2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Wysłany: 2016-10-13, 18:53
Będzie świecić jeszcze kontrolka elektryki na czerwono chyba, poza tym auto jeździ normalnie ;-)
raven66
Silnik: 90 TCe S&S LPG
Wysłany: 2016-10-13, 18:55
OK, dzięki. Kontrolki mi nie przeszkadzają, o ile nic głupszego się nie stanie. :->
Wysłany: 2016-10-13, 19:10
raven66 napisał/a:
i to - w tym przypadku - jest zdrowe podejście do tematu :-P - bo każdy chyba da radę raz na tydzień oblukać gumy a w razie potrzeby użyć kompresora na stacji paliw
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-10-13, 19:27
Nie wiem jak w Dacii, bo nie mam, ale ostatnio w Oplu dostałem informację o spadku ciśnienia - a "na oko" koło się nie różniło od innych. Oczywiście system poinformował które - po dopompowaniu o 0,2 przestał się świecić.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2016-10-13, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-10-13, 19:55
raven66 napisał/a:
A ja mam przy okazji pytanie odnośnie drugiego kompletu kół - trochę związane z felgami.
Co się stanie z samochodem, jeśli koła zimowe będą na innych felgach i bez wentyli z czujnikami TMPS? Oczywiście poza tym, że będzie się świecić kontrolka błędu ciśnienia (to mi nie przeszkadza), ale czy są jakieś inne negatywne skutki?
Jeśli chodzi Ci o twoje Sandero to chyba nie masz czujników tylko system pośredni z ABS. Jeśli masz naklejkę nad tabelą ciśnień na drzwiach to nie musisz się martwić.
http://www.daciaklub.pl/f...c&start=225#top
Ostatnio zmieniony przez arnold 2016-10-13, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-10-13, 21:57
A co do kontrolek, to można jeździć jeżeli jeździsz tylko w ciągu dnia. W nocy bardzo mocno dają po oczach.
raven66
Wysłany: 2016-10-14, 09:47
arnold napisał/a:
Tak, mam taką naklejkę: http://prntscr.com/ctoavi
lukee88 napisał/a:
Nie przeszkadza mi to ;)
Dacia Sombrero 0.9 TCe "White Hurricane"
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-10-14, 11:30
Masz naklejkę nie masz problemów.
Drozu
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-10-26, 07:50   Drugi komplet kół z czujnikami ciśnienia
Jestem w trakcie kupowania drugiego kompletu kół do Lodzi (opony zimowe, felgi, czujniki) i tutaj moje pytanie bo nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Czy z takim drugim zestawem kół z nowymi czujnikami ciśnienia w oponach będzie konieczność udania się do ASO w celu sparowania ich z komputerem ?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-10-26, 08:15
http://lmgtfy.com/?q=tpms+zima+dacia+klub
Wysłany: 2016-10-26, 08:17
Nie, jeżeli ktoś ci zrobi "klony" oryginalnych czujników. Są do tego "uniwersalne" czujniki.
Drozu
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-10-26, 08:53
A jeżeli nie zdecyduje się na sklonowanie przy użyciu tych czujników uniwersalnych tylko zdecyduje się na czujniki oryginalne to takie przyuczenie w ASO nowych czujników jest jednorazowe dla nowych czujników i potem bez problemu można zmieniać koła co sezon czy też konieczna jest wizyta w ASO przy każdej zmianie kół ?
Wysłany: 2016-10-26, 08:59
Z tego co wiem to w dacii nie trzeba kasować starych i wpisywać nowych czujników w UCH jak to mam miejsce niektórych markach. Z tego wynikałoby, że nie trzeba nic dodatkowo przypisywać. Ale może ktoś wie dokładnie.
Chyba Kuba_Maleństwo ma drugi komplet w opon/kół w lodgy.
Wysłany: 2016-10-26, 09:11
Drozu napisał/a:
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10207
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-10-26, 10:38
Ja już taką operacje mam za sobą. Kupiłem używane czujniki na allegro w zakładzie oponiarskim mi je zamontowali jedyna wymagana czynność "elektroniczna" to było zresetowanie czujników ( czy co tam się wyświetla na zegarach "set cośtam" czy jakoś tak przytrzymujemy przycisk i gotowe). Co do nowych nie używanych czujników nie pomogę.
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-10-26, 12:09
Ja na wiosnę kupiłem drugi komplet kół i nowe czujniki. Po zmianie kół bez żadnego przyuczania, klonowania itp wyjechałem z zakładu. Po paru km miałem komunikat o spadku ciśnienia , zresetowałem ustawienie czujników za pomocą przycisku i od tej pory spokój.
Na weekendzie będę zmieniał koła na felgi z "fabrycznymi" czujnikami i mam nadzieje że też gładko to przejdzie ;-)
Drozu
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-10-26, 12:25
pawel1313 napisał/a:
O i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło! Mam nadzieję że u mnie po założeniu nowych kół z nowymi czujnikami wszystko również zadziała tak jak u Ciebie!
Wysłany: 2016-10-26, 16:51
Nie musisz mieć nadziei, za to możesz być pewien, że będzie ok. Za mną już 3 takie wymiany ;-)
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-11-08, 11:26   Czujniki ciśnienia w oponach
nadszedł czas chłodów, więc zmieniłem koła z letnich, na zimowe. W obu zestawach mam zamontowane czujniki ciśnienia. Niestety Logdy ma tylko pamięć na cztery, więc nie odczytała nowego zestawu opon i zgłosiła mi błąd ciśnienia. Można od ręki anulować komunikat wciskając na manetce przez kilka sekund zerowanie ustawienia, ale to nie rozwiązuje problemu na długo.
Czy można jakoś poza ASO przyuczyć komputer do nowych czujników?
Pozdrawiam, Loofa
Wysłany: 2016-11-08, 11:57
Loofa napisał/a:
Raczej tak samo jak inne modele na 8 - http://www.daciaklub.pl/f...1686406#1686406 - tylko dopisany już komplet po sezonowej wymianie kół trzeba "wzbudzić": albo specjalnym urządzeniem radiowym, albo (podobno) upuszczając powietrze do 1 atm.
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-11-09, 16:26
Ja mam dwa komplety kół - czyli 8 czujników. Podczas poprzedniej zmiany kół, powiedziano mi w ASO, że Lodgy ma w komputerze miejsce na zapisanie tylko 4 czujników. Więc przyuczyli koła letnie.
Teraz założyłem koła zimowe i auto 'nie widzi' zimowych czujników. Po wciśnieciu SEt tP na chwilę znika żółty symbol na desce rozdzielczej, ale po paru minutach znowu się pojawia :-(
Czy tylko ASO może przyuczyć? Toż to rozbój w biały dzień :shock:
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-11-09, 16:58
mnie wczoraj w Zurychu zalozyli zimowe kola, ktore mialem w pakiecie... Dokkera kupilem/odebralem w kwietniu i w komplecie byl komplet kol zimowych, ktore moglem odebrac kiedy bym chcial... zglosilem sie wiec jakis miesiac temu i zorganizowali mi nowe kola... pojechalem i zapakowalem cztery sztuki do auta i pytam magazyniera czy nowe sruby dostane... poszedl sprawdzac a ja w tym czasie rozgrzebalem jedno kolo i widze ze to stalowa felga 15" a ja mam 16" bo mam wersje Stepway... poszedlem do biura i pytam czy to wlasciwe kola, facet wyjrzal przez okno i wydarl sie do magazyniera - co za szajs zamowiles? toz to Stepway... przeprosil mnie i powiedzial ze zamowi mi wlasciwe i zebym sie nie denerwowal to mi gratis zamontuja... potem bylo wiele maili do pani co koordynuje sprzedaz... bo mi juz nastepnego dnia napisala zebym odebral a ja tylko spytalem czy jest pewna ze to wlasciwe kola i czy moze potwierdzic ze montaz jest gratis...
cztery maile z nia wymienilem i NIC mi nie potwierdzila przez prawie dwa tygodnie... w koncu telefon od faceta z warsztatu ze mozemy sie umowic na wymiane kol bo moje juz doszly... ok, to sie umowilem ale na koniec jeszcze pytam - ile to bedzie kosztowalo? on ze CHF 64.... no to ja ze pan L. mi mowil ze ma byc gratis... pan sprawdzi... i oddzwoni, jestem pod tym numerem do 16-tej... to bylo rano w piatek... nie zadzwonil... w poniedzialem dzwonie do pana L., ktory mi obiecywal wszystko i mu powiedzialem co mysle o takim zalatwianiu spraw...
no i w koncu WCZORAJ mi zamontowali nowe 16" kola z alufelgami i gumami marki Fulda... syn mowi ze cholernie wysoki profil maja...
i z tego wszystkiego nie spytalem jak to jest z tymi czujnikami bo ostatnio gdy temperatura spadla to mi sie wlaczala kontrolka, ja wciskalem reset i znowu... az sprawdzilem cisnienie i mi wyszlo ze spadlo we wszystkich kolach o 0.4 bara od lata...
niewesolo bedzie z tymi czujnikami, chociaz na aliexpress mozna kupic komplet za ok. 70 SU$...
wie ktos CZYM TO MOZNA PRZYUCZYC? moze gdzies jakies aparaty niedrogo ktos sprzedaje bo placic tutejsze ceny za montaz czujnikow to masakra... wychodzi ok. PLN 1600 za komplet... bez opon oczywiscie, same czujniki...
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-11-10, 09:42
arczi_88 napisał/a:
Pod warunkiem ze Ci w tym czasie coś jeszcze się nie uszkodzi - bo kontrolka świeci cały czas i nie wiesz - czy to brak czujników czy coś jeszcze. Ja dlatego do samochodu z czujnikami kupiłem same opony - przekładam dwa razy w roku, za komplet czujników i przyuczenie będę miał na przekładki przez jakieś kilkanaście lat. :-D
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-10, 10:05
swissman napisał/a:
Ale to naturalne - nic innego tylko podstawowe prawa fizyki :-)
Dlatego trzeba często kontrolować ciśnienie w oponach i robić to w odpowiednich warunkach uwzględniając temperaturę otoczenia.
PiotrWie napisał/a:
Zrobiłem taka samo - nie opłaca się kupować dodatkowego kompletu felg wraz z czujnikami.
Mnie zmiana kosztuje 110zł na rok - więc rachunek jest prosty. Gdy zużyje obecne opony kupię wielosezonówki i koszty będą jeszcze mniejsze :-)
enjoy the silence
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-11-10, 10:16
swissman napisał/a:
Czy z tego wynika ze dali Ci większe koła ( 16 o wyższym profilu)? Jeśli tak to zrobili błąd - koła muszą mieć taki sam rozmiar zewnętrzny - jak zwiększamy profil koła to zmniejszamy felgi - inaczej samochód może zrobić się niestabilny. Zobacz oznaczenia rozmiaru na letnich i zimowych i jak są rzeczywiście różne to poszukaj tabeli zamienników i sprawdź czy są odpowiednie.
A jak miałeś koła w pakiecie to powinny być z czujnikami i przyuczenie w ramach pakietu.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2016-11-10, 10:18, w całości zmieniany 2 razy
