Wysłany: 2018-01-26, 17:56
tosiek napisał/a:
route2000, jak włączyłeś skanowanie po CAN to nie znalazło na tym kablu żadnego modułu?
mam VGATE iCar3 BLUETOOTH, miałem Ford ELM327, mam bardzo starego ELM327 1.4 z tą zieloną naklejką, wszystko co w drugim poście testowałem:
http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
Miałem też jakiś z napisem v1.5 i pomarańczową ale tylko na jedno podłączanie to nie zdążyłem dodać do listy.
Jak masz bluetooth w laptopie to bierz icar3, sprawdzony i działa też z telefonami :)
Tylko tak spytałem z ciekawości, a. tak to właśnie mam iCar3 od roku czasu. Działa mi bez problemu. :-)
Wysłany: 2018-01-26, 19:08
Niedziałający interfejs elm 327 na kablu zwróciłem i teraz czekam na zwrot pieniędzy. Kupiłem już nowy interfejs iCar3 ale tez są z nim cyrki. Nie na każdym laptopie jest wykrywany, konfiguruje je tak samo, ale to nie jest problem, pewnie niedługo to rozgryzę. Większy problem mam z samym programem ddt4all. Jak już się połączę po BT , wybieram model ( w moim przepadku LoganII/sanderoII), następnie skanuję ECU po CANiei coś tam jest wykrywane. I teraz zaczynają się schody , aby aktywować kierunki autostradowe muszę wybrać odpowiedni moduł, ale konkretnie który ? W pierwszej od góry rubryce wybieram BCM ($26) i w rozwiniętej liście co mam dokładnie wybrać? Według wszystkich instrukcji u na na forum powinienem wybrać T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1 ( tylko że to jest do sandero II a ja mam Logana MCV II ma być wybrany ten sam ?) Dalej postępuje wedle instrukcji z prawej strony wybieram true przy odpowiedniej opcji i klikam send. Wyłączam później program i po nowym włączeniu nic sie nie zmieniło. Co robię źle czy może wybieram zły body komputer? Dodam że w wersji od shreka również nic się nie zmienia po zapisaniu. Jakiś pomysł ?
hoti
Model: Clio IV
Silnik: 1,2 TCE 120KM
Wysłany: 2018-01-26, 19:56
Jest juz dostepny iCar Pro,podobno szybki - https://automotohit.pl/iCar-PRO-bluetooth-nowosc-Interfejs-diagnostyczny-systemu-OBDII
Wysłany: 2018-01-27, 11:25
Włożyłem do laptopa drugi dysk i zainstalowałem świeży system windows 7 x86. Bez problemu udało mi się sparować icar3 z laptopem oraz udało mi sie uruchomić program scanmaster elm wiec interfejs jest w 100% sprawny. Ściągnąłem jeszcze raz ddt4all wersję pełną 236 i wersję przerobiona od shreka. W wersji FULL bez problemu połączyłem się z autem ale dalej nie mogę ostawić tych kierunków autostradowych. Zrobiłem test elma i wyszedł tak:
v1.0 ATZ [OK]
v1.0 ATE1 [OK]
v1.0 ATL0 [OK]
v1.0 ATI [OK]
v1.0 AT@1 [OK]
v1.0 ATAL [OK]
v1.0 ATBD [OK]
v1.0 ATBI [OK]
v1.0 ATCAF0 [OK]
v1.0 ATCFC1 [OK]
v1.0 ATCP 01 [OK]
v1.0 ATCS [OK]
v1.0 ATCV 1250 [OK]
v1.0 ATD [OK]
v1.0 ATDP [OK]
v1.0 ATDPN [OK]
v1.0 ATH0 [OK]
v1.0 ATI [OK]
v1.0 ATIB 10 [OK]
v1.0 ATIB 96 [OK]
v1.0 ATL1 [OK]
v1.0 ATM0 [OK]
v1.0 ATMA [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.0 ATMR 01 [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.0 ATMT 01 [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.0 ATNL [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.0 ATPC [OK]
v1.0 ATR1 [OK]
v1.0 ATRV [OK]
v1.0 ATSH 001122 [OK]
v1.0 ATSH 012 [OK]
v1.0 ATSP A6 [OK]
v1.0 ATSP 6 [OK]
v1.0 ATCM 123 [OK]
v1.0 ATCM 12345678 [OK]
v1.0 ATCF 123 [OK]
v1.0 ATCF 12345678 [OK]
v1.0 ATST FF [OK]
v1.0 ATSW 96 [OK]
v1.0 ATSW 34 [OK]
v1.0 ATTP A6 [OK]
v1.0 ATTP 6 [OK]
v1.0 ATWM 817AF13E [OK]
v1.0 ATWS [OK]
v1.1 ATFC SD 300000 [OK]
v1.1 ATFC SH 012 [OK]
v1.1 ATFC SH 00112233 [OK]
v1.1 ATFC SM 1 [OK]
v1.1 ATPP FF OFF [OK]
v1.1 ATPP FF ON [OK]
v1.1 ATPPS [OK]
v1.2 ATAR [OK]
v1.2 ATAT1 [OK]
v1.2 ATDM1 [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.2 ATIFR H [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.2 ATIFR0 [OK]
v1.2 ATIIA 01 [OK]
v1.2 ATKW0 [OK]
v1.2 ATMP 0123 [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.2 ATMP 0123 4 [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.2 ATMP 012345 [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.2 ATMP 012345 6 [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
v1.2 ATSR 01 [OK]
v1.3 ATCRA 012 [OK]
v1.3 ATCRA 01234567 [OK]
v1.3 ATD0 [OK]
v1.3 ATFE [OK]
v1.3 ATJE [OK]
v1.3 ATJS [OK]
v1.3 ATKW [OK]
v1.3 ATRA 01 [OK]
v1.3 ATS1 [OK]
v1.3 ATSP 00 [OK]
v1.3 ATV0 [OK]
v1.4 ATCEA [OK]
v1.4 ATCEA 01 [OK]
v1.4 ATCV 0000 [OK]
v1.4 ATIB 48 [OK]
v1.4 ATIGN [OK]
v1.4 ATPB 01 23 [OK]
v1.4 ATRD [OK]
v1.4 ATSD 01 [OK]
v1.4 ATSI [OK]
v1.4 ATFI [OK]
v1.4 ATSS [OK]
v1.4 ATTA 12 [OK]
v1.4 ATCSM1 [Niepowodzenie]
v1.4 ATJHF1 [Niepowodzenie]
v1.4 ATJTM1 [Niepowodzenie]
v1.4 ATJTM5 [Niepowodzenie]
v1.4b ATCRA [Niepowodzenie]
v2.0 ATAMC [Niepowodzenie]
v2.0 ATAMT 20 [Niepowodzenie]
v2.1 ATCTM1 [Niepowodzenie]
v2.1 ATCTM5 [Niepowodzenie]
Rezultat:86 udalo sie 95
ELM max wersja:v1.4
po włączeniu programu wybieram x52 - logan/sandero II i biorę scanuj ecu po CAN, gdzie w ostatniej kolumnie na dole pojawiaja sie takie informacje jak na zdjęciu:
dalej postępuje według instrukcji z forum i dupa nic się nie zatwierdza i po ponownym uruchomieniu ddt4all dalej jest tak samo. Jakies pomysły?
Natomiast wersja od shreka nie chce się w ogóle uruchomić, pojawia sie jakiś komunikat w oknie dosowym dotyczącym braku połączenia z elm . Wczoraj ten sam problem miałem na 2 innych laptopach, chociaż na jednym z nich 2 dni wcześniej udało mi się go odpalić
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-01-27, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-01-27, 11:42
dudu$, Zobacz najpierw czy ci odczytuje aktualne wartości. Jak nie to złe ECU wybrane. Żeby zmienić kierunkowskazy klikasz einsteina? Celowe zabezpieczenie bo jużbyś pewnie uwalił auto :)
Wszystko wygląda OK, nie rozpoznaje w pełni ECU - standard. Ściągnij najnowszą bazę dla ddt pewnie i tak nie rozpozna: https://www.drive2.ru/b/491042993550131467/
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-01-27, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-27, 12:36
tosiek, napisz gdzie mam odczytać te aktualne wartości i jeżeli był wybierany zły ECU to jaki jest odpowiedni do Logana MCV II? Próbowałem znaleźć te informacje w różnych programach ale nigdzie takiej informacji nie ma. Chyba sobie daruje, moze ktos z Warszawy ogarnia ten program ? Ściągnąłem najnowszą wersję do tórej podałes mi link. Wieczorem popatrzę co i jak
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-01-27, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2018-01-27, 13:16
dudu$ napisał/a:
Zakładka READ w przypadku kierunkowskazów musi pokazywać true lub false a nie error - samo false może oznaczać brak połączenia. Dopóki nie zaznaczysz einsteina możesz przeklikać przez opcje i sprawdzić czy odczytuje poprawnie wartości liczbowe.
Moduł musisz dopasować z listy albo sam dopasuje się po skanowaniu ECU (tobie znalazło wiec możesz wybrać podobny, nie widać na screenie bo zasłoniłeś okienkiem konsoli). Polecenie dla kierunków jest takie samo w modułach, dlatego wersja shreka powinna działać.
Z tamtego linku ściągnij wersję Dacia - ma tłumaczenie + odpowiednie opcje, nie wszystkie będą działać.
Wysłany: 2018-01-27, 13:31
dudu$,
https://youtu.be/S6-FpHO21ho
lub
https://www.youtube.com/watch?v=yzfMJfCGYpA
tosiek ma racje nie mozesz widziec error tylko true lub false.
Dupiata rozdzielczosc ustawilem.
Sory.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-27, 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-27, 14:31
wersja programu co podał tosiek odczytała body komputer który mam w aucie. Niestety ale po wybraniu kierunkowskazy autostradowych i nklikniecie opcji zapisz pojawia sie komunikat że ecu jest zblokowany i trzeba odblokowac go z pozycji experta czy cos w tym stylu
Wysłany: 2018-01-27, 14:33
Nacisnoles ikone experta?
Wysłany: 2018-01-27, 21:45
tak nacisnąłem i całą operację przeprowadziłem jeszcze raz ale nic to nie dało. Jutro spróbuje jeszcze raz. A kiedy powinienem wcisnąć ta ikonę? od razu po włączeniu programu czy później ? czy po naciśnięciu jej muszę zrobić ponowny odczyt?
Wysłany: 2018-01-27, 21:48
dudu$,
lub
Wysłany: 2018-01-27, 22:58
Shreku dzięki za pomoc, po długich bojach udało sie w końcu aktywować autostradowe kierunki :) Dla potomnych przydało by się napisać bardziej szczegółową instrukcję oraz poinformować iż nie wszystkie wersje ddt4all wykryją nasz sterownik. Prawdopodobnie gdybym na samym początku wiedział jaki mam body komputer kierunki zostały by aktywowane za pierwszym razem w instrukcji na forum nie jest nigdzie opisane.
Wysłany: 2018-01-27, 23:01
Zrobiles przez ten tlumazczony czy nie?
Wysłany: 2018-01-28, 09:06
nie , zrobiłem przez ten program co link podał mi Tosiek. Inne nie wykrywały mi mojego ECU
tosiek
Wysłany: 2018-01-28, 14:11
dudu$ napisał/a:
Tego też nie wiemy ani nie napisałeś jaki masz co by pomogło komuś w przyszłości.
Wysłany: 2018-01-28, 18:29
Mam zamiar wstawić na forum jaki mm body komputer u siebie w loganie ale niestety nie zrobilem zdjęcia i muszę poczekać do następnego podłączenia kompa. Z tego co pamiętam to na 100% końcówkę miałem SW11. Chciałbym jeszcze aktywować asystenta podjazdu pod górę, na forum przeczytałem że programem ddt4all może sie uda a może nie, po prostu loteria, czy komuś się udało tym programem aktywować tą funkcję ? Jedyny wymóg jaki moje auto musi spełniać to ESP czyli po zapłonie powinny zaświecić się dwie kontrolki od ESP na zegarach tak ? Sprawdzałem i u mnie zaświecają się dwie.
tosiek
Wysłany: 2018-01-28, 18:54
dudu$ napisał/a:
Niestety to nie jest wyznacznik nawet jeśli tak sam gdzieś napisałem. Shrekowi nie udało się uruchomić, zależy od konkretnej sztuki modułu ABS.
DDT się da ale dość szybko zrywa sesję połączenia z ABS.
Wysłany: 2018-01-28, 18:57
Nie udalo sie ani hill holder ani tempomat. Nad tempomatem pracuje juz 3 lata
Wysłany: 2018-01-28, 19:35
Dzieki za informacje.
Wysłany: 2018-01-29, 08:49
tosiek napisał/a:
dudu$ napisał/a:
... i mnie też się nie udało uruchomić tego.. :->
Wysłany: 2018-02-01, 10:40
Ja nastomiast mam ABS poki co tylko i chce wymienic na ESP/ABS w zwiazku z tym bede musial zaadoptowac caly nowy modul + zaadoptowac czujnik skretu kierownicy . Poza tym modul ESP juz leci po kanale CAN a nie jak ABS po K+L . Musze wiec dokupic wlasnie jakis adapter do polaczenia po CANie.
tosiek
Wysłany: 2018-02-01, 15:14
route2000 napisał/a:
Próbowałeś pyrenem wybierając odpowiedni plik zamiast DDT?
Wysłany: 2018-02-02, 11:02
tosiek napisał/a:
Jeszcze nie, bo nie miałem czasu... ;-)
To wszystko robił mój syn, który jest studentem informatyki, sam tez nie za bardzo ma czas na to, bo musi się też uczyć.
Jak będzie miał czas to może to zrobi... ;-)
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2018-02-04, 09:29   Interfajs diagnostyczny do sandero II
Przymierzałem się jakiś okres temu do zakupu programu diagnostycznego ale nie kupiłem, mam pytanie czy cos sie zmieniło który program jest najlepszy do mojej dacii aby mógł sprawdzić błedy ewentualnie coś zmienić. Proszę o pomoc w wyborze np z tego sklepu https://www.motoautko.pl/...dowa-9646.html.
Z góry dziękuję
