Wysłany: 2017-03-10, 11:47 Twardy pedał hamulca po nocy czy to normalne?
Witam. Po nocy zauważyłem, że twardnieje pedał hamulca-auto parkuję na delikatnym wzniesieniu i muszę "posiłkować" się ręcznym bo przy odpalaniu pedał hamulca jest tak twardy, że nie można go wcisnąć. Auto Logan 2-2016. Czy twardy pedał hamulca po nocy to normalne?? czy udać się do serwisu?
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-03-10, 11:54
Jeśli po uruchomieniu silnika pedał jest twardy to znaczy że siadło coś ze wspomaganiem. jeśli przed odpalaniem silnika jest twardy, a po uruchomieniu silnika mieknie - to normalne zachowanie.
twardy przed uruchomieniem. po uruchomieniu"puszcza" i jest ok z hamowaniem nie ma problemów..
To jest normalne, bo jak silnik pracuje to wtedy działa wspomaganie hamulców (podciśnienie z pracującego silnika), natomiast jak silnik nie pracuje to pedał jest twardy, bo nie ma podciśnienia z silnika.
Jakie miałeś poprzednie auto przed Dacią?
Jedź na gwarancję, niech to sprawdzą za Ciebie. Produkuje się w zakładzie w którym pracuje serwo razem z pompą do Sandero i Logana i może coś się zdarzyć. Podcisnienie nie powinno schodzić po nocy, aż tak że nie potrafisz wcisnąć hamulca. Chyba że masz jakąś niepełnosprawność, to wtedy może być Ci trudno.
Prawie ok. Jak układ szczelny to powinno się rano coś zostać. Możesz sprawdzić podciśnieniowy mębranę i zaworek.
Dokładnie. Ja nawet po 2-3 dniach mam jeszcze ciśnienie w układzie. Dopiero jak wcisnę ze 3 razy to kończy się wspomaganie i trzeba uruchomić silnik aby wróciło.
