czujniki parkowania w clio IV
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2018-02-18, 15:14   czujniki parkowania
Co mi jest potrzebne w clio IV przed lift aby po zamontowaniu tylnego zdarzeku z oryg. czujnikami parkowania zadziałały ???
i jak mam je podłączyć (wcześniej miałem zderzak bez czujników)
Ostatnio zmieniony przez ss77 2018-02-18, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
dorota4i
Model: Megan IV, Clio 4, Captur, Laguna III
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-19, 02:06
Loteria, musisz rozebrać w bagażniku z lewej strony boczek i zobaczyć czy jest luźna wtyczka biała 24 pinowa - w wiekszości aut jest, chociaż zdażają się nasze polskie megabiedy w których nie ma. Aby zdjąć boczek musisz odkręcić śrubkę torx 20 i wyjąć kołeczek ten zaraz z przodu - nic trudnego a wtyczka jeśli jest będzie w zasięgu wzroku.
Jeśli będzie - to już połowa za nami, teraz tylko moduł pdc ( obojętnie jaki ) bo jakakolwiek zmiana między tymi modułami jest tylko programowa ( w sensie wrzucasz vin jaki Cie interesuje, sciagasz softa autokonfiguracją i włala) Trzeba jeszcze zamontować przycisk w plastiku pod kierownicą ( też nic wielkiego, wyjmujesz zaślepke - wpinasz przycisk ) bo kabel już tam będzie ( szary ) no i oczywiście w liczniku trzeba dorzucić czujniki parkowania bo po podpięciu pdc ujrzysz jedyne komunikat ERROR PROG ale paradoksalnie jest to bardzo dobry komunikat bo to znaczy że auto widzi że działamy
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2018-02-20, 08:29
dzięki za info... czyli:
mam czujniki oryginalne
-mam kostkę w bagażniku 24pin
-nie potrzebuję montowania przełącznika włącz/wyłącz czujniki na desce
Kupuję moduł PDC i co dalej poza podłączeniem (wpięciem) modułu trzeba zrobić ?
Wysłany: 2018-02-20, 09:41
Jak zadziała to OK, a jak nie to zaktywować CLIP-em albo ddt4all. ;-)
dorota4i
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-21, 02:07
musisz mieć ten przełącznik - niewpięty będzie sygnalizowany jako błąd w systemie a jakikolwiek błąd to dezaktywacja czujników ( taki jednorazowy długi dźwięk po wrzuceniu wstecznego)
po zakupie musisz wrzucić do licznika parametr że masz czujniki, jest pełno sposobów od clipa i konfigurację vinem z innego auta aż pod abritesa
dorota4i
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-21, 02:09
chyba że masz rlinka to wtedy przełączik przechodzi na rlink i wtedy nie ma pod nogami nic
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2018-02-21, 13:30
Dzięki za info,
czyli reasumując po podłączeniu modułu PDC muszę mieć ten przełącznik wł/wył na desce aby układ zadziałał?
czy da się bez jego montażu?
Wysłany: 2018-02-21, 14:56
ss77 napisał/a:
Dzięki za info,
Jak pisał kolega post wyżej, że bez przełącznika może źle działać, lepiej mieć przełącznik, to nie wiele kosztuje....
dorota4i
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-22, 01:43
jak chcesz mam moduł pdc i w sumie wszystko mam do clio iv
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2018-02-22, 09:36
Chcę moduł i ten przełącznik aby to zadziałalo....
dorota4i
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-23, 02:15
mógłbym Ci to założyć ale niestety dzieli nas odległość a obawiam się że bez auta w rękach trudno będzie tak przejrzyście wytłumaczyć
rrafalek
Model: Clio
Wysłany: 2020-11-08, 11:05
A ja mam pytanie . Posiadam Clio z 2012 roku z czujnikami z tyłu. Mam media nav 2 evo z softem 8.0.5. Co musze zrobić zeby pokazywało mi vizualizacje na mefia nav ?
Wysłany: 2020-11-08, 11:43
Jak dobrze pamiętam to wyświetlanie wizualizacji jest możliwe dopiero od wersji 9.1.3 .
Czyli ściągnij ze strony renault.naviextras.com najnowszą wersję softu ( 9.1.3) zrób upgrade systemu
Wejdż w Micom Manager za pomocą kodów i zmień kafelek odpowiedzialny z wyświetlanie wizualizacji kafelek oznaczony HMI ( drugi rząd od góry)
Plik ściągnięto 104 raz(y) 217,42 KB
rrafalek
Model: Clio
Wysłany: 2020-11-09, 22:09
Tak mam soft 9.1.3 i wszytsko zaznaczone jednak samochód jest z 2012 roku z ori czujnikami z tyłu i sterownikiem PDC 259904115r7 Oryginalnie miałem zamontowane MN1 i wymieniłem na MN EVO
Moze to w sterowniku problem ?
Wysłany: 2020-11-09, 22:16
Nie znam numerów centralek Renault. Ale ze względu na rocznik prawdopodobnie albo ta centralka nie ma wyjścia ( połączenia) z siecią CAN.
Prawdopodobnie te centralki obsługujące wizualizację były montowane dopiero od września 2016 roku.
