Tak jak opisał Arczi. Na zdjęciach z wewnątrz widać przewód, który wchodzi pod podsufitkę. Następnie idzie przy szybie w prawą stronę. do słupka. Za osłoną słupka jest tylko na górze i przechodzi pod uszczelkę drzwi. Schowany za uszczelką schodzi do podłogi, a tam pod dywanikiem pasażera (nie miałem jeszcze okazji inaczej go schować) do gniazdka do tunelu środkowego.
Wysłany: 2017-05-03, 15:01
ArcadioSF napisał/a:
Ja mam zrobiony taki motyw, że kabelek jest ukryty za/pod schowkiem (jak się wyjmie schowek to jest tam taka półeczka jakby - tam ładowarkę wpiąłem do przedłużacza i sobie to leży) i za tymi wszystkimi plastikami przechodzi do tunelu i pod tunelem do gniazdka nr 2 (między przednimi siedzeniami) - te z przodu mam do ładowania telefonu.
Mam pytanie na temat umiejscowienia kamery. Mam ją przyczepioną na górze szyby na wysokości lusterka pod tymi kropkami u góry szyby. Ale jest problem że zależnie od pory dnia kokpit odbija się w szybie i wtedy kamera nagrywa obicia w szybie a nie drogę.
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-07-05, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Rocznik: 2021 Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Paź 2014 Posty: 720 Skąd: kraków
Wysłany: 2017-06-28, 12:45
brzuch0 napisał/a:
Mam pytanie na temat umiejscowienia kamery. Mam ją przyczepioną na górze szyby na wysokości lusterka pod tymi kropkami u góry szyby. Ale jest problem że zależnie od pory dnia kokpit odbija się w szybie i wtedy kamera nagrywa obicia w szybie niż drogę.
pokombinuj z kątem ustawienia kamerki.... (góra-dół);
Polar nie zawsze pomaga, bo światło nie pada do obiektywu pod różnymi kątami ...
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-06-28, 14:47
brzuch0 napisał/a:
Niestety ciężko jest z tym się uporać - układy soczewek w kamerkach nie należą do jakiś bardzo wyrafinowanych.
Warto też ustawić tak kamerką, aby była w polu pracy wycieraczek - u mnie mam na wysokości lusterka wstecznego i lekko przesuniętą w stronę pasażera.
A poza tym każda kamerka ma różne kąty, więc samemu musisz ją sobie zamontować. Niektóre też są montowane na taśmę 3M, wtedy problem z kropeczkami odpada
Wysłany: 2017-06-28, 16:12
U mnie też w kadr łapią się kratki nawiewów, niby można skierować kamerę wyżej i tego nie widać ale z drugiej strony po co nagrywać niebo? Nie przeszkadza mi to, nagranie na tym nie cierpi tylko zmysł estetyczny xD
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2017-07-14, 18:13 rejestrator jazdy
Witam wszystkich, jaką obecnie polecacie kamerkę samochodową z gps? do 400zł?
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2152 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-08-02, 08:55
Kamera pomaga.
Ostatnio facio próbował na mnie wymusić kasiorkę. W ciasnej osiedlowej uliczce wyjeżdżam z podporządkowanej. Grzecznie stoję i czekam, żeby przepuścić auta z pierwszeństwem. Jest wąsko, ciasno i niefajnie bo mam problem żeby się zmieścić pomiędzy jadącymi na pierwszeństwie. Ale facet na pierwszeństwie zatrzymuje wóz i gestem zaprasza mnie do wjazdu. Stoję, potem powoli ruszam, wjeżdżam na jednię, a wtedy facio, który mnie grzecznie wpuszczał, daje gazu i ostro zatrzymuje tuż przy moim wozie, otwiera szybę i nadaje że zajechałem mu drogę. Zatrzymuję wóz, zaciągam hamulec, wychodzę z wozu żeby ocenić straty i widzę, że auta się nawet nie otarły. Facet widzi to samo, daje gazu i trach w mój samochód. I oczywiście nadaje, że mu zajechałem drogę i spowodowałem kolizję. Na szczęście nie trafił w blachy tylko w tylne koło. U mnie strat nie ma. U niego połamany zderzak. Połamany dużo bardziej niż powinien, bo u mnie nawet kołpak nie jest zarysowany. Zaczyna się jazda... Facet jest pewny siebie, chce wzywać policję. Albo... Mięknie jak mu pokazuję kamerę.
Na nagraniu widać jak stoję i czekam, jak on zatrzymuje, a ja powoli wjeżdżam na skrzyżowanie, a najlepiej nagrało się jak ja zatrzymuję wóz, zaciągam hamulec, wychodzę z auta (słychać trzaskanie drzwi) prowadzimy rozmowę, a kiedy jestem na zewnątrz słychać jak gość daje gazu i trach w moje koło (na nagraniu widać jak mój wóz się telepie po uderzeniu).
Bez kamery bym był ugotowany. Sprawa prosta, wyjechałem z podporządkowanej, zajechałem drogę i spowodowałem kolizję. Skończyło się bez policji i oświadczeń. Również bez szkód z mojej strony. Cudem jakimś. Uważajcie na "uprzejmych"...
Co ty, trzeba było zawołać policję i gościa podać za usiłowanie wymuszenia. Jako-taki dowód masz. Nie uznają, to nie, złożysz zeznania i jesteś wolny. A koleś nie zrobi zaraz tego samego mnie czy route2000, bo już będzie notowany za taką próbę.
To moja ostatnia akcja - wprawdzie na policję nie poszedłem, ale Cygan w weekend na kąpielisku się nie pojawił. Jaka strata dla niego - przecież weekend to żniwa!
http://forum.wegierskie.c...safari#pid33414
_________________ K4M - NOT tested on animals
Ostatnio zmieniony przez eplus 2017-08-02, 12:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-08-02, 12:56
Może i tak. Z tym, że aucie była cała ekipa w drodze nad wodę. Naprawdę szkoda niedzieli na kiblowanie na policji. Poza tym jednak wjechałem przed samochód, który miał pierwszeństwo, a na nagraniu nie widać jego gestu, że mnie wpuszcza. Tak więc mogłem się liczyć z mandatem za wymuszenie pierwszeństwa. Gliniarze myślą sztampowo.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2017-08-02, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-04, 08:04
Gdybym był poszkodowany, na pewno byłaby Policja. Policję wzywam zawsze przy kolizji. Dwa lata temu facio wymusił na mnie pierwszeństwo, zepchnął z jezdni, straty niewielkie, opona, koło pogięte, drobne ryski. Gość w płacz (bez lipy się rozbeczał), że jedzie na pogrzeb, wszystko podpisze, i żebym był człowiekiem. Wzywam Policję.
Jak tylko przyjechał radiowóz, gość przestał płakać, podbiegł do nich, i w krzyk, że jechałem 100 km/h, on ledwo uciekł, i to ja spowodowałem kolizję. "Panowie, jechał jak wariat! Chciał wszystkich pozabijać! Pijany jest!!!".
Oczywiście wszystko nieprawda. Gliniarze znają to miejsce, zwane "rondem blacharzy" i z miejsca przywalili mu mandat i resztę.
Aaaaaa... To znam miejsce, to upierdliwe miejsce.... Memu synowi wlepili mandat za to, że nie zatrzymał się przed znakiem STOP, a jechał tam grubo po północy, a na drodze nie było żywej duszy...żadnego auta nie było, więc nie było po co się zatrzymywać jak widoczność była dobra nawet dużo dalej przed skrzyżowaniem. Policji pewnie chodziło o poprawę statystyki pracy gliniarzy.
No, jeżeli Ty łamiesz przepisy na wszystkich pozostałych znakach, to wolałbym nie jechać z Tobą w aucie, jak to Ty prowadzisz
Jedna zasada ruchu jest święta, a inne takie sobie?
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2017-08-25, 09:48 Rejestrator z dwiema kamerami
Hej,
Szukam rejestratora jazdy z dwiema kamerami przód tył (ewentualnie, czy warto rozważyć dwa osobne). Jaki model/modele mozecie polecic?
Jak to zamontować, by jak najmniej ingerować w samochód. I czy bezprzewodowe połączenie między tylną kamerą a rejestratorem się sprawdza, czy też jednak lepiej stawiać na kabel?
