2026-01-17, 17:35
Gaśnie kiedy zimny (odp.: regulacja zaworów)
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-06-10, 20:39
Ależ są śruby kołnierzowe M6x25 10.9 sześciokątne.
http://allegro.pl/sruba-k...6707191096.html
jakoś nie mogłem sie doszukać odpowiedniej nigdzie ,
ta np .nie ma gwintu na całej długości
Wysłany: 2017-06-10, 21:07
A potrzebna jest na całej długości?
https://allegro.pl/listing?string=%C5%9Bruba%20m6%2010.9&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-com-1-4-0511
http://allegro.pl/m6x20-s...42-13cef0021797
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-10, 21:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-06-11, 11:38
Marcin_R napisał/a:
Myślę, że nie musi być na calej dlugosci gwint, bo pokrywa zaworów ma jakąś tam grubość plus uszczelka to ta śruba Ci pewnie starczy. Jak będziesz zdejmował pokrywę to od razu zmierz grubość i sprawdź ile śruba wchodzi do pokrywy i będziesz wiedział czy starczy gwintu.
Taka info przyda się dla potomnych. ;-)
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-06-11, 18:07
a no widzisz Marku1603 ,nie tak łatwo , lista aukcji nie zawiera praktycznie żadnej śruby,
która by mi odpowiadała , bo albo za krótka , albo za długa i trzeba obcinać tak jak
ja to zrobiłem , albo na imbus (gorsze od torx) ,albo jeszcze jakaś stożkowa ...
ta z konkretnej aukcji fajne , ale zaś jest 5mm krótsza od oryginału
konkretnej , sześciokątnej długości 25mm i powyżej 8.8 nie łatwo sie doszukać
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-06-11, 18:12
route2000 napisał/a:
może i nie musi być gwintu na całej długości ale przypatrz sie proponowanej śrubie :
problem w tym że kiedy wkręci się ją do końca gwintu to ona dalej nie pójdzie
bo powierzchnia nienagwintowana jest średnicy gwintu , musiała by być cieńsza od
gwintu aby wejść głębiej ... rozumiesz o co chodzi ?
Ostatnio zmieniony przez Marcin_R 2017-06-11, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2017-06-11, 19:18
wydaje mi się że w Gliwicach jest kilka dobrych sklepów ze śrubkami i jeśli nawet czegoś nie mają na stanie to ściągają pod klienta ;)
Wysłany: 2017-06-11, 20:17
Marcin_R napisał/a:
Route2000 chciał ci tylko powiedzieć abyś sprawdził czy grubość pokrywy zaworów nie jest równa długości bez gwintu na śrubie. Jeżeli tak jest to nie potrzeba gwintu na całej długości. Powiem więcej, pokrywa lepiej "leży" na takiej śrubie jak na obrazku.
Wysłany: 2017-06-11, 21:59
Dla poszukujących śrubek - http://www.asmet.com.pl i http://www.bispol.com.pl mają klasy wyższe niż 5.8. (i 12.9 też istnieje).
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-09-22, 01:35
Hej, też od jakiegoś czasu problem z obrotami, a mianowicie gaśnie na wolnych i nie zapala jak jest zimny. Uparłem się na silniczku krokowym a okazało się, że wystarczyło podregulować zawory i nierówne obroty ustały. Pozostała kwestia niezapalania na zimnym silniku... mechanik wymienił świece i dał mi instrukcję, a mianowicie wlać troszkę więcej paliwa do zbiornika (98) i załączać zapłon tak do 3 razy aby więcej dostał paliwa. Pomogło teraz jest tak jak powinno. Zaworów nie regulowałem od nowości, mam instalację LPG od roku.
Wysłany: 2017-09-22, 01:42
nie możliwe żeby 12 lat bez regulacji wytrzymał chyba że ma 30 tyś przebiegu
nie korzystaj więcej z usług tego magika
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-09-22, 01:48, w całości zmieniany 2 razy
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-09-22, 04:36
Serio nigdy nie były regulowane, z tym zapłonem to może źle się wyraziłem chodziło oto aby przełączać stacyjkę na 2 i wyłączyć tak powtórzyć. Miałem stwierdzić czy na pewno działa pompa, no i dać więcej paliwa.
Wysłany: 2017-09-22, 07:56
Fruxo napisał/a:
Czemu nie ? Jeśli jeździ na benzynie to regulacja luzu zaworowego może być konieczna dopiero po 200 kkm .... stąd zresztą producenci nie zaprzątają sobie głowy ułatwianiem czy automatyzacją tej operacji bo dla zwykłego użytkownika samochodu ten problem nie istnieje do końca użytkowania samochodu ...
Wysłany: 2017-09-22, 08:02
Zresztą przebieg przebiegowi też nie jest równy, bo sposób eksploatacji również wpływa na luz zaworowy. Inaczej będzie się zmieniał w aucie traktowanym łagodnie, a inaczej przy częstych dynamicznych przyśpieszeniach czy długich odcinkach z prędkościami autostradowymi.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-10-14, 21:55
A, no widzisz.... Jak ważne jest regularne sprawdzenie i regulacja zaworów. Robi się co 15 tys.km. ;-)
dopuściłem sie dzisiaj kolejnej regulacji luzów :) od poprzedniej mineło 18 000km .
Kontrola wykazała mniejsze niż prawidłowe luzy na zaworze wylotowym 1 i 4
cylindra , aczkolwiek nie były jeszcze podparte .
Cała robota tym razem pochłoneła juz tylko 2 godziny czasu .
Przy okazji wydało się że jedna ze świec była wyraźnie niedokręcona !
Wymieniłem też te beznadziejne torxy na inne śruby ze specjalnie
dorobionymi do tego celu podkładkami :)
Dominik1977
Model: logan
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2018-02-06, 18:21   Awaria LPG zimny gasnie
Witam. Mam pytanie.
Mam Dacie Logan 2007 rok 1,6 MPI z gazem. Od pewnego czasu pojawił się problem, a mianowicie. Gdy silnik jest zimny, podczas jazdy i wciśnięcia sprzęgła obroty spadają do zera i samochód gaśnie. Dzieje się tak i na benzynie i na gazie. Problem znika gdy silnik osiągnie swoją temperaturę, wówczas wszystko jest ok. Wymieniłem silniczek krokowy, nie pomogło.
Proszę o radę
Edit: wpisuj w temacie jaki masz problem - bo hasło awaria nikomu nic nie powie
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-02-06, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-06, 18:46
nie ma sensu gdybać , choć przypuszczam,że problem powoduje instalacja LPG, warto zrobić jakąś diagnostykę
Wysłany: 2018-02-06, 19:16
Jeśli LPG i benzyna - to bez diagnostyki się nie obejdzie - może świece , może ustawienia , może zawory, może coś innego - albo zrób sam za pomocą ddt4all albo jakiś serwis
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2018-02-06, 20:26
Luzy zaworowe sprawdź - miałem identyczne obiawy co ~20kkm w swoim 1.4MPI w Sandero.
Wysłany: 2018-02-06, 22:43
Czy masz te auto od nowości? Czy robiłeś jakieś wszelkie przeglądy, wymieniałeś olej, regulowałeś zawory, zmieniałeś świece zapłonowe itd.?
Nie podałeś ile km już zrobiłeś Loganem....
Dominik1977
Model: logan
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2018-02-06, 23:23
Auto kupiłem używane. Było bez instalacji, montowałem ją ok 3 lata temu. Wymieniłem świece, byłem na diagnostyce gazu ( wymiana filtrów, regulacja ). Zaczęło się to dziać jeszcze przed regulacja gazu, ale po regulacji jest tak samo.
Jednak zaworów nie ruszałem, więc może tu jest problem.
Wysłany: 2018-02-07, 01:08
Dominik1977 napisał/a:
Z jakim przebiegiem?
Jaki miał przebieg w czasie instalacji ? A jaki teraz ? Nie napisałeś niczego .
Byłeś na diagnostyce czy u wymieniacza? Bo skoro miała być diagnostyka to doświadczony gazownik od razu by wiedział o co chodzi.
Wybacz nie mamy szklanej kuli żeby wiedzieć co dolega Twojemu samochodzikowi na podstawie takiego lakonicznego opisu.
Jeśli jeździsz na LPG to niestety powinieneś co 20kkm sprawdzać luz zaworowy i ewentualnie go regulować a ty lejesz LPG i uważasz że nic więcej nie musisz robić ?
Dominik1977
Model: logan
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2018-02-07, 01:34
Faktycznie masz rację. Przepraszam
Kiedy go kupowałem miał 55 tys przebiegu, gaz montowałem przy stanie licznika ok. 92 tys. W tej chwili ma ok. 157 tys. Nigdy wcześniej nie regulowałem zaworów.
Instalację montowałem w prywatnym punkcie i tam regulowałem instalację.
To moje pierwsze auto z LPG
Wysłany: 2018-02-07, 12:16
To już od razu reguluj zawory, bo już chyba są podparte do zaworów - czytaj brak luzów, a musi być luz.
Masz tutaj o regulacji zaworów .
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-02-07, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Dominik1977
Model: logan
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2018-02-07, 16:07
Dziękuje za wskazówki i rady. Pozdrawiam ( oczywiście dam znać co wyszło )
Dominik1977
Model: logan
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2018-02-22, 19:50
Witam ponownie. Dziękuję Wam za radę. Okazało się, że regulacja zaworów była konieczna (wstyd się przyznać, ale cud że auto w ogóle jeździło ) Przy okazji wymiana uszczelki. Dziękuję
