2020-01-02, 12:03
parowanie szyb
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-01-19, 17:13
Jak tak Ci się robi w nowym samochodzie i tak Cię traktuje serwis to zainteresuj sprawą jakiś program motoryzacyjny - bez jaj mój Duster "mieszka" na dworze od kilku lat, nigdy nie mam czasu odczyścić dokładnie butów ze śniegu jak jest, wsiadam mokry jak jest deszcz i takich cudów nie mam - musi być jakaś wada i obowiązkiem serwisu jest ją znaleźć.
Oczywiście auto używane na krótkich dystansach - 90 % to odcinki 5 - 10 km, 1 - 2 w miesiącu 40 km, kilka razy w roku ze 130.
Latem schnie naturalnie - nigdy nie musiałem specjalnie suszyć wnętrza.
PS Dali Ci na piśmie że samochód nie ma wady???
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-01-19, 17:34, w całości zmieniany 4 razy
Datex
Model: Duster EXTREME
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2018-01-19, 17:52
Obiegu powietrza ustawiony na otwarty, tak?
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 17:59
Datex napisał/a:
tak na otwarty
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-01-19, 18:00
Obieg z zewnątrz. Zamarznięta butelka z wodą (lub inny płyn) się wydostała i teraz trzeba wysuszyć porządnie. Coś cieknie z przodu, tyłu lub boków.
Sprawdź wszystkie odpływy - podszybia, we wszystkich drzwiach bo może w tylnich się np. zbiera!, i z tyłu czy ci nie podcieka. Całą tapicerkę przeleć ręcznikiem suchym
Coś nie było dokładane, jakaś wiązka z zewnątrz?
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 18:01
PiotrWie napisał/a:
KONTROLA PRZECIEKÓW - BRAK NIESZCZELNOŚCI ,BRAK ANOMALII W POJEŻDZIE
Tak napisali na świadectwie kontroli
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 18:05
tosiek napisał/a:
Serwis sprawdzał
Jak pisałem wilgoć wchodzi z prawej strony od dołu szyby wystarczy postawić samochód i wrócic za 20 min, dół szyby z prawej strony już zaparowuje . Czy z tym nie ma nic wspólnego złe zamontowanie uszczelki zewnętrznej jak na zdjęciu . Nie da rady jej poprawić
Wysłany: 2018-01-19, 18:06
Jeżeli auto użytkowane na krótkich odcinkach to standard.
Prawda.
Walczylem z tym kiedys w Kadecie.
Rada:
Tak jak pisali koledzy. Osusz/zostaw auto w ogrzewanym garazu na noc z otwartymi oknami.
Po przyjezdzie na miejsce(tzn za kazdym razem po przyjezdzie do punktu B) zgas silnik, otworz drzwi, poczekaj az temperatura wewnatrz pojazdu obnizy sie do temperatury otoczenia, zamknij auto i w ten sposob nic nie bedzie marznac, bo nie bedzie roznicy temp; i skraplania na szybie.
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 18:09
shrek napisał/a:
Prawda.
Rada:
Sorki ale tak robie .
Wysłany: 2018-01-19, 18:14
Ja proponuje podczas jazdy z włączonym ogrzewaniem delikatnie otworzyć okna z przodu.
tosiek
Wysłany: 2018-01-19, 18:19
po-pek napisał/a:
Serwis sprawdzał
Spoko. Są nieomylni i na 100% sprawdzili. Może w garażu a może lali myjką pod ciśnieniem. Może przelecieli papierowym ręcznikiem wszystko i wszędzie a może nie. Poeczekaj aż grzybki urosną albo zrobi ci się mały wodospad :lol:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-01-19, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 18:21
tosiek napisał/a:
po-pek napisał/a:
Serwis sprawdzał
Lali myjką pod ciśnieniem
Widze że masz taki sam model .Jak u ciebie wyglądają uszczelki zewnętrzne przedniej szyby
Ostatnio zmieniony przez po-pek 2018-01-19, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2018-01-19, 18:26
po-pek, jak nikt mnie nie uprzedzi to jutro zrobię zdjęcia. U mnie zbierała się woda w drzwiach, lewy tył.
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 18:27
tosiek napisał/a:
Ok
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-01-19, 19:02
Dmucha ci zimne powietrze z zewnątrz przez niedociśniętą uszczelkę drzwi i tam zaczyna się woda skraplać na szybie. Tylko to by musiało być gdzieś blisko słupka... no i w warunkach już zawilgoconego wnętrza.
Na zewnętrzną uszczelkę nie patrz jak na uszczelkę szyby przedniej, bo to wykończenie jest uszczelki drzwi. Dla oka bardziej... Owszem chroni krawędzie szyby przedniej, ale tam wilgoć pod to wchodzi i tak.
Wysłany: 2018-01-19, 19:14
po-pek napisał/a:
shrek napisał/a:
Prawda.
Rada:
No to lapa pod dywany i zobacz czy nie ma mokro/tlusto.
Zaznacz poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym i obserwuj.
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 19:19
Kauris napisał/a:
Nie znam się aż tak możliwe że to niedociśnięta uszczelka drzwi .Ale też mysle wnetrze nie musi być zawilgocone . Przy zawilgoconym wnętrzu zawsze miałbym proble . Ale jeśli na dworze jest suche powietrze to nie ma problemu z parowaniem i zamarzaniem.
Wysłany: 2018-01-19, 19:52
Sprawdzałeś pod tylnymi dywanikami. Były przypadki, że ciekło przez uszczelki szyby w tylnych drzwiach jak stałeś np jedną stroną na chodniku.
Może u ciebie też tak jest.
Wysłany: 2018-01-20, 17:00
miałem to samo
wystarczy nie dokładnie położyc mastyki do tapicerki drzwi
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2018-01-20, 18:10
Jeszcze sprawdź podszybie pod maską -czy jakiś liść nie zapchał odpływu , bo wtedy przelewa się przez ściankę grodziową.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-12-23, 10:39   parowanie szyb
witam
nie wiem czy to z powodu dużej wilgoci w powietrzu mam cały czas zaparowane boczne szyby w drzwiach kierowcy i pasażera , nawiewy pracują jak należy , jest to odczuwalne w czasie długiej jazdy , czy koledzy podzieliliby się własnymi doświadczeniami ?
Wysłany: 2019-12-23, 11:07
Jeśli wersja z klimą to sprawdzic filtr kabinowy, a najlepiej wymienić.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-12-23, 11:15
pytanie czy jak masz wersje z klima to czy masz ja wlaczona. ja zima jeszcze caly czas z wlaczona - osusza powietrze wewnatrz pojazdu i generalnie po calej nocy wsiadam do auta i w przeciagu minuty jest elegancko i mozna ruszac.
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1770118
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-12-23, 11:28
a ja wersja bez klimy i zaparowuje przednia trochę uniemożliwiając poprawne widzenie
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-12-23, 12:00
U mnie paruje jak przełączę na obieg zamknięty.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
To akurat normalne.
Psycho the rapist
