2 typy ramienia tylnej wycieraczki - dokker
ArcadioSF
Silnik: 1.6 16V SCe Lauréate
Wysłany: 2017-04-27, 11:46   2 typy ramienia tylnej wycieraczki - dokker
Zauważyłem, że w Dokkerach montowane są dwa rodzaje ramion tylnej wycieraczki.
1.
2.
Ja mam taki, jaki pokazany jest na pierwszym zdjęciu, natomiast z tego co pamiętam, to np. Arczi ma taki jaki jest na drugim.
Czy ktoś wie czym one się różnią? Tylko wyglądem czy np. są na inną średnicę ośki (frezu)?
Różnica chyba jest tylko w ramieniu, bo element wymieniany z piórem jest chyba identyczny.
Wysłany: 2017-04-27, 12:15
Oski sa takie same. Piora tez tylko krztalt inny.
ArcadioSF
Wysłany: 2017-04-27, 12:41
Dzięki Shrek.
Aaa, i na pewno jest jeszcze jedna różnica. Fragment ramienia mocowany na ośkę w pierwszym przypadku jest w całości metalowy, a tylko osłonięty jest osłoną plastikową. Natomiast w drugim przepadku całe ramię jest plastikowe, a tylko tulejka wchodząca na ośkę jest mosiężna.
Szczerze mówiąc, to drugie bardziej mi się podoba, a że muszę u siebie całe ramię wymienić, to chyba kupię sobie takie.
Wysłany: 2017-04-27, 15:03
Jako, że zostałem wywołany do tablicy to podzielę się zdjęciami :-P widać, jak jest mocowana i, że to przegubowa wycieraczka, a u Ciebie pewnie listwowa(?), może stąd te różnice w wyglądzie osłonki.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 107,37 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 75,96 KB
ArcadioSF
Wysłany: 2017-04-28, 12:33
Co znaczy "wycieraczka przegubowa"?
Wydaje mi się, że różnice są tylko w kształcie i materiale mocowania.
Z tego co zauważyłem, moja wersja wycieraczki jest montowana również w Lodgy (i zapewne w wielu innych Renaultopochodnych).
Plik ściągnięto 24 raz(y) 109,11 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 79,93 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 100,95 KB
A to jest powód moich rozważań nad tylną wycieraczką. Jakiś sukinsyn sprawdzał jak bardzo można ją odchylić do tyłu i w efekcie złamał "zawias". Co prawda dalej się trzyma w kupie i bezproblemowo działa ale mnie denerwuje sam fakt istnienia tego
Plik ściągnięto 24 raz(y) 95,03 KB
Ostatnio zmieniony przez ArcadioSF 2017-04-28, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-28, 14:52
ArcadioSF napisał/a:
No ta taka tradycyjna :) no nie ważne, w każdym razie faktycznie nie różnią się zbytnio na pierwszy rzut oka.
Przykład zamiennika:
http://allegro.pl/dacia-l...ars_rule_id=201
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2017-04-28, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
