2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2018-04-04, 19:02
A propo kataforezy czy jak zwał to mam kolegę blacharza który robi zabytkowe auta. Mojego Opla tez parę razy robił. I stosuje jakąś chemie która wiąże rdzę i powstała powłoka dość trwale zabezpiecza stal. Być może to właśnie to lub coś podobnego. także z nim rozmawiałem na temat konserwacji i powiedział, że w/g niego wystarczy wpuścić do profili fluidol czy coś podobnego i tym samym środkiem posmarować /zapuścić łączenia blach. I to wystarczy. Rozmawiałem także z innym fachowcem ( wspomnianym podczas rozmowy u wulkanizatora) i ten jest zwolennikiem wpuszczania do profili preparatu na bazie wosku. Oczywiście nie może go być za dużo aby nie zatkał otworów odprowadzających wodę. A tu znalazłem ciekawa dyskusję na temat
Wysłany: 2018-04-05, 08:32
Jak Puga kupowałem, to w nim tez półośki rdzawe od nowości. W Cactusie jedna rdzawa, druga chyba grubsza i czarna ładna - może inny producent. W nowym Dusterze też mam dwie rude. Chyba się nie będę tym przejmował. Pomalowałbym dla siebie, ale boję się, że to może jakoś przyspieszyć korozję elementu?
Wysłany: 2018-04-05, 08:45
No i stracisz gwarancję. ;)
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2018-04-05, 19:36
Prezes napisał/a:
eplus napisał/a:
eio napisał/a:
Tutaj chodzi o "planowane postarzanie produktu" - czyli zaplanowaną trwałość produktu. Od chyba kilkunastu lat inżynierowie tego uczą się na studiach... Zarobek jest jeśli po okresie gwarancji klient wróci do serwisu po nową część lub jakieś naprawy.
Wszystko się "układa"
IMHO jak pomalowanie (dobrą farbą) może przyspieszyć korozję :shock: ? Zatem jak nie wiadomo o co chodzi chodzi zawsze o kasę :-?
Wysłany: 2018-04-05, 19:52
Ja myślę, że teraz nie opłaca się robić farb, które trzymają się 20 lat. Lepiej robić takie, które na powierzchni się lśnią, a pod powłoką żrą żelazo ile wejdzie. I za dwa lata drucianka w dłoń i ponownie kupuj puszkę pięknej farby i maluj :lol: :-( :mrgreen: z :-o
Wysłany: 2018-04-05, 21:04
Ano tak, jak ze zbyt późnym zabezpieczaniem podwozia, przed jego wcześniejszym porządnym wyczyszczeniem. Nie ma wietrzenia i procesy gnilne przyspieszają. Czy z tym elementem tak być może? Nie wiem..
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-04-05, 21:07
eplus napisał/a:
Czyżbyś miał jakąś korozję na Dusterze?
Wysłany: 2018-04-06, 15:24
Ja mam starego z 2010, nie rdzewieje. Bębny rude, do półosiek nie zdążyłem się schylić.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-04-06, 17:42
Od lat widuję pewną MCVkę pełną śladów roztargnienia. Pamiętam, że "od zawsze" miała obite ranty drzwi, ale dawniej nie przyglądałem się im na tyle, żeby dziś z ręką na sercu powiedzieć - "o ten ślad tutaj ma 7 lat". Ale z drugiej strony nigdzie nie ma rdzy, wszystkie blizny wyglądają świeżo, więc śmiało można założyć te 7 lat, bo "coś tam miała już wtedy" (na pewno mają więcej niż 3 zimy, bo zainteresowałem się tymi uszkodzeniami bliżej przed kupnem swojej dacii).
Od strony kierowcy ładny szlif...
Pobierz Plik ściągnięto 7224 raz(y) 162,06 KB
Od strony pasażera poszarpana blacha (od góry; ostrość mi uciekła i słabo widać)
Pobierz Plik ściągnięto 7208 raz(y) 157,07 KB
misioooo
Marka: Saab
Model: 95 Aero
Silnik: 2.3T
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-04-20, 14:09
eplus napisał/a:
Serio? Pytałeś u źródła? (w renault polska)
W Suzuki pytałem o zabezpieczenie podwozia "u źródła" - info dostałęm, że nie, jeśli to będzie dobrze zrobione (natomiast na niektóre elementy tylko można stracić gwarancję - np na poduszki silnika jak ktoś je zaciapie czymś co skutkuje ich szybszym zużyciem etc. Natomiast gwarancji ogólnej się nie traci przy takim zabezpieczeniu podwozia.
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2018-04-23, 14:52
Ja wczoraj odkryłem że przegniła jedna śruba obok korka wlewu paliwa a pod druga robi się pęcherz :-/
Swoją drogą niedawno auto było na przeglądzie i serwis nie miał żadnych uwag, wolę nie myśleć jak przegląd robią....
Zapytam na dniach co mi z tym zrobią
foto
foto 2
Ostatnio zmieniony przez pawel1313 2018-04-23, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-04-23, 19:01
Tam nie powinno być wszystkich śrub, u mnie też wygląda, jakby jednej brakowało.
Wysłany: 2018-04-23, 19:18
Wlew trzyma się na dwóch wkrętach, masz wszystkie. U mnie też się tak robiło, wykręciłem wkręta, zamalowałem, przykręciłem. Potem odkręciłem koło i po wyczyszczeniu nadkola spryskałem bardzo obficie Bollem do podwozi wokół tego wlewu. Jak się tam schylisz to widać, że w miejscu łączenia wlewu z karoserią jest uszczelka ale nie ma tego baranka, którym jest spryskane nadkole. Robiłem sam, nie mam czasu jeździć 10 razy do ASO, żeby na koniec usłyszeć, że nic mi z tym nie zrobią, bo nie, bo się nie kwalifikuje.
Kauris
Wysłany: 2018-04-23, 21:13
A ja właśnie chciałem pytać czy też wam tam brakuje śrubki :)
maniek321
Model: sandero
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-04-28, 12:33   Korozja
Witam wszystkich.
Jestem nowy i nie znam się na samochodach dlatego mam na początek 2 pytania.
Mam roczne sandero i podczas wymiany opon zauważyłem że przednia oś (chyba tak nazywają się te wałki) jest cała zardzewiała. Zauważyłem też rdzę na krawędziach tarczy hamulcowych i z tyłu na bębnach. Czy to jest normalne że po roku jeżdżenia (ok 8000 km) dzieją się takie rzeczy i czy powinienem to reklamować i domagać się wymiany na nowe?
I drugie pytanie:
Byłem na pierwszym przeglądzie gwarancyjnym w salonie w którym kupiłem samochód i po przeglądzie nic nie dostałem.
Czy nie powinienem mieć jakiejś książki serwisowej w której są wpisywane przeglądy?
Wysłany: 2018-04-28, 13:01   Re: Korozja
maniek321 napisał/a:
Czy to jest normalne że po roku jeżdżenia (ok 8000 km) dzieją się takie rzeczy?
Usiądź sobie. Już? Ta rdza na półosiach, tarczach, bębnach i wydechu była już w salonie albo wcześniej xD normalne, nie ma się czym spinać.
Instrukcja obsługi auta ma z tyłu miejsce na takie wpisy.
maniek321
Model: sandero
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-04-28, 13:09
Dziękuję za szybką odpowiedź. Czy zatem mogę je sobie pomalować jakimś hammerajtem na rdzę?
Wysłany: 2018-04-28, 13:13
Maluj jak Cię to tak razi, kwestia tylko i wyłącznie estetyki. Tarcz i bębnów bym nie ruszał, bo jak napaprasz farbą to przyklei felgę :P
Wysłany: 2018-04-29, 12:33
Przy alufelgach bębny jak najbardziej malować. Specjalnymi sprayami odpornymi na temperaturę, albo nawet zwykłą srebrzanką - ja tak robię co roku w autach, bo przy alusach rdza razi.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2018-05-19, 16:00
Kauris napisał/a:
U mnie Sandero ma bliznę na nadkolu tylnym do samego ocynku już ósmy rok, jak żonka przytarła i nic się nie dzieje.
Więc, No Stress.
santakulos
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-07-01, 12:06   Pęknięta powłoka lakiernicza na drzwiach
Hej,
dziś przyjrzałem się dokładniej drzwiom w mojej Lodgy. Zaniepokoiły mnie pęknięcia powłoki lakierniczej od wewnętrznej strony każdych z nich w obszarze górnego rogu, słupka B.
Poniżej zdjęcia obrazujące problem.
Dajcie znać czy u was też występuje/występowała taka wada oraz jak na to zareagowało ASO? Jeśli uznali reklamację to jak się skończyła naprawa?
Plik ściągnięto 19449 raz(y) 17,51 KB
Plik ściągnięto 19449 raz(y) 21,34 KB
Plik ściągnięto 19449 raz(y) 18,3 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 22,21 KB
Ostatnio zmieniony przez santakulos 2018-07-01, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-01, 17:22
Mam tak samo jak Ty u siebie w MCV II z tym, że tylko na przednich drzwiach. Od strony kierowcy nic się nie dzieje ale od strony pasażera musiałem zerwać kawałek pękniętego lakieru i posmarowałem to miejsce brunoxem bo był rdzawawy nalot. Jeżeli masz auto na gwarancji to zgłaszaj to do ASO.
santakulos
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-07-01, 20:06
Dzięki za info.
Auto na gwarancji :)
Waszym zdaniem co było by najlepszym rozwiązaniem jako naprawa?
Lakierowanie drzwi? Wymiana Drzwi?
Jak lakierowanie to czy przypadkiem nie powinni lakierować całego auta?
Dodatkowo mam reklamę na każdych drzwiach ( auto na firmę). Rozumiem że jak dojdzie do lakierowania drzwi to reklamę będzie trzeba usunąć?
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-07-02, 14:50
Raczej nie całe, jakby co będziesz miał lakierowane drzwi od wewnątrz, a nie masz metalicznego koloru, wiec nawet miejscowo Ci to będą naprawiać, a o wymianie drzwi - dlaczego, przecież są dobre.
Moja galeria
Wysłany: 2018-07-02, 17:14
Raczej w tych miejscach blacharskich szwów, pod lakierem jest "zapaćkane" mastyką uszczelniającą. Pęka ze względu na elastyczność podłoża. Nie powinno więc być obaw o dostęp bezpośrednio do blachy.
