2019-09-21, 22:24
Wymiana sprzęgła ?
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2015-05-07, 17:00
Mam pytanko do osób które wymieniały sprzęgło w loganie. Trzeba rozpinać zawieszenie, żeby ściągnąć skrzynie do wymiany sprzęgła. Bo oddałem wczoraj auto, do serwisu, na wymianę rozrządu i sprzęgła i miało być dzisiaj gotowe, gdszie się okazało że ma być jutro, bo nie oczekiwanie trzeba rozpinać zawieszenie.
Wysłany: 2015-05-07, 20:44
waski napisał/a:
Tak - choć nie wiem co w tym nieoczekiwanego, w wielu autach tak jest.
Natomiast samej skrzyni w rzeczywistości nie trzeba całkowicie ściągać - w komorze jest na tyle miejsca, że wystarczy go na odsunięcie przekładni od silnika i dostęp do sprzęgła.
Wysłany: 2015-05-07, 21:19
ZTCP trzeba odkręcić McPhersona od piasty , poluzować sanki pod silnikiem i po wyjęciu półosi można odsunąć skrzynię na tyle ze wałek wysunie się z tarczy i docisku co pozwoli na ich wymianę.
waski
Wysłany: 2015-05-09, 16:22
no autko już zrobione, wymienione kompletne sprzęgło valeo, kompletny rozrząd continentala, do tego jeszcze wymienione sworzeń wachacza, pasek klinowy, uszczelka termostatu, obudowa termostatu, cena 1600zł wymiana + części. Wydaje mi się że bardzo przyzwoita cena za całość.
Wysłany: 2017-01-25, 00:24
Tak przy okazji, przeszukując internet, natknalem sie na wymiane sprzegla w Dacii logan , bez zrzucania skrzyni, tylko przez rozsuniecie w bok.
Napisy po rosyjsku ale obraz moze wiekszosci wystarcza :
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-01-25, 02:07
W oplach gdzie też są sanki które zasłaniają cała komorę, stosuje się tą metodę.
Wysłany: 2017-01-25, 08:49
Porwierdzam miałem tak wymieniane sprzęgło w Loganie.
Wysłany: 2017-01-25, 18:40
Drozda, a przy okazji, skoro tez jestes z W-wy, czy mozesz powiedziec ile kosztowala Cie wymiana -robocizna i czy mozesz polecic jakkis tani warsztat ktory by wlasnie jakos tak wymienil sama tarcze z dociskiem ?;)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-01-25, 18:49
Jaki masz przebieg? Ja na twoim miejscu szarpnąłbym się też na wysprzęglik.
Wysłany: 2017-01-25, 19:19
60 tys i wymiana sprzegła ?? nie mozliwe, chyba kierowca jezdzi na półsprzegle i je zjarał.... ja najwczesniej sprzegło wymieniłem w aucie po 160tys, i tez duzo jazdy w miescie. w zadnej Daci nie musiałem i nie musze jak na razie wymieniac ;)
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-09, 18:46
Dacia Logan MCV 1.6 8v 2007 r ,przebieg 185 tys km , z tego ok. 50 tys. km na lpg . Mam takie same objawy ,tzn wciskam nawet delikatnie gaz obroty skaczą z 2 na 3 tys i opadają a auto nie przyśpiesza. Czy mógłby ktoś poradzić od czego zacząć ,czy od razu jechać do mechanika na wymianę sprzęgła ? Czy można to jeszcze jakoś ratować ? Czy jest tu linka sprzęgła czy jest tzw. wysprzęglik ? Z góry dzięki za pomoc.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-02-09, 19:08
Co 60.000km wymieniałem sprzęgło w "L", które miało opinie ogólnie małotrwałego :)
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-09, 19:30
Może się przyda.
Plik ściągnięto 158 raz(y) 124,08 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-09, 20:01
Ratować, ratować. Przez wymianę. :-P
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-09, 20:14
Piąty bieg, ręczny i jak auto nie zadusisz na takim biegu znaczy że sprzęgło się ślizga.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-09, 22:21
luckyboy napisał/a:
ile Cię kosztowała taka impreza ? Czy oprócz kompletnego sprzęgła wymieniałeś też tzw. wysprzęglik ?
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-09, 22:23
Józef napisał/a:
Może się przyda.
dzięki. Czyli zamówić kompletny zestaw a mechanik oceni stan poszczególnych podzespołów i wymieni tylko te zużyte ,tak ?
Wysłany: 2017-02-10, 08:30
Lepiej wymienić komplet sprzęgła niż niektóre zużyte elementy, będziesz miał spokój na następne 60-100 tys. km. Wymiana sprzęgła wiąże się z zdjęciem lub odsunięciem skrzyni biegów od silnika, a taka operacja nie jest ani łatwa ani szybka i kosztuje.
Mam już nalatane prawie 70 tys km i sprzęgło jeszcze trzyma. ;-)
Wysłany: 2017-02-10, 10:17
Ludzie , kompletny zestaw sprzęgła Valeo do 1.6 MPI kosztuje 350 PLN - o jakich dziadowskich oszczędnościach można tu jeszcze mówić ?
I tak ma się wszystko na wierzchu więc wymiana samej tarczy w takiej sytuacji to druciarstwo level master ......
Ja bym jeszcze przy okazji wymienił olej w skrzyni - 10 lat to jest aż nadto .....
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 13:57
Czy trzeba też wymienić coś takiego jak w linku poniżej (wysprzęglik ) ?
http://allegro.pl/wysprze...5623135776.html
Wysłany: 2017-02-10, 14:46
W zasadzie powinno się (zwłaszcza przy takim przebiegu), ale to wymaga niestety wyjęcia skrzyni z samochodu .....
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-10, 14:51
Jak masz to wymieniasz jak nie masz to..... :lol:
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 15:04
kali napisał/a:
.......to ? :-)
Z drugiej strony strasznie słabe te sprzęgła mam cordobe tdi z 98 r ,przebieg 360 tys i żadnych problemów ze sprzęgłęm.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 15:12
Józef napisał/a:
Może się przyda.
Nie wiesz ile mechanikowi może zejść czasu na taką wymianę ? Jaki orientacyjnie powinien być koszt takiej usługi ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-10, 16:01
Chcesz wymienić część której nie masz? :lol:
Czas to 1 dzień. Cena z fakturą od 500zł. Cena kompletnego zestawu sprzęgła od 180zł. Ceny brutto.
