Wysłany: 2017-11-14, 12:33 CB w domu
Mam taki pomysł, żeby w domu zainstalować zestaw CB radio. Mam zbędne radio i przydatne graty z samochodu. Mam zamiar ustawić długą magnesówkę na blaszanym dachu, podpiąć radio do zasilacza i dać synowi do zabawy (w sensie poznawania podstaw używania CB, a nie puszczania disco polo). Czy ktoś praktykował takie cuda? Nie będę kupował anteny bazowej bo radio jest przeznaczone do kolejnego samochodu.
CB radio bez anteny może się zakończyć uwaleniem układu, dlatego należy podpiąć antenę przed włączeniem zasilacza, to jest ważne. Kolega mi o tym przestrzegał.
A czy będzie działało, to zależy od położenia i ukształtowania terenu względem anteny.
Zawsze można to spróbować, powodzenia.
Nie zasilacza tylko TX (nadawanie , można spalić końcówkę mocy) dopóki nie włączysz nadawania , działa jak radio-odbiornik i jest mu obojętne czy ma antenę czy nie .
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-11-14, 18:59
Po postawieniu anteny i podłączeniu wszystkiego należałoby jeszcze sprawdzić SWR czyli współczynnik fali stoącej - pożycz od kogoś albo poproś o zmierzenie - przyrząd nazywa się reflektometr. Im niższe (np1 -1.5) tym antena lepiej zestrojona i sprawność i zasięg większy.
Jeśli nie ma przeszkód oraz "szumu elektronicznego" to możesz być pozytywnie zaskoczony zasięgiem :)
Pabloo
Ostatnio zmieniony przez Pabloo 2017-11-14, 19:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-15, 11:59
O... Okazało się, że magnesówka zdjęta z auta z przeznaczeniem na dach domu jest kompletnie zgniła. Pod plastikami sama rdza i woda. Dziwne, że w ogóle działała. Złom.
Mam zapasową stopę przykręcaną na gwint. Czy jak przykręcę to do blaszanej obróbki dachu lub poręczy balkonu z płaskownika, nie będzie potrzeby zakładania czegoś co się nazywa "przeciwwaga".
Wysłany: 2017-11-15, 20:09
Zestaw na dachu domu. Działa, ale wyraźnie słabiej niż oczekiwałem. Może nie dziwota, bo większość komponentów (w tym kable) ma swoje lata. Niestety w pobliżu mam ze trzy bazy logistyczne i jedyne co można dobrze złapać to pogawędki o dupie Maryni prowadzone między kabinami...
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-11-26, 20:01
No niestety obecne czasy to nie lata 90 gdzie CB "podchodziło" pod wstęp do krótkofalarstwa... . Proponuję naukę do egzaminu krótkofalarskiego i wstępnie na 2m i 70 cm - radia są tańsze od CB i łączności ciekawsze
Pabloo
Model: Clio
Wysłany: 2017-12-16, 17:37
jan ostrzyca napisał/a:
W zastosowaniach domowych dobrze sprawdza się antena helikalna - kiedyś "pirata" przyczepiłem do metalowej poręczy na balkonie tudzież w kuchni na obudowie mikrofalówki i działał wyśmienicie na 5km w mieście :)
