Przesunięty przez: jas_pik
2016-07-01, 13:34
Rejestrator jazdy czyli kamera samochodowa
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2017-12-19, 19:33
wlodarek1 napisał/a:
Na razie mogę tylko stwierdzić że podłączenie tego rejestratora do portu USB w kompie - nic nie daje .
Co to wszystko oznacza :?:
W instrukcji nie ma informacji o możliwości podłączenia do PC. Do czego Ci to jest potrzebne?
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-19, 20:09
Jest potrzebne do kopiowania plików na kompa bez konieczności wyjmowania karty microSd z rejestratora ......
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-12-19, 20:10
Z reguły producent opisuje możliwości kamerki i gdy jest np. możliwość podłączenia jej jako kamery PC, to jest to w MENU. Tam szukaj. I kabel jest pełny 4 żyłowy. Gdy kabelek służy tylko do zasilania , ma 2 przewody /tak Chińczycy oszczędzają/, więc sygnału kabel nie przesyła. :idea:
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-19, 20:14
Wziąłem kabel chyba 4-żyłowy od starego tabletu ale i to nic nie pomogło
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-19, 20:59
Więc zostaje MENU, jeśli jest parametr wyjścia sygnału to go włącz, jak nie ma tzn. brak takiej funkcji. Ponadto przez usb można uaktualniać soft. Tak mają co niektóre.
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-12-19, 21:36
Kupiłem dziś coś takiego ;
Jutro zobaczę jak to zadziała w praktyc3e ....
Najniższa półka jakościowa
w dzień jeszcze obejdzie .
w nocy w mieście coś zobaczysz
poza miastem , tylko reflektory , będzie ślepa .
www.youtube.com/watch?tim...3&v=kI2oe_P8c3o
Za te pieniądze mogłeś mieć bardzo dobrą z wifi .
tosiek napisał/a:
https://www.amazon.de/YI-...?language=pl_PL
W tej cenie nie na nic lepszego. Darmowa wysyłka do polski.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-20, 20:29
Anples - nie mam konta na amazonie :cry:
Ale , zamawioać towar przez strony internetowe stacjonarnych sklepów - umiem :->
Do tego navitel 500 jest dołączony długi kabel zasilający , trochę za długi jak do mojej sandero .
Do manty , tej za 60 zł był dołączony krótszy kabel z zapalniczni do miniUSB. :-P
Tam piszą coś że navitel 500 jest zasilany prądem 5 V - 750 mA a ten wtykany do zapalniczki zasilacz ma 1,5 ampera :-|
Manta podobno potrzebuje 700 mA prądu
Tylko czy można te zasilacze z zapalniczki zamieniać . :?:
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-12-20, 20:45
wlodarek1, zasilacz może tyle dostarczyć ale urządzenie pobiera mniej, wszystko jest OK. Jakby zasilacz był za słaby to byłby wtedy problem.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-21, 17:16
W temacie zasilania; zasilacz musi być wydajny prądowo. Z reguły wszystkie kamerki ,telefony itp. wyposażone w akumulatorki 3,7V zasilane poprzez usb pobierają poniżej 500mA. Ponadto ładowanie jest regulowane poprzez mikrochip w gnieździe USB urządzenia. Wystarczy np.pomierzyć prąd specjalnym licznikiem pomiarowym / ma wygląd przejściówki usb z wyświetlaczem/ i wyjdzie góra 0,3-0,4A w początkowym etapie ładowania. Kiepski zasilacz zrobiony jest na słabym jakościowo stabilizatorze 7805 bez radiatora co powoduje , że napięcie podawane na usb jest mniejsze niż powinno. I ładowarka w urządzeniu może źle wtedy działać. Ostatnio ukazały się ładowarki o obciążeniu 2,1A , 3,1A i ponad 4A w zależności od ilości gniazd i ilości podłączonych urządzeń. 2,1A przeznaczone są co najmniej do tabletów, wyposażonych w większe akumulatorki. W chińszczyźnie jakość akumulatorka "poznaje się" po jego wadze. :idea:
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-21, 19:03
Więc dziś rano ; kamerka navitel 500 uruchomiła się 0po przekręceniu kluczyka ,
ale po wrzuceniu wstecznego biegu - kamerka zgasła :evil:
Pozostała tylko czerwona dioda z przodu .
Po zmianie biegu na 1 - kamerka nie uruchomiła się :-x
Dopiero po naciśnięciu przycisku start na jej obudowie - szybko uruchomia się i
rozpoczęła nagrywanie . Czy to jest normalne że rejestrator samochodowy gaśnie po
wrzuceniu wstecznego :?: :oops:
Efekt porannego nagrywania po ciemku , pokażę dopiero za godzinę
ponieważ upload na mojej neostradzie jest tylko "do 1 Mb/s " :-? :shock:
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-21, 20:17
Sprawdź , jaki sygnał przychodzi po wrzuceniu wstecznego, powinno być podawane stałe napięcie +12V z lamp cofania. Po wyrzuceniu biegu, powinno być 0V. Także kamerka nie powinna w tym momencie nic od siebie podawać! Czasami dobrze jest odseparować sygnał diodą prostowniczą, by zabezpieczyć kamerkę.
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-12-21, 20:19
Co ma piernik do wiatraka ?
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-21, 20:31
[youtube]https://youtu.be/xn0CzlHTQ0k[/youtube]
Na nagraniu nocnym z navitela 500 - coś widać .
Nocne nagranie z manty nie nadawało się w ogóle do pokazania :evil:
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2017-12-21, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-21, 20:33
paul7 napisał/a:
Gdzie ten sygnał ma przyjść z lamp cofania? Do gniazda zapalniczki? Mowa o rejestratorze jazdy a nie kamerze cofania. Chociaż, nie powiem, faktycznie napisane jest tak, że można się zakręcić :-D
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-21, 22:03
arczi_88 napisał/a:
paul7 napisał/a:
No niestety takie były sformułowania o biegu wstecznym, więc i były skojarzenia :lol: :lol: .
Może dlatego , że mam rejestrator cofania na przód i tył wraz z podglądem cofania.
Więc cofam to co wcześniej :roll:
Wysłany: 2017-12-22, 06:03
Już wcześniej miałem napisać: nie tak ważne jest, ile kamerka ma megapikseli i jak dobrze oddaje kolory w nocy. Najważniejsze jest, aby już po krytycznym momencie nie okazało się, że maszynka się zwiesiła i nagrania nie ma... :-x
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-22, 09:44
Kolory zależą od barwy światła. Podświetlanie w nocy podczerwienią /jedna długość / daje szarawy kolor. Musiała by być lampa/reflektor. Dobre reflektory i oświetlenie drogi dają dobre efekty. I oczywiście odpowiednio czuła matryca z obiektywem o dużej jasności.
Wysłany: 2017-12-22, 11:45
Rejestrator powinien dawać dobry obraz, by można odczytać numery rejestracyjne sprawców.
Wysłany: 2017-12-22, 13:18
Np. rowerzysty, który wjechał na przejście dla pieszych...
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-22, 13:44
Ja jak już pisałem mam MIO , a z samego rejestratora korzystam z 10 lat i w tym czasie zmieniło się moje podejście do chamskiego zachowania kierowców.
Kiedyś się denerwowałem , a teraz bije brawo pokazując na kamerkę .
Reakcja buraka o wiele cenniejsza 8-)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-22, 16:26
SVENSON napisał/a:
I tak trzymać. Spokój przede wszystkim. 8-)
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2017-12-22, 16:27
paul7 napisał/a:
dość ciekawa teoria o kolorach :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2017-12-22, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-22, 18:28
https://youtu.be/mx8qgLAbY2U
A to dzisiejszy filmik nakręcony kamerką navitel 500 za 160 z ł w ciągu dnia .
A to filmik nakręcony mantą za 60 zł ;
https://youtu.be/Mp-yhtE5Cyk
Od razu widać o ile mniejsze jest klatkowanie obrazu z navitela od tego które widać na filmiku z manty :-D . Zauważyłem ciekawy szczegół ; w ustawieniach nowej kamerki zaznaczyłem by nie nagrywała dźwięku . Gdy odtwarzam plik .MOV na kompie - dźwięku nie ma .
A gdy odtwarzam ten sam plik z dysku sieciowego na tv samsunga - dźwięk jest :mrgreen:
Jak to możliwe :?:
Wysłany: 2017-12-22, 18:49
Wielki Brat wszystko słyszy.
Project Echelon. :-D :-D
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-12-22, 19:18
SVENSON napisał/a:
Na mnie kamerka u kogoś nie robi wrażenia jadę tak jak jechałem wcześniej. I tak z tym filmikiem niewiele zrobisz nie możesz go opublikować z moim numerem musisz go zamazać
