Jakie lpg wybrać do Lodgy?
Wysłany: 2017-04-19, 11:37
Mi montowali BRC w ASO za 3 tysiaki.
A wyższa cena to już w zależności od producenta i wyposażenia.
Wiadomo, że generacja V jest dużo droższa niż III czy IV ...
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-19, 11:38
Mnie w EGP denerwuje na tych filmach jedno, w kółko jest słychać "silniczek, samochodzik, gazik, guziczek, włączniczek, zbiorniczek, wlewik". Raczej dla profesjonalistów to nie jest normalne słownictwo.
EGP było w TVN Turbo w "Auto marzeń, kup i zrób". Pamiętam, że też coś kilka razy poprawiali albo wymieniali instalację na inne. Więc jakieś pojęcie mają, aczkolwiek nie znam się do końca na instalacjach, część wskazówek i informacji od instalatorów pochodzi z czasów FSO Polonez i tego trzymają się do tej pory.
Dużo montują, aczkolwiek na forach też wytykają błędy montażowe, choćby sławne wtryskiwacze, które powinny być montowane pionowo. Osobiście nic do tego nie mam, aby leżały, bo widziałem instalacje Staga czy BRC z wtryskiwaczami leżącymi przez 150.000 km i nic się z nimi nie działo. Podobnie z reduktorem, który powinien być montowany równolegle do kierunku jazdy, a większość montuje jak się da, np. jak u mnie. Pytałem, to dzisiejsze reduktory mogą pracować bez różnicy czy bokiem czy przodem. Tak samo wtryskiwacze. W MCV 1.2 w fabrycznej instalacji były zamontowane pod kątem 45 stopni do góry, co na LPG Forum nie miało prawa działać...
Mój instalator (poprawiający instalację) zamontowałby mi ją w tej samej cenie, co zapłaciłem w innym warsztacie, tj. 2700 zł. Ewentualnie dopytaj o zbiornik na LPG, bo ja mam 45 litrów, a montują 53 litry. Może stąd te 200 zł różnicy.
Ceny instalacji idą w górę, bo zaczynają robić się kolejki. LPG nie wzrosło do 3 zł, wręcz przeciwnie, na Śląsku widziałem poniżej 2 zł za litr.
LPG Słupsk Ptak montuje za ok. 3000 zł i wkładają Lovato. Pytałem paru instalatorów, to nie byli zbyt mili dla tych instalacji. A u nich jeździ już kilkadziesiąt Lodgy 1.6 SCe z Lovato i problemu nie ma. Więc nie wiem czym tu się kierować. Na LPG Forum jak słyszą BRC to o mało z siebie nie wyjdą, tylko Stag. A jak chcesz jechać konkretnie do kogoś, to piszą, abyś sobie poszukał. A u instalatorów lokalnych o Stagu znowu do takich silników nie chcą słyszeć, bo tam cała instalacja to jedna wielka składanka, a Stag to jedynie sterownik. I jak są problemy to Stag odsyła do Zavoli a Zavoli do Staga, że mają sterownik do doopy.
Lovato to przejęta firma przez Landi Renzo.
W BRC wszystko jest produkowane przez jedną firmę i ma działać. I na całą instalację jest gwarancja. Do tego instalator powiedział mi, że jakość wtryskiwaczy sygnowanych przez Staga to tragedia. Nowe nie mają powtarzalności, a co dopiero używane. Ale ile w tym prawdy to nie mam bladego pojęcia.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-04-19, 11:52, w całości zmieniany 4 razy
daciafan88
Wysłany: 2017-04-20, 12:02
póki co dzięki za pomoc wszystkim. jeszcze pomyślę i dam znać co zrobiłem :)
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2017-04-24, 10:21
ogólnie jest tak, że bardzo dużo gaziarzy zakłada staga i łatwiej znaleźć kogoś kto zna się na robocie...
inne instalacje nie są tak popularne.np ja kupiłem astrę z brc i do najbliższego zakładu od brc mam ok 100km...chociaż mam ok 50tys przejechane i nie narzekam...
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-24, 22:35
Różnie z tym bywa. Teraz jest więcej Staga, bo jest łatwiejszy dostęp do oprogramowania, które jest darmowe i ogólnodostępne. W BRC pozmieniali oprogramowanie, aby ukrócić Heniów gazowników i teraz trzeba za nie zapłacić, aby cokolwiek zrobić w instalacji.
Po drugie jak czytałem wymagania, aby zostać autoryzowanym warsztatem Stag-a to trzeba u nich kupić jakiś oscylator czy analizator. I ... już się jest. I to też chyba bardziej pcha w stronę Staga. Nie mówię, że to złe czy dobre instalacje, bo wiele aut je ma i jeżdżą dzielnie przez setki tysięcy kilometrów bez problemów. Z drugiej strony na rynku jest wiele firm z krwi i kości związanych od lat 60 z LPG, a są to Landi Renzo, BRC, Lovato. Bardzo dobrze, że są polskie firmy jak KME czy Stag, które robią swoje rzeczy, bo polski rynek ze względu na paliwa jest specyficzny. I do niego trzeba dostosować instalację. Wiele problemów z fabrycznym LPG w poprzedniej Dacii Logan MCV wynikało tylko z tego, że strojenie instalacji było we Francji i Włoszech. A tam wiadomo inny klimat niż u nas. I z tego wynikała część problemów, z którymi serwisy nie mogą sobie poradzić. I sobie nie poradzą. Nigdy.
Wysłany: 2017-04-25, 08:07
dacialoganmcv napisał/a:
Dokładniej, sonda AFR. Z tą sondą wtedy dokładnie się stroi instalację LPG pod dany silnik, wtedy w ogóle nie czujesz czy jedziesz na Pb czy na LPG.
Każdy gazownik to powinien robić, ale to jest czasochłonne i dlatego wielu jest leniwych i po najmniejszej linii oporu ustawiają auto adaptację, biorą kasiorę i wypad. :->
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-04-25, 08:07, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-04-25, 08:21
Dużo czytałem na lpg-forum i moje typy instalacji lpg to: sterownik Stag Qbox, reduktor KME Tur, wtryskiwacze Barracuda, filtr Alex ultra 360, węże Parker.
damiaszek
Wysłany: 2017-04-25, 08:29
Strojenie jest czasochłonne, ale bez przesady 1-2h wystarczą na dokładne ustawienie. Część aut szerokopaspową ma standardzie i wystarczy przez OBD się do nie podpiąć. A jak się ma z OBD odczyty korekt to można w 5min ocenić pracę gazownika.
route2000 napisał/a:
A potem, LPG to zło, niszczy silnik, wypala zawory itp, dodatkowo naciągają na jakieś smarowidła zamiast poprawnie ustawić instalację.
Duster 4x4 1.6 średnia z już ponad 180000 km ;)<img src="http://www.motostat.pl/user_images/78182/icon4.png" />
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-25, 09:24
Dokładnie, w nowszych autach Lambda jest szerokopasmowa. A dokładniejszego dostrojenia wymagają auta z turbo, które są podkręcane i mają dokładaną potem instalację. Z jej odczytów korzysta sterownik silnika, który jedną sondą reguluje skład mieszanki, a drugą kontroluje jakość spalin. A potem na tej podstawie sterownik gazu dostosowuje skład swojej mieszanki, dokładnie ilość dozowanego gazu, do żądań sterownika silnika.
Ale tu chodzi o dostrojenie pracy na Pb, aby wtryskiwacze nie przelały w górnych partiach pracy silnika i nie wypaliły dziury w tłokach. A w wolnossących taką sondą nic nie zdziałasz, bo wyjdzie to samo co w odczytach Lambdy sterującej i diagnostycznej.
Piitubski napisał/a:
LPG Forum jest nakierowane na Staga, więc nic innego nie proponują. Aczkolwiek część użytkowników tam to są nabijacze piany, więc też trzeba brać na to poprawkę. Ja tam poza jakimiś nieprzyjemnościami po zadaniu pytań, w sumie to nic sensownego w swoich wątkach nie dowiedziałem się. Wyszukanie informacji w innych wątkach pomogło nakierować mnie na jakieś sensowne wyjaśnienia. Ale to trwało ładnych parę dni. Załóż co tam wolisz u siebie u jakiegoś polecanego instalatora. Bo jak będziesz czekał i rozmyślał, to do końca życia nie założysz. Wszak auta te jeżdżą ze Stagiem, Lovato, BRC. A fabrycznie z Landi Renzo, które też niektórzy zakładają po wyjeździe z salonu. Cenowo wszystko wyjdzie ok. 2700 - 3000 zł. Niezależnie od producenta instalacji.
KME Tur jest do 200 KM mocy silnika?. Ty masz ok. 105 KM. Myślisz, że to wpłynie na lepszą jakość pracy silnika?. Wydasz pieniądze i nic poza tym.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-04-25, 10:16, w całości zmieniany 5 razy
renaultuser
Model: Duster II PH2
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2017-05-02, 07:50
bzdura, jak niby chcesz na sondzie 1V dokładnie ustawić lpg w OL? :-D Poza tym tłoki nie popłyną od zbyt dużej ilości gazu. Coś tam czytałeś ale chyba niezbyt dokładnie. Lpg forum nie jest nakręcone na staga to kolejna bzdura.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-05-02, 07:58
renaultuser napisał/a:
Jak wtryskiwacze przeleją bo są uszkodzone albo mają zaprogramowaną za dużą dawkę paliwa, to w komorze spalania będzie za dużo paliwa, co doprowadzić może do uszkodzenia denka tłoka, w efekcie wypalenia dziury. U znajomego w Sprinterze "dziura" we wtryskiwaczu trwała 10 minut i powstał w tłoku otwór wielkości 5 zł. Skoro potrafi tak się zadziać na Pb i ON, to może, ale nie musi, stać się przy LPG.
LPG Forum jest nastawione na Staga. Sam tego doświadczyłem. Za BRC tam linczują.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-05-02, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
renaultuser
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2017-05-02, 08:04
chłopie to nie diesel :) W dieslu jak wtrysk leje to tłok popłynie w przypadku benzyny/lpg nie. Nie przepadają tam za BRC bo BRC to nic ciekawego a poza tym większość montaży BRC wygląda jak wrzut pod maskę po prostu.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-05-02, 08:06
Znam osobiście chłopaka z Bravo 1.4 Tjet 150 KM, którego chciał podkręcić. To padł po 3 czy 4 minutach na hamowni po lekkim podniesieniu dawki. Po rozebraniu głowicy okazało się, że stopiły się tłoki... Więc nie mów, że się nie stopią, jak się stopiły.
Tam wszystko jest oceniane jako wrzut pod maskę. A jak pytasz się kto chętny do założenia instalacji, bo wychodzisz z ofertą, to odpisują "poszukaj se". No i ogólnie fabryczny montaż wtryskiwaczy w Loganie MCV, którego miałem, to nie miało prawa działać, bo były umieszczone pod kątem i skierowane do góry. A o dziwo działają do dziś bez żadnych problemów. Więc może ja miałem pecha i trafiłem na speców z poziomem gimnazjalnym. Bo sądzę, że super specjaliści nie mają czasu na pisanie na forach, tylko siedzą w warsztatach i montują instalacje.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-05-02, 08:10, w całości zmieniany 2 razy
renaultuser
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2017-05-02, 08:09
dziwisz się, dobre warsztaty mają terminy na 2-3mc do przodu czasami. Renoma wypracowana więc klienci czekają bo nie chcą oddać swoich aut do firemek typu egp czy aries które to firmy na youtube zamieszczają filmiki z profanacji aut.
renaultuser
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2017-05-02, 08:10
mylisz się, dla niektórych to hobby a forum to dodatkowa reklama.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-05-02, 08:11
Właśnie się nie dziwię. Tak jak napisałem, prawdziwi fachowcy nie mają czasu na bzdety w internecie. Tylko siedzą w warsztacie i montują. A 90% speców na forach, różnych forach, to są mocni w gębie i pyskowaniu.
renaultuser
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2017-05-02, 08:14
widzę, że się zraziłeś bo nie było akurat chętnego do zagazowania twoje auta. No trudno czasem tak bywa. :mrgreen:
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-05-02, 08:17
Nie, nie zraziłem się. Tylko po przejrzeniu wielu tematów doszedłem do takiego wniosku. Mnie to nie interesuje co kto robi. I jak na to robi. Może akurat trafiłem w okres, kiedy było dużo roboty i każdy miał w poważaniu. Zapewne i tam, jak na każdym forum, są bardzo pożyteczni i użyteczni użytkownicy. A trafić do nich jest trudno, bo mają też inne zajęcia.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-05-02, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
