Kupowałem w internecie ( wcześniej o tym pisałem parę postów wyżej i podawałem namiary).
Wymianę dokonał warsztat i już tam zgłaszałem pisk hamulców. Oni coś tam zrobili i na chwilę nie piszczały, ale po ok. 50-100 km znowu wrócił objaw. Zobaczę dalej jak będzie to wyglądało.
Wyżej pisałem o piszczeniu nowych klocków hamulcowych.
Przejechałem już ponad 5 tys. od wymiany i nadal piszczały.
Wczoraj zgłosiłem reklamację i wymienili mi na inne klocki tym razem na ATE (wcześniej miałem TRW). I narazie ustały piski. Widocznie poprzednie klocki były feralne albo wadliwe lub podróbka.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-18, 21:28
Dlatego warto kupić oryginalne w znanym sklepie. W ddodatku te mniejsze są tez sporo tańsze od moich (mam z ESP kupowanym jako dodatek i mam te większe ). Co do konieczności kupna tego samego producenta tarcz i klocków to bez przesady - zwykłe stalowe tarcze to masowa odkuwka zamawiana w hucie aby taniej - skład stali raczej ten sam ważne by poprawnie zahartowari bo się zwichrują ...
Lajkonik, OK, to jestem ciekawy ile te klocki wytrzymają przebieg w tys.km...
Czy z tymi klockami dodają blaszki i śruby?
Czy jeszcze dodatkowo smarowałeś smarem miedzianym mimo tych blaszek?
Czy nie nie pylą się za bardzo?
Narazie serwis wymienił mi klocki w ramach reklamacji. Ale już przy nim byłem jak oni wymieniali i już wiem na przyszłość jak to robić. Jest to banalnie prosta czynność (a szczerze przyznam się, że jeszcze nigdy sam nie wymieniałem tych klocków )
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017 Pomógł: 11 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 814 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-10-09, 10:47
Świetny instruktaż.
Ode mnie parę słów:
Przy braku ścisku tłoczek można śmiało wcisnąć jakąś łyżką monterską/czy dużym kluczem zapierając się o zacisk, albo kawał płaskownika z otworem, przez to przełożona śruba z nakrętką i jazda
Jeśli chodzi o prowadnice, to unikałbym czyszczenia szczotką drucianą ( stalową ), tylko użył czegoś miękkiego. Ja osobiście używam do takich rzeczy włókna (chyba kokosowego) - do dostania w leroy-merlin.
I jeśli jest rant już na tarczy, to wg mnie jest dobrze go zjechać. Przez rant na tarczy nowe klocki dłużej się dopasowują do tarczy.
Klocki zawsze trzeba obejrzeć czy nie mają nadlewek z farby, ewentualnie nierówności spod stancy. I to zawsze trzeba zajechać. Dodatkowo zawsze trzeba sprawdzić czy klocki przesuwają się płynnie po jarznie a samo jarzmo nie ma wżerów. Prowadnice jak najbardziej można delikatnie posmarować specjalnym smarem, a stan gumek należy sprawdzić. Sam tłoczek też należy przed cofnięcie jeszcze trochę wysunąć i sprawdzić stan gumki osłonowej. Czasem sam tłoczek dobre jest parę razy wcisnąć i wysunąć. Dzięki temu nasmaruje się trochę. Do tego sam płyn najszybciej zużywa się przy samych tłoczkach. Przy regularnej wymianie co 2 lata, będzie OK ale w innym wypadku dobrze jest odpuścić odpowietrznik i przez niego wypchnąć płyn hamulcowy cofając tłoczek. Czasem leci niezłą zupa. Samą tarczę i klocki przemywamy przed montażem.
Wysłany: 2017-05-20, 17:23 Jakie klocki hamulcowe do Logana I gen
Siema. Nadszedł czas, kiedy to pierwszy raz trzeba wymienić klocki w moim Loganie. Alledrogo oferuje wiele różnych firm które dostarczają klocki do Daćki, i moje pytanie brzmi które będą najlepsze? Czy któryś producent robi wyraźnie lepsze klocki, czy tak samo jakościowo wychodzą najtańsze?
Do tico to wszystko jedno co się założyło.. :p a z innym samochodem pod tym względem nie miałem do czynienia.
Wysłany: 2017-05-20, 22:40
Polecam kupić TRW lub ATE. W Thalii 1 która jest bliźniaczą konstrukcją Logana 1 miałem klocki hamulcowe tej firmy i były supr nic nie piszczały i bardzo dobrze hamowały. Teraz w Loganie II MCV również założyłem cały komplet na przednią oś marki TRW i wszystko jest w jak najlepszym porządku. W necie krążą informacje że podobno te klocki piszczą ale ja nigdy się z tym nie spotkałem. Na naszym forum dużo osób poleca firmę ATE, też bardzo dobra firma ale póki nie zawiodę się na TRW to ATE nie kupię :P
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-05-21, 06:09 Re: Jakie klocki hamulcowe do Logana I gen
Tomcik12 napisał/a:
Z tego kiedyś ćwiczyłem wybór klocków nie jest taki oczywisty. Do loganów wkładali co najmniej dwa rodzaje, które nie były zamienne. Jest na ten temat duży wątek na tym forum. Katalogi bywają mylące. U mnie, dwa razy w serwisach okazywało się, że klocki zamówione przez serwis były nie takie i musieli zamawiać ponownie.
Wysłany: 2017-05-21, 13:34 Re: Jakie klocki hamulcowe do Logana I gen
Tomcik12 napisał/a:
Jazeli nie jezdzisz extremalnie, jezdzisz po miescie powoli, nie na dlugich dystansach , to biez co pasuje roznicy nie uswiadczysz.
Wysłany: 2017-05-21, 16:06
No to jak szybko, dlugo, autostrady to pomysl o dobrej firmie, ale tez bez przesady.
Ja na ori zrobilem 95tys i jak zmienialem to tez kupilem ori i nie nazekam. robie dlugie trasy i szybko wiec chamulce czasami potrzebne.
Rozmawiałem na ten temat ze sprzedawcą jednego ze sklepów. Kazał mi skontaktować się ze sprzedawcą Dacii by namierzyć numer OEM klocków. Niestety, nawet w salonie mi nikt tego nie był w stanie podać.. Podał mi tylko numer OEM klocków, które ktoś wsadził w komputer przy wymianie w salonie. Nie wiem, czy mogę się sugerować tym numerem. Wg nich mam wsadzone klocki:
