dzięki za odpowiedz martwi mnie to strzelanie przez trzy lata było tylko syczenie teraz doszło strzelanie jakbym miał stado cykad pod maską to mnie przeraża no i wydajność klimy wydaje mi się że trochę spadła czy to możliwe że po trzech latach trzeba już nabić klimę
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-05-14, 12:07
Matufa napisał/a:
To strzelanie to po dłuższej jeździe?
Jeśli tak to to jest inny problem - z zamarzającym parownikiem.
Opisywany na forum wiele razy.
nie strzelanie pojawia się zaraz po włączeniu klimatyzacji kilka razy strzeli jakiś czas cisza i potem ponownie co kilka minut to się powtarza przed chwilą zrobiłem test temp na zewnątrz 20 stopni silnik zimny
Aktualnie sterowanie sprężarki jest cyklicznie czyli sprężarka jest załączana w zależności od temperatury za parownikiem. Tzn., że sprężarka (sprężarka o stałej wydajności) jest załączana i schładza do pewnej temperatury i się wyłącza, aby właśnie parownik nie zamarzł. Układ jest wyliczony na max wydajność i jakby chodził cały czas to zamrozi parownik. Dawniej były stosowane sprężarki o zmiennej wydajności czyli prędkość obrotowa nie miała wpływy na chłodzenie, tak w skrócie.
Te stuki to może nie strzelanie, a po prostu stuk załączającego się sprzęgła. Może coś z nim jest?
Wysłany: 2017-05-16, 21:18
Matufa napisał/a:
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-05-17, 06:36
Matufa, raczej TTTM. Jak kilka tygodni temu odgrzybiałem sobie klimatyzację to autko chodziło kilka minut na wolnych obrotach, więc można było na zewnątrz usłyszeć pracę sprężarki i u mnie też przy załączaniu słychać takie specyficzne "strzelanie". Jak się siedzi w aucie to tak tego nie słychać podobnie jak dźwięku pracy pompy wspomagania.
Przy okazji kup sobie nowy filtr kabinowy i jakiś środek do odgrzybiania i spryskaj parownik.
U mnie też dźwięk załączającej się cyklicznie klimatyzacji jest bardzo głośny na zewnątrz. Wszyscy nieoswojeni z tym obserwatorzy zwracają na to uwagę z przerażeniem sugerując wizytę w ASO. Prawda jest taka, że kultura pracy klimatyzacji (dźwięki sprzęgła klimy itp.) w nowszych modelach Dacii jest po prostu niska. Dla mnie właśnie dobór systemu klimatyzacji w Sandero jest największą wtopą producenta - uwzględniając tu także wydajność.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-05-17, 17:50
sobol1976 napisał/a:
W Sandero jak w Sandeo, ale w Dusterze za prawie 80 tys jest tak samo.
I to już jest grube przegięcie.
Marka: Kia
Model: Rio
Rocznik: 2017 Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Mar 2017 Posty: 133 Skąd: Lublin i okolice
Wysłany: 2017-05-18, 07:22
Jest to wtopa na tyle duża, że mają jednego klienta mniej. Nie, żebym był jakimś szczególnie łakomym kąskiem, ale przez to nie kupiłem Sandero. A na dworze robi się gorąco...
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 660 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-05-18, 16:51
Ja nie jestem w stanie wyłapać cykliczności pracy sprężarki. Przy pierwszym odpaleniu słychać mocny stuk/klik i przez 2-3 sek mocno słychać sprężarkę... i to tyle. Na pewno mi nie klepie co chwile.
No chyba, że interwały liczone w minutach? Ze środka nie słyszę, z zewnątrz nie miałem okazji nasłuchiwać dłużej...
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2017-05-18, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-05-18, 20:33
U mnie klima wyła jak ranny słoń. Przez dwa lata. Potem przestała. Sądzę, że coś po cichu zrobili w ASO. Może była jakaś akcja albo pomogło uzupełnienie czynnika.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-05-19, 07:33
kn napisał/a:
Ostatnio jest naprawdę ciepło i jeśli auto stało w cieniu to klima max na 2 biegu daje radę. Jak postało cały dzień w słońcu to 10-15 min jazdy z klima na maxa i mozna zmniejszac na nizsze biegi. Wydaje mi sie, ze wydajnosc klimy jest ok. W Civicu mialem tak samo.
No niestety mam też porównanie z poprzednim samochodem (Corsa C). Było znacznie lepiej. Klimatyzacja w Dacii daje radę nawet w dużym upale ALE TYLKO w sytuacji gdy samochód jedzie w miarę jednostajnie. Jaja zaczynają się w korkach, przejazdach z niską prędkością, częstymi zatrzymaniami itp. Sterownik automatycznie dostosowuje się do warunków i załącza sprzęgło z różną częstotliwością. W 30-stopniowym upale drażni przede wszystkim to, że gdy klima się automatycznie wyłączy potrafi lecieć ciepłe powietrze. Po chwili leci znowu zimno. Można oszaleć. I do tego ta kondensacja na klimatyzacji, która powoduje zamarzanie i blokadę przepływu powietrza na dłuższych trasach. Jeszcze spróbuję podjechać do ASO przed końcem gwarancji ale wątpię w ich zdolności rozwiązania problemu.
Ja mam porównanie mojej Lodgy do Suzuki SX4 Scross i Opla Astry J, którymi mam okazję również jeździć - oba również z manualną klimatyzacją jak w mojej Lodgy i generalnie nie widzę żadnych różnić w działaniu klimy z punktu widzenia kierowcy lub pasażera... To prawda że załączające się sprzęgło po uruchomieniu silnika i włączeniu klimatyzacji przyprawia o dreszcz ale po około 10 minutach od uruchomienia samochodu spokojnie wystarcza mi 2 bieg nawiewu i temperatura podniesiona o 2-3 ząbki w górę względem temp. min. Akurat cały ten tydzień jeżdżę wyłącznie po mieście, sporo stojąc w korkach i przy temp na zew. w okolicach 25 stopni spokojnie daje radę, dziwi mnie że w o wiele mniejszym Sandero są z tym problemy.
Tym bardziej jest temat do rozwiązania przez ASO. Większość narzekających na klimatyzację to osoby z roczników od 2012 do 2014. Nowsze modele mogą mieć minimalnie zmieniony osprzęt i zapewne oprogramowanie sterujące. Poza tym Lodgy prawdopodobnie nie ma dokładnie tej samej klimatyzacji. Dziwi mnie tylko, że jeśli potencjalnie Renault problem rozwiązał w nowych rocznikach to nadal udaje, że nie wie jak poprawić komfort w starszych samochodach.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2017-05-19, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-05-19, 16:00
pixa napisał/a:
kn napisał/a:
No właśnie.
A w normalnym samochodzie na pierwszym.
I jeszcze trzeba przymykać nawiewy, bo za zimno.
Już nie wspominając o tym, że naprawdę ciepło oznacza tak z 10 stopni więcej niż teraz i pełne słońce w szybę - normalna sytuacja gdy jedziesz na południe nad ciepłe morza....
Co do takiego sposobu pracy, ostatnio słyszałem jak pracuje klima w Volvo V40 takie ponad 10 lat i też klima pracuje w cyklach, podobnie jak nasze wyroby samochodopodone.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-05-19, 17:50
arnold napisał/a:
W normalnym samochodzie to jest automat.
I jest.
Ale wolę jak mi nie dmucha gdzie popadnie i jak popadnie, gdy nie ma takiej potrzeby.
Na razie klima chodzi na minimalnych obrotach dmuchawy, nie słychać jej w ogóle, ale chłodzi bardzo dobrze - lepiej niż Duster chłodził na biegu 3, przy którym wył niemiłosiernie.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-05-19, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-05-19, 21:21
Sytuacje poprawia przełączenie na obieg wewnętrzny.
Jeszcze nie spotkałem samochodu, w którym na wewnętrznym obiegu działałoby to lepiej i w Dusterze też tak nie było.
Nie do końca wiem z czego to wynika, ale wręcz odczuwam pogorszenie wydajności klimy w takich warunkach.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-05-20, 08:55
arnold napisał/a:
W każdym aucie chodzi cyklicznie. Chodzi o przedłużanie trwałości sprężarki i niedopuszczenie do jej zamarznięcia.
beznadziejna jest ta dacia
Nabijałem klimę 3 dni temu , czyściłem parownik bezpośrednio , 2-3 razy ozonowanie i nadal ledwo chłodzi na 3 biegu tylko kierowce z ustawieniem nogi/tułów i zamkniętymi wylotami pasażera
a więc tak problem prawie rozwiązany pojechałem do ASO aby sprawdzili mi klimę podłączyli do maszyny (uwaga są 2 oprogramowania dla sandero) jedno ma parametry że nabija klimę na 750gram drugie na 475 gram obydwa są dla daciek po 08 fachman wyjaśnił mi że jakby nabił 750ml to spreżarka nie dała by rady więc spuścił mi stary czynnik 440gram było w układzie wypompował olej i nabił jak w instrukcji stukanie pojawia się jak załącza się sprzęgło od sprężarki widać nabicie od nowa i wpompowanie nowego oleju poprawiło sytuacje
