bez żadnych wątpliwości na korzyść właścicielki auta - to się już nie dowiemy).
Marka: Dacia, Skoda
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2016-08-11, 13:38
Jeśli ASO chciałoby mieć problem to proszę bardzo - ja mam czas i kasę (sąd i nagłośnienie sprawy itd. nie robią na mnie wrażenia). Skoro zgadzają się na własne materiały to oni mają problem nie ja - tak uważam. A jak byłoby w efekcie tylko praktyka by pokazała.
Ostatnio zmieniony przez Maximus 2016-08-11, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-11, 13:50
Jak wiecie, zwykle nie odpuszczam ASO, ale też staram się unikać sytuacji spornych.
Jak się wrzuci w wyszukiwarkę "podrabianie olejów silnikowych" wypada sporo niusów o złapanych oszustach. A ilu nie złapali lub nie opisali? Zresztą popsuć sobie silnik dla drobnych oszczędności to frajerstwo. Dlatego wybieram Motrio, jako w miarę tani i w miarę pewny wariant. Jak w ASO kupisz całość usługi jest łatwiej w przypadku reklamacji.
Prawnie nie ma czegoś takiego jak legalny zakup rzeczy podrobionej z dokumentem zakupu. Jeśli dostajesz fakturę a na niej masz napisane olej taki a taki to już nie jest Twój problem że kupiłeś kujawski w opakowaniu motula. Jest to dyskusja mocno teoretyczna bo nie spotkałem się/nie słyszałem o tym że ktoś podważał oryginalność części które przywiózł klient. Jedynie w.w sprawa pani która kupiła olej i nie miała żadnego rachunku na zakup, stąd był problem bo w ASO nikt nie zapisał jaki olej wlali a jedynie widniała adnotacja o oleju dostarczonym przez klienta. W rezultacie RP odmówiło naprawy a później ktoś od PR dał ciała i nie potrafił poprowadzić ugodowo sprawy.
Ja zachęcam do robienia zakupów poza ASO, gdyby każdy klient był tego świadomy to musieli by obniżyć ceny a czasami widzę po 70zł za litr oleju ( żarówka do świateł dziennych w Daciach za prawie 91/95zł chyba a można taką kupić w sklepie za 2-3 zł :D ). Brać jedynie fakturę imienną z numerem rejestracyjnym, okazać ją przy wymianie ( czasami kserowali ją ode mnie ). I nie ma problemu.
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2016-08-11, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2016-08-11, 18:03
Skoro jest taka możliwość to dlaczego przepłacać...
Wystarczy wybrać pewny sklep i produkty spełniające normy - akurat wybrałem dostawcę polecanego na forum.
Wczoraj kupione i przed chwilą kurier dostarczył paczkę
Wysłany: 2016-08-18, 10:43
Jestem już po pierwszym przeglądzie w Pietrzak-Keller w Rybniku.
Kwota na fakturze 320 zł za 2 roboczo godziny. Materiały własne - olej Elf 900 SXR 5W-40 i oryginalne filtry.
Całość trwała lekko ponad dwie godziny - auto umyte, kawa podana
Zwrócili pozostały olej - oleju silnik nie bierze, więc na dolewki się nie przyda
Wysłany: 2016-08-19, 16:47
Wycena przeglądu i serwisu dacia MCV 1.6 LPG 88 tys. km. ASO Carrara Lublin.
I pytanie czy wg Was cena brutto 1752 zł jest przed czy po rabacie? Mnie wychodzi, że po rabacie, bo wcześnie pojawia się suma 840 zł robocizna + 1214 zł części = 2054 zł a w podsumowaniu jest 1752 czyli o jakieś 20% taniej.
Plik ściągnięto 254 raz(y) 182,12 KB
Plik ściągnięto 295 raz(y) 165,73 KB
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2016-08-19, 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-19, 17:19
dobrze przeczytałem? demontaż i montaż filtra powietrza - 140 zł? to samo z filtrem kabinowym? . Razem 240 zł robocizna tylko za te 2 proste czynności. Zaiste, wysoko cenią swój kunszt ci fachowcy
Wysłany: 2016-08-19, 17:33
Dar1962 napisał/a:
140 zł to koszt roboczogodziny w tej firmie, demontaż to 0.2rb/h czyli 28 zł netto.
Ja ≈∫€ ...taka wycena to dla mnie szok Czy ja dobrze widzę? ponad 1700 pln za przegląd? Zgłupieli chyba w tym LU-bez urazy-no chyba, że coś mi umknęło na tej wycenie, co powoduje taki horrendalny koszt. Gdyby ten tysiak z przodu zabrać to i tak bym marudził, przecież filozofia Dacii, to tanio w zakupie i w użytkowaniu, a tu polityka w Aso jak w Lexmarku (drukarka 150 pln, tusze do drukarki 250 pln)......po raz któryś na forum to piszę: dobrowolność polityki cenowej w ASO gdzie w jednej miejscowości przegląd ryczałtowy jest honorowany i użytkownik Dacii płaci kwotę x, a w innej miejscowości kwotę x razy trzy lub cztery jest skandalem. Szczerze choćby dla sportu i dla samej idei spróbowałbym dopytać się o kosztorys w RRG w Warszawie na przegląd ryczałtowy plus te rzeczy związane z LPG i płyn hamulcowy, może różnica w cenie będzie kusząca? Wycieczka z Lublina do warszawy to nie tak daleko w sumie, o ile tylko czas pozwala .
PS.
Ja póki co na trzy przeglądy roczne , jeden wraz z czyszczeniem bębnów i wymianą płynu hamulcowego, klocków i tarcz oraz jednym przeglądem rejestracyjnym razem prze cztery lata użytkowania auta nie wydałem jeszcze 1600 pln....jedynie filtr przeciwpyłowy wymieniam we własnym zakresie sam.
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2016-08-19, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-20, 06:59
Domel2250 napisał/a:
PS.
Jedyną MOJĄ fanaberią w tym kosztorysie jest regulacja zaworów, którą robię ze względu na LPG. Reszta to propozycja ASO przy przebiegu 88 tys. km.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 660 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-08-22, 18:26
Pierwszy przegląd po roku; Auto Compol ul.Kazimierza Wielkiego Poznań
serwis + jakaś akcja lato kontrola za 1zł - 336zł (1,9rbh)
olej motrio 202zł
filtr kabinowy 108zł
captur 0.9 jako zastępczy
W sumie zostawiłem 720zł
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-08-22, 18:35
Kauris napisał/a:
olej motrio 202zł
Czyli tak gdzieś 2 razy więcej niż ja za drugi przegląd rok temu, a w tym samym miejscu.
Ale wtedy były pakiety serwisowe w promocyjnej cenie.
Wysłany: 2016-08-31, 17:15
Wersja okrojona przeglądu w ASO Nazaruk:
Przegląd+olej+filtr+podkładka+filtr powietrza+świece (robota+części Motrio)= 492 zł
Później (jeśli auto zostanie w rodzinie) dojdzie jeszcze płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, filtr kabiny oraz filtr LPG.
Przy przebiegu 88 tys. km i 4.5 roku naprawa gwarancyjna zawieszenia. Sworzeń+ dwie końcówki. Miłe zdziwienie, że ASO Nazaruk samo zaproponowało naprawę gwarancyjną.
Przy prawie 90 tys. przebiegu stan wozu jest zaskakująco dobry. Długie wyjazdy rodzinne bez obaw, że coś nawali, ekonomiczność jazdy na LPG wspaniała (nawet licząc głupawe ceny w obsługi LPG w ASO), praktyczność MCV I bezkonkurencyjna w stosunku do porównywalnych nowych aut.
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Rocznik: 2023 Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2015 Posty: 108 Skąd: DW
Wysłany: 2016-09-24, 16:43
Hej,
Zbliżam się do przeglądu po 40 tysiącach kilometrów.
Trochę podzwoniłem i ceny za przegląd (z materiałami własnymi) mnie oszołomiły!
Dacia Logan MCV 2 z FABRYCZNYM LPG.
Przegląd wymaga:
- Olej + filtr + podkładka
- Kabina
- Świece
- Kontrola LPG + szczelność
Cena - 500 - 570 zł za samą robotę w RRG Warszawa.
Dzwoniłem do Dyszkiewicza, cena ma być na poniedziałek.
Czy ktoś wie, gdzie to można zrobić za bardziej ludzkie pieniądze? Dodam, że za pierwszy przegląd gwarancyjny po 20 000 zapłaciłem 625 zł na częściach MOTRIO.
