usterka w kole
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2016-11-06, 12:36   usterka w kole
Witam przekopałem prawie wszystko i nie znalazłem odpowiedzi .Pomożecie mi rozszyfrować .Świeci mi się kontrola ABS skasowałem błąd ale po ruszeniu samochodem znowu się świeci z czytałem błąd .Może ktoś wie co to za usterka i na którym kole się znajduje ? chodzi mi o prawo,lewo tył przód pojazdu lub ktoś przetłumaczyłby ten screen pozdrawiam wszystkich
Plik ściągnięto 92 raz(y) 122,44 KB
Wysłany: 2016-11-06, 14:04
AVG = AVant Gauche, czyli Przód Lewy.
Jak widać, ABS nie ma odczytu prędkości z tego koła, więc albo padł sam czujnik, albo jest jakiś problem z połączeniem.
Wysłany: 2016-11-06, 15:38
Równie dobrze mogła się oderwać tarczka na piaście jak to miał szwagier gdy zaliczył dziurę przy 120km/h.
Wysłany: 2016-11-06, 16:07
I obok opis: magnetyczne lub mechaniczne na tarczy. Co kolwiek to znaczy to sprawdz kable,wtyczke przy kole czy nie jest wszkodzona. Zobacz czy tarcza/liczydlo/koronka z ABS nie jest zabrudzona.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2016-11-07, 09:44
Dzięki sprawdzę w najbliższym czasie wszystkie cenne uwagi co do usterki i dam odpowiedz co jest grane.
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2016-11-07, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2016-11-08, 21:45   Czujnik ABS
Witam ponownie A więc sprawa wygląda tak dostałem się do czujnika ABS ale na pierwszy rzut oka nic za bardzo nie widać że uszkodzony .Dla pewności kupiłem drugi nowy i wymieniłem .Teraz uwaga po wymianie czujnika i wykasowaniu błędu jadąc do tyłu kontrolka ABS nie wykrywa błędu i nie zapala się .natomiast po włączeniu jedynki do przodu po 2 sekundach już się świeci.Obawiam się że to może być wina łożyska .Dlaczego ? no niestety jak mam łożysko z czujnikiem ABS magnetycznym najprawdopodobniej bo jest takie samo wejście czujnika w pierścień jak na foto podane w załączniku.Jeszcze sprawdzę raz i przedmucham kompresorem ten pierścień chyba że jest jakiś inny powód że ABS się świeci . Nacie jeszcze jakiś pomysł co to może być ? zapomniałem dodać przy okazji wymieniłem gumowe łączniki stabilizatora były roztrzaskane
Plik ściągnięto 23 raz(y) 160,25 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 87,29 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 86,54 KB
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2016-11-08, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-08, 23:06
Trzeba przekroczyć 7km/h by układ wykrył usterkę. Pierścień możesz sprawdzić kartą ATE jest do kupienia w IC.
Wysłany: 2016-11-09, 04:29
To jezdzi do tylu ;-) . A powaznie to sprawdz luzy na lozysku.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2016-12-06, 21:52
Witam problem z ABS rozwiązany byłem u mechanika okazało się że łożysko w kole było zamontowane z tym czujnikiem magnetycznym na zewnątrz i dlatego nie zliczał impulsu. Koszt wymiany wraz z łożyskiem 220 zł.pozdrawiam
Wysłany: 2016-12-06, 22:23
Dobrze, ze sie udalo naprawic.
Wysłany: 2016-12-06, 23:04
Łojeju jak tanio!
Ja jak w tym rekomendowanym tutaj na forum serwisie renomax wymienialem lozysko w przodzie to mnie skasowali na 420-450pln ( z czescia oczywiscie liczac ) ...Zdzierusy i jeszcze polecani tutaj, tfu ,...na psa urok :evil:
