Marka: Dacia Renault
Model: Logan MCV, grand scenic
Silnik: 1.5dci 1.9dci
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-13, 17:52 Najgłośniejsza dacia w polsce ;)
Witam.
Auto kupione za 1100zł za padniętym silnikiem. Jak się okazało później turbiną też. Ponadto w środku brud ale dzięki bogu nie smród i ubóstwo (7osobowa el szyby przód klima komputer). Kupiona od pierwszej właścicielki która poza tym że jeździła to nie robiła nic. Auto ma 180tys km przebiegu. Blacharsko elementy konstrukcyjne w fajnym stanie. Drzwi za to u dołu od wewnętrznej strony istny dramat. Ze szkód wyrządzonych przez właścicielkę. Wybita tylna szyba w drzwiach do tego zderzak zmolestowany i stłuczona lewa lampa tylna plus lekko pogięta klapa/drzwi. Zderzak przód pęknięty. W środku jak wspomniałem syf jakiego dawno nie widziałem. Z racji że Pani kupiła sobie znowu takiego logana ale golasa trochę ograbiła tego mojego. I tak... mój padalec stracił półkę w 2gim rzędzie (powinna tam być jak się nie mylę) lampkę z jupiterkami z przodu czy obudowę kierownicy z jakimś schowkiem (?) a nawet kierunkowskaz z błotnika przedniego (10zł) czy relingi dachowe i antene z dachu. Dodatkowo czekam nadal na zwrot zapasu i radia... ale chyba się już nie doczekam.
Za mojej kadencji auto dostało
Silnik z nowymi filtrami (olej paliwa powietrza)
Olej 5w40 (i za 500-1000km zmieniam jeszcze raz niech się przepłucze)
Turbinę uzywaną bez luzów na wirniku
kierunek w błotnik
Relingi i antena z dachu
Lampa tylna lewa
Sworzeń wahacza (stary miał ponad 1cm luzu pionowego!)
Sprzęgło i wysprzęglik.
W najbliższym czasie zajmę się szybą w drzwiach tylnych o sprzątaniem środka. Ale nie zmienia to faktu że pranie jest mu niezbędne.
Plany na nadchodzącą zimę
1 Odchamić auto i ogarnąć to plan nr1 reszta już kolejność losowa
2 Obniżenie zawieszenia
3 Zabudowa sprzętu audio montaż instalacji
4 Przeszczep alternatora 210a z laguny III
5 Jakieś koło 17 moze 18"? zależy co się trafi
6 Jakaś delikatna mapa
7 Jakieś delikatne oklejenie w tematyce car-audio
8 Coś bym przy wydechu podłubał....
i narazie jedno poglądowe foto gruzika
Ostatnio zmieniony przez cherokee 2018-02-02, 20:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-09-13, 18:27
ambitny plan, ale jak to mawiał dobry wojak Szwejk - Zbożne dzieło się powiedzie
Wysłany: 2017-09-13, 20:17
Czyli jak w większości przypadków - baba i auto nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego xD z niecierpliwością czekam na efekty zimowych prac i powodzenia w restaurowaniu, bo inaczej chyba nie można tego nazwać.
faktem autentycznym jest że vitarę tak sprzątałem ;) z wyłączeniem deski rozdzielczej i foteli ;) ale podłoga boczki drzwiowe były traktowane wodą ;)
Kilka zabawek odnośnie car audio już jest. Pod koniec października jest impreza kończąca ten sezon i po tej imprezie zapadną decyzje czy coś zmieniamy czy tylko przekładamy sprzęt.
Auto już chodzi normalnie jadę odebrać i w końcu się przejadę tym bolidem ;) Teraz to czego najbardziej nielubię.... Sprzątanie :/
Kilka fotek zabawek do dacii. Na zdjęciu jest jeszcze stary wzmacniacz. Ten obecny jest mocniejszy i oddaje ponad 6kw mocy :)
I na koniec jak to wygląda w Volvo. Obecnie podłoga już obita materiałem w całości. Skrzynia lekko zmodyfikowana ale nie obita i nie będzie bo będzie zmieniana. Na ostatnie zawody ją jedynie pomaluję aby nabrała trochę estetyki.
Ostatnio zmieniony przez cherokee 2017-09-14, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-15, 11:22
Ładna bateria kondziorów.
Na zdjęciu jeden pakiet 350F. Obecnie siedzą 2 takie pakiety. 72 sztuki kondów 350F 2.7V.
Na tym filmie są identyczne kondy tylko że ich minimalna ilość czyli 6.
Wysłany: 2017-09-15, 21:53
Tragedii nie ma, wiadro z woda i proszkiem do prania, szczota do szorowania, kilka szmat, plak do nabłyszczenia, zapach i autko będzie w środku wyglądało jak nowe po 3-5 godzinach czyszczenia i szorowania.
Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2017-09-15, 23:14
Chyba po 3-5 DNIACH.
Auta nie używała kobieta. Auto było używane przez mechaników, budowlańców lub na wsi jako furmanka do wożenia gnoju. Jeździli tym "ludzie" w brudnych ciuchach roboczych. Auto wygląda też jakby było utopione.
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-17, 10:18
Panowie autem jeździła kobieta. W dodatku powiedział bym że na poziomie. Pani wykształcona i w ogóle. Lekarz weterynarii. Ja tego szorował nie będę. Nie na moje nerwy. Oddam do prania i niech się bawią.
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-17, 10:21
Czy teraz mi wierzą ludzie którzy pisali że chcę odpicować auto za parę złotych (silnik) i sprzedać dalej z kilkoma tysiącami zysku? Łatwo było oceniać i oczerniać ciekawy jestem teraz czy nadal twierdzą że wymienić silnik i samochód jest wart 6-8 tys zł?
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-09-19, 21:34
odrazu lipa. Powoli rozkładamy ręce. Ja nie miałem czego remontować nawet. Głowica 2tys zł plus wałek plus dół... przewyższało by wartość auta. Walczymy dalej. W poniedziałek jedzie na pranie środka. Jak do tego czasu nie będzie poprawy zmienię warsztat i zobaczymy czy coś z tego będzie.
P.S.
Czym może się różnić słupek 724 od 796? Caluteńki mój osprzęt pasuje bez najmniejszych problemów. Odpala na dotyk... Pracuje równo tylko... nie jedzie. Mam wałek ze starego silnika. Jest przytarty na bieżniach ale na sprawdzenie wystarczy. Jak nie dojdą do ładu wrzucały wałek ze starego silnika na próbę. I tutaj rodzi się moje pytanie nr 2. Gdzie powinien być nabity nr wałka? Mam jakiś jeden nr na wałku ale w żaden sposób nie idzie nic po nim wyszukać. Nawet google wyrzuca brak wyszukanej frazy (czy jakoś tak)
