Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-03-13, 17:18
jas_pik napisał/a:
Tylko że jak większość pomysłów skopiowali to a na naszych klubowych stronach było to już dawno dostępne - przecież Lesio to publikował - ale pewnie w innym temacie
Przeszukałem tematy i nie znalazłem. Właśnie przydało by się coś takiego, bo większość dostępnych importowanych kamerek jest na PAL niestety. Importerzy tak sobie wybierają. Mam na oku fajną kamerkę niestety tutaj jest dostępna tylko w PAL. Gdzie można znaleźć upgrade i czy jest to bezpieczne?
Ten człowieczek " PraksamS" kilka miesięcy temu błagał mnie przez FB o pomoc w odratowaniu MN który uwalił a teraz w większości publikuje informacje z naszych stron oraz kolegów z Francji nie podając oczywiście źródeł .
Możesz oczywiście korzystać z jego publikacji - ale on nic nowego nie wniósł i w niczym Ci nie pomoże jeśli uwalisz jego plikami .
A do tego bezczelnie sprzedaje to co na naszej stronie jest dostępne za darmo.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-03-13, 18:45
jas_pik napisał/a:
No właśnie to zauważyłem, że ściąga od innych i jeszcze chce kasę.
Dlatego trzymam się sprawdzonych rzeczy. Dzięki jas_pik jeszcze raz , wypróbuje te pliki z PAL , mam nadzieje że coś z tego wyjdzie. Oczywiście nie omieszkam się podzielić wynikami jak już zamontuje.
ale obraz jest niestety ucięty od dołu o jakieś 15% i chodzą tam krzaczki. Kolory są ok. Ponadto nie działają klawisze do włączania linii. Suwaki działają. Czy są jakieś sugestie w tym temacie.
... Zrobiłem powrót na oryginalne pliki i o dziwo poprawiło się z obrazem. Już jest cały obraz bez "podcięcia" od dołu, suwaki działają, klawisze górne nie, ale obraz jest z PAL. Czyli nie powróciło jak na początku do "fabrycznego" NTSC. W tym przypadku to chyba dobrze, bo prawdopodobnie po to jest plik na NTSC by właśnie przestawiać systemy.
Dalsze postępy postaram się opisać.
Co do tych klawiszy to nie wiem czy są one potrzebne.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-03-17, 14:45, w całości zmieniany 3 razy
Pliki do różnych wersji kamer (PAL/NTSC) oraz pozwalające na usunięcie ostrzeżeń, wyświetlanie obrazu na całym ekranie a także powrót do wersji standardowych - fabrycznych. Zebrane w jednym pliku ZIP
https://goo.gl/5Sr0IB
zdjęcia od kolegów z Francji bo nie mam teraz dostępu do MN
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-03-19, 10:46
jas_pik napisał/a:
Dzięki jas_pik !
O to właśnie chodziło. Teraz nie powinno być problemów z podłączaniem różnego rodzaju kamer i koniec z "dedykowanymi" drogimi kamerkami. Wydaje się ,że wersja panoramiczna jest bardziej czytelna i nadaje się do kamer o szerokim kącie obiektywu. Szczególnie gdy już są dostępne na 170 stopni!.
Przy okazji pytanie; czy np. kolejne zmiany zmiany np. na PAL potem na NTSC lub pełnoekranowe, muszą być poprzedzone powrotem każdorazowo do pliku standardowego? Czy kolejne wczytanie po prostu zmieni funkcje na wymagane? Sam jeszcze tego nie próbowałem.
Nie trzeba wracać do standardu.
Ale jesli z jakiegoś względu chcesz oddać samochód do ASO to dla swojego bezpieczeństwa (groźby utraty gwarancji) możesz wrócić do standardu.
Staram się aby wszystkie przeróbki softu były tak robione :)
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-03-25, 21:04
Chciałem się podzielić efektami moich prac, z montażem i uruchomieniem kamery cofania.
Wykorzystałem kamerkę 3in1, wyposażoną w dodatkowe czujniki ultradźwiękowe i pokazująca na ekranie rzeczywiste odległości od przeszkody.
Większość wiadomości zebrałem z naszego forum z różnych wątków. Poskładałem je i jako w sprawdzonym przeze mnie opisie chciałbym się podzielić na forum. Opis jest dostępny, do ściągnięcia pod:
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-03-25, 22:20
jas_pik napisał/a:
Co to za model kamery?
Linki?
Co oznacza odległość z lewej a co z prawej?
A ogólnie gratulacje za pomysł i dzielenie się :)
Rzeczywiście kamerka jest nowością i ma wiele zalet. Najważniejsze to szeroki kąt widzenia sprawdzałem do 170 stopni, posiada dwa czujniki ultradźwiękowe odległości: lewy i prawy, dodatkowo sygnalizacje dźwiękową zbliżania się do przeszkody. Na ekranie pokazuje oprócz linii, odpowiednio odległość od przeszkody dokładnie! po lewej lub prawej stronie. Pozwala to na uniknięcie niespodzianek. Kamerka 3in1 posiada własne bardzo jasne diody podświetlające w nocy. Cyferki zmieniają swój kolor w miarę zbliżania się do przeszkody. Mierzyłem i wyświetlane odległości są dokładne do 5cm! A linie niestety pokazują różnie, zależnie od ustawionego kąta kamerki. Równolegle do podłoża jest ok; 2m, 1.5m, 1m, 0.5m.
Podaje linki na aliexpress:
Mam pytanie odnośnie MN 5.2.8 Aby uruchomić kamerę tylko serwis ?
Czy można wgrać 4.0.3
Dodam że instalacja jest fabryczna, na pinie 3 pojawia się +12 przewód fioletowy z białym podciągnięty jest do tylnej prawej lampy.(może komuś się przyda)
Kostki z zasilaniem i przewodem sygnałowym nie zdołałem odnaleźć. Może w drzwiach?
z góry dziękuję za pomoc.
Najlepiej CLIP, ewentualnie smartfon z Pyrenem, ostatecznie poprzez micom wg mojego postu https://www.facebook.com/...421563957866061
Ale wtedy muszisz wgrywać plik ratunkowy 2GB bo starcisz możliwość właczenia nawigacji , dlatego lepiej inne sposoby lub fizyczny kontak ze mną lub innym klubowiczem który Ci pomoże.
rafi0008 napisał/a:
NIE WOLNO - to inny system
rafi0008 napisał/a:
Czyli połowę roboty za tobą
rafi0008 napisał/a:
Kostka na wysokości siedzenia kierowcy pod wykładziną w pobliżu słupka B ( trzeba oderwać wykładzinę - ale może być ale nie musi tam być.
CLIP, chciałem aby aktywowali na serwisie przy przeglądzie, dowiedziałem się że nie
wiadomo jak, okablowania niema, a przy montażu łamią się plastiki....itd.
Kostki nie ma, rozebrałem połowę auta. Wepnę równolegle sygnałowy.
Przy okazji pytanie jakie napięcie pojawia się na zasilaniu kamery,chodzi o pin 9,21
pytam bo dedykowana kamerka ma napis "uwaga 3 V" chyba że ma w kablu elektronikę?
Znajomy posiada kabel ELM 327 i program SCAN XL, Czy za pomocą tego odpalimy kamerę? ewentualnie jaki Clip (wersja)
podsumowując jeśli serwis nie zrobi, ja nie dam rady, to będę prosił o pomoc jas_pika.
Jak to widzisz, wysyłka...
Pozdrawiam,
Każdy CLIP który może zobaczyć Can Multimedia ( który numerek to nie powiem) ewentualnie dowolny ELM+smartfon z programem pyren ( opisywałem to całkiem niedawno)
Czy jedynym sposobem odblokowania kamerki w Media Nav Evolution v.6.0.4 jest CLIP czy jest również inny sposób np: MicomManager?
Pytam gdyż opisywane tutaj sposoby dotyczą MN ale MN Evo różni się nieco.
1. CLIP ( poszukaj znajomego bo np w Warszawie w ASO liczą ża podłaczenie 172 zł)
2. Pyren - wystarczy ci ELM na BT i smartfon na Androidzie
3. Micomanager też zadziała - ale on uwala nawigację dlatego go nie polecam
"Czy jedynym sposobem odblokowania kamerki w Media Nav Evolution v.6.0.4 jest CLIP czy jest również inny sposób np: MicomManager?
Pytam gdyż opisywane tutaj sposoby dotyczą MN ale MN Evo różni się nieco."
Clip, nie ma co kombinować, 50 zeta koszt w ASO w Nowym Sączu, odpalone bez problemu. Mam dastiego z końca 2016r, Znajomy miał Clipa z początku 2016 i nie było widać MNevo
Morał: dobre ASO 50 w kiszeń i załatwione.
Sama instalacja prosta tym bardziej że fabryka pomogła i forum oczywiście.
Kupiłem niby dedykowaną kamerkę, błąd i tak musiałem modyfikować, w dodatku bez podczerwieni. Kolejny morał "aledrogo" uczy.
Całość mogła kosztować 140 zł. mnie kosztowało 400 zł.
Witam, jestem jednym z walczących z kamerą, próbuję uruchomić kamerę cofania w moim MN wersja 4.0.3 i mam problem a mianowicie.
Aktywowałem kamerę poprzez MicomManagera po aktywacji zniknął przycisk „zgadzam się” w nawigacji i zmienił się język na francuski - język zmieniłem w ustawieniach, po wgraniu pliku navigation_restore_fat32.lgu co trwało 1godz 10min - przycisk stał się aktywny i nawigacja działa.
Po podłączeniu kamery obraz na MN skakał i był czarno-biały nawet linie, okazało się że kamerka kupiona przez allegro była w systemie PAL - po wgraniu pliku aby wykorzystywać kamery PAL => http://ahp.li/f61b1c48c2661876133a.zip. znikły ostrzeżenia pod obrazem linie są już kolorowe obraz też - ale jest bardzo niewyraźny i rozmyty.
Na razie nie montowałem kamery z tyłu auta tylko wyprowadziłem przewody i wszystko jest na krótkich przewodach zaraz przy MN więc myślę że zakłócenia na kablach odpadają i teraz pytanie czy kamera musi być jakaś specjalnie dedykowana do MN? Czy 4 diody do podświetlania które są zamontowane przy kamerze w ciemności świecą światłem białym? –moje żarzą się na czerwono (podczerwień?), i czy to normalne żeby kamera się grzała(wyczuwam że jest ciepła podczas pracy) czy po prostu kupiłem jakieś badziewie http://allegro.pl/kamera-...6680302572.html (bo miał to być test czy zadziała) i zmiana kamery rozwiąże problem. Proszę o jakieś rady.
