Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-12-19, 20:10
wlodarek1 napisał/a:
Co to wszystko oznacza
Z reguły producent opisuje możliwości kamerki i gdy jest np. możliwość podłączenia jej jako kamery PC, to jest to w MENU. Tam szukaj. I kabel jest pełny 4 żyłowy. Gdy kabelek służy tylko do zasilania , ma 2 przewody /tak Chińczycy oszczędzają/, więc sygnału kabel nie przesyła.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-19, 20:59
Wziąłem kabel chyba 4-żyłowy od starego tabletu ale i to nic nie pomogło
Więc zostaje MENU, jeśli jest parametr wyjścia sygnału to go włącz, jak nie ma tzn. brak takiej funkcji. Ponadto przez usb można uaktualniać soft. Tak mają co niektóre.
Najniższa półka jakościowa
w dzień jeszcze obejdzie .
w nocy w mieście coś zobaczysz
poza miastem , tylko reflektory , będzie ślepa .
www.youtube.com/watch?tim...3&v=kI2oe_P8c3o
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-20, 20:29
Anples - nie mam konta na amazonie
Ale , zamawioać towar przez strony internetowe stacjonarnych sklepów - umiem
Do tego navitel 500 jest dołączony długi kabel zasilający , trochę za długi jak do mojej sandero .
Do manty , tej za 60 zł był dołączony krótszy kabel z zapalniczni do miniUSB.
Tam piszą coś że navitel 500 jest zasilany prądem 5 V - 750 mA a ten wtykany do zapalniczki zasilacz ma 1,5 ampera
Manta podobno potrzebuje 700 mA prądu
Tylko czy można te zasilacze z zapalniczki zamieniać .
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-21, 17:16
W temacie zasilania; zasilacz musi być wydajny prądowo. Z reguły wszystkie kamerki ,telefony itp. wyposażone w akumulatorki 3,7V zasilane poprzez usb pobierają poniżej 500mA. Ponadto ładowanie jest regulowane poprzez mikrochip w gnieździe USB urządzenia. Wystarczy np.pomierzyć prąd specjalnym licznikiem pomiarowym / ma wygląd przejściówki usb z wyświetlaczem/ i wyjdzie góra 0,3-0,4A w początkowym etapie ładowania. Kiepski zasilacz zrobiony jest na słabym jakościowo stabilizatorze 7805 bez radiatora co powoduje , że napięcie podawane na usb jest mniejsze niż powinno. I ładowarka w urządzeniu może źle wtedy działać. Ostatnio ukazały się ładowarki o obciążeniu 2,1A , 3,1A i ponad 4A w zależności od ilości gniazd i ilości podłączonych urządzeń. 2,1A przeznaczone są co najmniej do tabletów, wyposażonych w większe akumulatorki. W chińszczyźnie jakość akumulatorka "poznaje się" po jego wadze.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-21, 19:03
Więc dziś rano ; kamerka navitel 500 uruchomiła się 0po przekręceniu kluczyka ,
ale po wrzuceniu wstecznego biegu - kamerka zgasła
Pozostała tylko czerwona dioda z przodu .
Po zmianie biegu na 1 - kamerka nie uruchomiła się
Dopiero po naciśnięciu przycisku start na jej obudowie - szybko uruchomia się i
rozpoczęła nagrywanie . Czy to jest normalne że rejestrator samochodowy gaśnie po
Efekt porannego nagrywania po ciemku , pokażę dopiero za godzinę
ponieważ upload na mojej neostradzie jest tylko "do 1 Mb/s "
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-21, 20:17
Sprawdź , jaki sygnał przychodzi po wrzuceniu wstecznego, powinno być podawane stałe napięcie +12V z lamp cofania. Po wyrzuceniu biegu, powinno być 0V. Także kamerka nie powinna w tym momencie nic od siebie podawać! Czasami dobrze jest odseparować sygnał diodą prostowniczą, by zabezpieczyć kamerkę.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-21, 20:31
[youtube]https://youtu.be/xn0CzlHTQ0k[/youtube]
Na nagraniu nocnym z navitela 500 - coś widać .
Nocne nagranie z manty nie nadawało się w ogóle do pokazania
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2017-12-21, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-21, 20:33
paul7 napisał/a:
Gdzie ten sygnał ma przyjść z lamp cofania? Do gniazda zapalniczki? Mowa o rejestratorze jazdy a nie kamerze cofania. Chociaż, nie powiem, faktycznie napisane jest tak, że można się zakręcić
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-21, 22:03
arczi_88 napisał/a:
paul7 napisał/a:
No niestety takie były sformułowania o biegu wstecznym, więc i były skojarzenia .
Może dlatego , że mam rejestrator cofania na przód i tył wraz z podglądem cofania.
Więc cofam to co wcześniej
Już wcześniej miałem napisać: nie tak ważne jest, ile kamerka ma megapikseli i jak dobrze oddaje kolory w nocy. Najważniejsze jest, aby już po krytycznym momencie nie okazało się, że maszynka się zwiesiła i nagrania nie ma...
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-22, 09:44
Kolory zależą od barwy światła. Podświetlanie w nocy podczerwienią /jedna długość / daje szarawy kolor. Musiała by być lampa/reflektor. Dobre reflektory i oświetlenie drogi dają dobre efekty. I oczywiście odpowiednio czuła matryca z obiektywem o dużej jasności.
Ja jak już pisałem mam MIO , a z samego rejestratora korzystam z 10 lat i w tym czasie zmieniło się moje podejście do chamskiego zachowania kierowców.
Kiedyś się denerwowałem , a teraz bije brawo pokazując na kamerkę .
Reakcja buraka o wiele cenniejsza
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-22, 16:26
SVENSON napisał/a:
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Rocznik: 2021 Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Paź 2014 Posty: 720 Skąd: kraków
Wysłany: 2017-12-22, 16:27
paul7 napisał/a:
dość ciekawa teoria o kolorach
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2017-12-22, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-12-22, 18:28
https://youtu.be/mx8qgLAbY2U
A to dzisiejszy filmik nakręcony kamerką navitel 500 za 160 z ł w ciągu dnia .
A to filmik nakręcony mantą za 60 zł ;
https://youtu.be/Mp-yhtE5Cyk
Od razu widać o ile mniejsze jest klatkowanie obrazu z navitela od tego które widać na filmiku z manty . Zauważyłem ciekawy szczegół ; w ustawieniach nowej kamerki zaznaczyłem by nie nagrywała dźwięku . Gdy odtwarzam plik .MOV na kompie - dźwięku nie ma .
A gdy odtwarzam ten sam plik z dysku sieciowego na tv samsunga - dźwięk jest
Jak to możliwe
Model: 206
Silnik: 1.1 Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 410 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-12-22, 19:18
SVENSON napisał/a:
Na mnie kamerka u kogoś nie robi wrażenia jadę tak jak jechałem wcześniej. I tak z tym filmikiem niewiele zrobisz nie możesz go opublikować z moim numerem musisz go zamazać
