2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2016-05-26, 19:12
Abelos
Aby zwiększyć prędkość odczytu w MN rozważana była wymiana pamięci operacyjnej na 2x większą. Masz do tego odpowiednie narzędzia, czy to jest możliwe?
Wysłany: 2016-05-26, 21:34
Co prawda nie testowałem ale podejrzewam że bez konieczności dolutowywania dodatkowych kości RAM-u znaczne przyśpieszenie działania systemu będziemy mieli w tych właśnie modowanych MN z kartą pamięci jeśli zastosujemy karty SDHC klasy UHS-I U3 czyli z szybkością transferu danych 30 MB/s .
A wytłumaczenie jest bardzo proste , otóż standardowo wlutowywana karta ma prędkość transferu na poziomie 9 MB/s zapis i 15 MB/s odczyt.
A że system w całości jest zainstalowany na karcie pamięci to właśnie szybkość odczytu i zapisu jest krytyczna dla szybkości działania MN.
Zapewne wlutowanie jest możliwe ( cen wlutowania nie znam a wg mojej wiedzy takie kości sa do zdobycia w granicach 5-10 USD) ale też nie wiadomo czy zadziałają - czy system je zobaczy.
Podsumowując jeśli ktoś ma uszkodzony MN ( ze względu na uszkodzenie kary pamięci ) to naprawa poprzez wlutowanie karty SD może być super rozwiązaniem - a przy wykorzystaniu kart klasy szybkości UHS-I U3 szybkość działania będzie znacznie większa niż w standardowych MN
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2016-06-09, 19:54
Junction view, nawigacja na francuskiej dokładne i mapie here q4 2015 spisuje się bez zastrzeżeń.
Plik ściągnięto 111 raz(y) 101 KB
godulman
Model: clio
Wysłany: 2016-06-10, 16:16
Witam.Mam na pendrive nakładkę mediapik v2 2016 wszystko działa ok tylko w nawigacji brak głosu znaczy radio słychać a brak głosu pilota.Nie wiem czy tak ma być czy coś się źle wgrało czy trzeba coś dograć aby pojawił się głos.Moze mi ktoś pomóc??
Wysłany: 2016-06-10, 21:22
Potrzebujesz pliku o nazwie "cisza" który trzeba uruchomić w odtwarzaczu. Wtedy usłyszysz dźwięki nawigacji.
Inny sposób puszczasz z odtwarzacza mediów dowolny plik dźwiękowy (mp3) ze swojego telefonu ( po BT) i zatrzymujesz jego odtwarzanie pauzą. Wtedy plik nie jest odtwarzany i słyszysz głos lektora z nawigacji.
Jeszcze inne rozwiązanie - podmieniasz plik nawigacji na tzw "uwolniony" i korzystasz jak standardowo działa MN i wszystko masz z dzikiem i dowolne mapy.
A nakładki używasz do oglądania filmów -a wtedy stosujesz rozwiązania podane wcześniej.
godulman
Model: clio
Wysłany: 2016-06-11, 12:54
Dziękuje za szybką i wyczerpująca odpowiedz.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-06-13, 17:45
kilazz napisał/a:
Tak - to co pokazałeś to właśnie widok Small i on działa prawidłowo.
Odznaczenie tej opcji robi burdel na ekranie.
BTW:
Czy naprawdę nie ma sposobu żeby ustawić na stałe głośność dla różnych mediów?
Bo użyłem podczas ostatniego wyjazdu Janosika i on gada przez MN bardzo cicho, po każdym wyłączeniu silnika trzeba czekać na komunikat z Janosika, żeby dać mu pełną głośność, bo inaczej nic nie słychać.
A ten pierwszy, niesłyszany komunikat może oznaczać mandacik....
Wysłany: 2016-06-13, 18:17
Cav napisał/a:
Jest ale wyłącznie w wersji tzw "portowanej" wersji z MNE na wersję MN1
Plik ściągnięto 35 raz(y) 106,07 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 111,07 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-06-13, 18:30
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
To na ekranie, ale czy w plikach konfiguracyjnych zwykłej wersji też nic nie ma?
Podczas komunikatów z Janosika na ekranie wyświetla się napis "Mowa."......
Wysłany: 2016-06-13, 18:46
Janosik( u mnie na telefonie z Windows 10) wykorzystuje pewien trick - wybierając numer 5555555 i wtedy idą informacje przez BT , ale lagi sa straszne.
W standardowej wersji oprogramowania MN1 nie znalazłem takich plików.
Za to udało mi się już przeportować na MN1 także TMC oraz możliwość wykluczenia (blokowania) odcinków tras
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-06-13, 18:54
jas_pik napisał/a:
No niestety potwierdzam, na telefonie z Windows 8 jest identycznie.
Ale lepsze to niż nic - cb się ostatnio nie sprawdza.
Więcej przekleństw niż porządnych informacji.
Co do tej portowanej wersji - jakie są jej minusy?
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-06-13, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-06-13, 19:29
Na razie znalazłem jeden błąd - ryzyko uwalenia nawigacji ( ale zminimalizowane przez to co opisuję poniżej.
Dla bezpieczeństwa trzeba wgrać nowego bootloadera z możliwością wejścia do Windows z bootloadera i konieczność przejścia na wersję oprogramowania 4.0.6 .
Na razie tego nie upubliczniam bo trzeba przetestować na większej ilości urządzeń oraz osób które nie będą się bały zaryzykować.
GrzesiekM
Model: Laguna
Silnik: 2.0
Wysłany: 2016-07-10, 12:20
Czy ktoś z okolic Koszalina pozbędzie się "Diag toola"?
GrzesiekM
Model: Laguna
Silnik: 2.0
Wysłany: 2016-07-10, 13:38
jas_pik napisał/a:
Jak już wspomniałem dzięki koledze jack_new udało się znaleźć rozwiązanie dotyczące naprawy MN1 które maja uszkodzoną kartę pamięci wewnętrznej.
Potrzebujemy do naprawy dobrej lutownicy ( uprzedam ja nie potrafię tak dobrze lutować) oraz karty pamięci SD o prędkości miniumum Class 10 .
Nalezy odlutować ( odkleić) dotychczasową kartę pamięci i podłaczyć - przylutować kartę ( najlepiej za pomcą odpowiedniej przejściówki gniazdo karty SD)
Wystarczy wrzucić na kartę obraz ( image) przygotowanej karty SD - uwaga link jest ważny tylko do 20/06/2016 http://ovh.to/mw2tx7B
Obrazek
Obrazek
A możecie pokazać jak to wygląda "po tuningu"?
Wysłany: 2016-07-10, 21:20
Tak jak zwykłe - niczym więcej się nie różni poza tym że wylutowana jest karta pamięci a przylutowana jest karta SD
GrzesiekM
Model: Laguna
Silnik: 2.0
Wysłany: 2016-07-11, 08:33
jas_pik napisał/a:
chodzi mi o wnętrze, gdzie wlutowaliście kartę.
Jest wlutowana bezpośrednio czy przez czytnik.
na 99% mam uwaloną pamięć i zrobiłbym sobie coś takiego
Wysłany: 2016-07-11, 08:54
Rozwiązań może być wiele - można przylutować do karty ale wygodniej jest zrobić przez gniazdo - bez elektroniki.
Można też przez przejściówkę i używać karty mniejszego formatu.
Warto mieć wymienną kartę - można wtedy porobić różne badania - podmienić np na nowy system, i mam nadzieję w przyszłości na może linuksa czy też androida ( ale ja raczej na pewno tego nie stworzę)
A u mnie wygląda to tak
GrzesiekM
Model: Laguna
Silnik: 2.0
Wysłany: 2016-07-11, 10:06
jas_pik napisał/a:
Obrazek
Zgadzam się jest to o wiele wygodniejsze nawet przy ewentualnych błędach.
Ale nadal nie wiem gdzie przylutowane są kabelki ;-)
Jest szansa pokazania od spodu?
Ostatnio zmieniony przez GrzesiekM 2016-07-11, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-07-11, 11:36
To są zdjęcia z doświadczeń.
Powinno się to zrobić dużo ładniej .
Plik ściągnięto 597 raz(y) 44,28 KB
Wysłany: 2016-09-18, 21:18
Informacja dla osób które mają juz wersję portowaną ( czyli wersje oprogramowania 6.0.3MD) na naszych zwykłych MN1 o ile nic poważnego się nie wydarzy to za kilka dni udostępnię nakładkę mediaskinv3.1 z internetem - tzn ze standardową przeglądarkę internetu - Operą działającą na naszych MN1 z wykorzystaniem połączenia BT z telefonem .
Jest tylko jeden problem - zmieniłem telefon na iphone a one chyba nie mają standardowego udostępniania internetu przez DUN ( albo ja nie wiem jak to zrobić).
Nic nie trzeba lutować ani dokupywać dedykowanego modemu jak w wersji zza wschodniej granicy.
A za jakiś czas to samo uda się zrobić w MNEvolution
Plik ściągnięto 103 raz(y) 61,27 KB
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2016-09-27, 17:15
Wiele razy korzystałem z informacji tu zawartych, więc postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat odratowywania uwalonej pamięci nand w MN.
Jeśli mamy uwaloną pamięć, to z mojego doświadczenia wynika, że próby naprawy, formatowania, defragmentacji, etc. nie powiodą się - jedyne rozwiązanie, to wylutowanie nand i wlutowanie karty SD.
Wylutowanie pamięci nand nie jest możliwe, IMHO, lutownicą. Do tego potrzeba hot air oraz jakiegoś ostrego narzędzia (skalpel, żyletka), gdyż pamięć jest dodatkowo przyklejona do płyty głównej. Jeśli będą zainteresowani, to mogę umieścić filmik, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić taką operację.
Wlutowanie karty SD (a raczej slotu na nią) można przeprowadzić za pomocą stacji lutowniczej z grotem o ostrym zakończeniu o średnicy max. 0.5mm. Wszelkie próby lutowania tego lutownicą transformatorową lub innymi narzędziami są skazane na niepowodzenie. Punkty lutownicze, co widać na zdjęciach, mają wymiary ok. 1.0mmx0.5mm.
Z ciekawostek dodam, że bezproblemowo działają karty SanDisk - zarówno normalne, jak i micro SD. Inne karty raczej działać nie będą, choć zdarzają się wyjątki (np. Nokia SDHC 8GB).
Uruchomienie MN w trybie Windows jest możliwe m.in. po podpięciu się w złącze DEBUG. Potrzebne sygnały, to RX, TX i GND (odpowiednio piny 5, 4, 1). Po podłączeniu się pod złącze odpalamy Putty ze standardowymi ustawieniami dla portu szeregowego (wybieramy odpowiedni) i ustawiamy prędkość 115200 bps. Po kliknięciu "open" wciskamy (i trzymamy wciśnięty) klawisz "E", po czym włączamy zasilanie MN. Po tym zabiegu MN powinno uruchomić się w Windows. moich doświadczeń wynika, że bez problemu działają konwertery na CP2102. Nie udało mi się w ten sposób uruchomić MN z konwerterem opartym o PL2303. Nie wiem, czy działają konwertery na FTDI232, ale jest na to duża szansa.
W razie pytań/wątpliwości służę pomocą, ale TYLKO na łamach forum. Nie udzielam odpowiedzi na PM.
P.S. Czasem bywam w Polsce, we Wrocławiu i mogę pomóc osobiście z wylutowaniem/ lutowaniem. Posiadam też CLIP-a.
Plik ściągnięto 152 raz(y) 27,27 KB
Plik ściągnięto 446 raz(y) 74,89 KB
Ostatnio zmieniony przez zertaul 2016-09-27, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-27, 17:42
Nie trzeba wylutowywać ani odcinać eNAND .
Wystarczy odlutować - rozłączyć oporniki (R1021 oraz R1022).
Trzeba także rozłączyć linie CMD oraz CLK wtedy już można przylutować gniazdo karty SD ( lub najtaniej przejściówkę SD->microSD
Gotowe obrazy 4.0.6
https://mega.nz/#!40dz2KgR!Avpf67Z3vT54Y99VH_3n_LEx_WG90MMR0LiTe2JRc1E
oraz tzw portowany 6.0.3MD
https://mega.nz/#!do0nQIxR!6R-nj1QnZH1dzvJRetXKXSgTyLMEbdQ3z6pKaVrdETA
Plik ściągnięto 349 raz(y) 185,33 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-10-08, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2016-09-27, 17:52
Potwierdzam, że sposób działa, z zastrzeżeniem, że punkty lutownicze CLK i CMD "przesuną" się na drugi koniec R1021 i R1022.
Czy ktoś posiada spatchowany plik NK.bin, który uruchamia bezpośrednio Windows, zamiast interfejsu graficznego?
Ostatnio zmieniony przez zertaul 2016-09-29, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-27, 18:20
Przygotowałem mając wykonany przez naszego kolegę jack_new jeden egzemplarz ze złączem karty SD.
Do wgrywania obrazu na kartę SD wykorzystujemy program USB Image Tool
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-09-28, 17:22
zertaul napisał/a:
To zależy od bootloadera.W większości wciskamy 3.
zertaul napisał/a:
FTDI działa bardzo dobrze.Należy pamiętać że debug w MN jest 3,3v.
